Schaub Lorenz Goldy 30 Trafo
Kalli Koch
Re: Schaub Lorenz Goldy 30 Trafo
Beitrag von Kalli Koch »
Guten Morgen in die Runde,
das ist mir ziemlich peinlich und ich bitte euch vielmals um Entschuldigung. Da die ELL 80 relativ selten und damit auch teuer zu sein scheint, ist es damit wahrscheinlich nicht mehr sinnvoll an dem Radio weiterzumachen, da ja auch die Rückwand fehlt, der Netzschalter defekt ist und die EM 84 ihre besten Zeiten hinter sich hat. Dennoch werde ich versuchen eine ELL 80 aufzutreiben und dann wieder berichten. Auf alle Fälle habe ich wieder viel gelernt und möchte mich bei allen, die mir so geduldig und kompetent geholfen haben, bedanken!
Liebe Grüße
Kalli
Das Savoy ist ein Mono-Mittelklasseradio mit immerhin Gegentaktendstufe (ELL80).
Der Netzschalter sollte wieder zum Leben zu erwecken sein, wenn er nicht gerade mechanisch defekt ist.
Die EM84 ist ja nun gar kein Thema denke ich. Lediglich die ELL80 könnte etwas teurer werden. Da kannst Du in Neu ab 30,-€ rechnen. Wenn Du dann noch die ECC83 und die EBF89 benötigst wird das in der Tat wirtschaftlich fraglich.
Ansonsten scheint mir allerdings das Radio gut erhalten zu sein. Die olle Rückwand sollte das geringste Problem darstellen, da kann man erstmal was zurecht geschnittenes rein machen, bis sich irgendwann mal die richtige findet.
Die ELL80 kann mit etwas guten Willen aus zwei El95 gebaut werden. Das sieht dann gut gemacht so aus
https://www.ebay.de/itm/254977890811?ha ... SwXxJgfHl3
Die anderen Röhren sollten kein großes Geld kosten und sind hier mit Sicherheit im Forum zu bekommen.
Mein Vorschlag zur Sache. Versuche es doch einfach mal hier mit einer Suchanfrage für alles. Eventuell hat ja sogar jemand solch einen ELL80 Adapter bzw die Fassungen dafür anzubieten, dann sollte das Radio auf jeden Fall zu retten sein.
Und das Dir das mit dem Modell nicht aufgefallen ist... :wink: kein Thema denke ich. Mir macht sowas rauszufinden irgendwie Spaß und es ist immer etwas auflockernd wie ich finde.
Also, einfach mal hier nachfragen ob Dir jemand helfen kann. Das Radio sollte es wert sein denke ich.
PS.:Eventuell ist das ja auch eine Alternative?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-172-8141
Und der ist bei Dir vor der Haustür
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-168-8561
Kalli Koch
Hallo Paulchen,
vielen Dank für dein Verständnis und die ausführliche Antwort. ECC 83 und EBF 89 habe ich. Wie du gesagt hast, ist der Einschalter auch kein Problem. Der Ankauf eines anderen Gerätes ist gefährlich, da dadurch der Ehrgeiz entsteht dann schließlich doch beide Geräte zu retten. Lieber werde ich mich auf die Suche nach einer einzelnen ELL 80 begeben, das Radio zurückstellen und mich solange dem nächsten Projekt zuwenden.
Zuversichtliche Grüße
Kalli
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Kalli,
eine gebrauchte ELL80 kannst Du von mir erhalten. Wenn Du magst, lege ich eine gebrauchte ECC83, eine EBF89 und eine EM84 dazu. Die Röhren wurden mit einem Röhrenprüfer Funke W19S geprüft.
Falls der Ausgangsübertrager defekt sein sollte, kann ich einen Ausgangsübertrager für ELL80 aus einem anderen Schaub-Lorenz Radio anbieten.
andreas
Nachtrag: Wenn Du mir die Werte der drei Klein-Elko´s auf der Platine auf dem letzten Bild nennst, lege ich neue Elko´s dazu.
Kalli Koch
mit den richtigen Röhren funktioniert das Radio einwandfrei. Der UKW Empfang erwachte beim Tausch der ECC 85 gegen eine andere. Empfang und Klang sind gut und auch den Netzschalter konnte ich wieder gangbar machen. Vielen Dank für die Hilfe und die Geduld!
Liebe Grüße
Kalli
Das liest man doch gerne. Prima das sich so schnell und scheinbar problemlos Erfolg eingestellt hat
