Nicht an die Triodenanode. An den Leuchtschirm!
Munzel
Anfänger erster Versuch
Munzel
Pit1965
Re: Anfänger erster Versuch
Hab mich schon gewundert. reicht so ein kleiner 1/8W Widerstand? davon habe ich noch reichlich.
Rechnen wir doch einfach einmal nach.
Laut Datenblatt der EM80 beträgt der Leuchtschirmstrom maximal 2,3 mA. An einem 47 k Ohm-Widerstand führt das nach dem ohmschen Gesetz zu einem Spannungsanbfall von 108 V. Die Leistung ergibt sich aus der Multiplikation von Strom und Spannung, also 2,3 mA * 108 V, das ergibt knapp 0,25 W. Ein 1/8 W-Widerstand reicht also nicht aus.
Ich würde einen 0,5 W-Widerstand nehmen, damit es nicht zu knapp ist. Natürlich kann man auch mehrere 1/8 W-Widerstände in Reihe oder parallel schalten, um auf die nötige Belastbarkeit zu kommen. Zum Beospoiel 3 x 15 k Ohm in Reihe, oder 4 x 12 k Ohm in Reihe, oder 3 x 150 k Ohm parallel, oder 4 x 47 k Ohm (zwei in Reihe und das zwei Mal parallel) oder oder oder...
Pit1965
war nun nochmal bei dem Nordmende Rigoletto 56 bei. UKW fiel ja immer noch nach kurzer Zeit aus. Habe nochmal die Spannungen an R3 und R5 gemessen sind alle da wenn das Radio ausfällt. Als ich aber versuchte den Krähenfuss wieder von R3 abzubekommen ging UKW plötzlich wieder beim ruckel. Ich habe nun R3 nachgelötet, hoffe das es das war. Zur Zeit läuft das Radio wieder. Alle Spannungen waren da wenn der Fehler auftrat. Wenn er nun nochmal wiederkommt liegt das Problem im UKW Tuner, wahrscheinlich eine kalte Lötstelle. Den nehm ich dann aber nicht mehr auseinander, das wird dann doch bei dem Radio zu aufwändig. Muss ja das Skalenseil ab und alles.
viele Grüße
mein nächstes "Opfer" ist ein Schaub Lorenz Rialto S Stereo
viele Grüße
Nixraff
Den gibt's nicht mehr.Pit1965 hat geschrieben:... vermisse Radio Luxemburg auf 1440...
Seit Abschaltung des 1,2 Megawatt starken Senders auf der Frequenz am 31. Dezember 2015
Der Sender Beidweiler auf 234 kHz Langwelle strahlt noch den RTL aus.
Hier der Link zur Referenz schlechthin, wenn es um Senderauflistung betreffs Mittelwelle geht
https://www.mwlist.org/mwlist_quick_and ... 1&kHz=1440
LG, Steff
...radios are like potatoe chips - only one is not just enough
Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCWCjuf ... w3Q/videos
