Graetz 163 soll mein neues Radio werden
Re: Graetz 163 soll mein neues Radio werden
AL5 hat geschrieben: Hallo Peter (HF500) das trägt zum Verständnis bei.
Allerdings finde ich den Zusammenhang zu meinem Problem nicht ... Ich hab mich schon gewundert, das die EF41 nur mit 22v betrieben wird.
habe ich auch nur beschrieben, weil mir dieses Schaltungsdetail auffiel und es relativ selten ist.
AL5
Beitrag von AL5 »
das war mehr als erfolgreich! Der spielt mit richtig viel Dampf! Besonderen Dank an Peter. Hat prima funktioniert.
Also ... ich habe das Wachs rausgepuhlt, dann vorsichtig erhitzt. Mein Nachbar hat so eine Hightec Heißluftpistole, die konnte ich auf 60°C einstellen und damit vorsichtig die Wachsreste verflüssigen und dann mit einem Tuch aufsaugen.
Nachdem alles wieder kalt war einen hölzernen Schaschlikspieß modifiziert und mal etwas gedreht, ging.
Dann den 163 warm laufen lassen, das magische Auge auf Max bei einem Sender in der Mitte gedreht und danach die Spule 112 auf max. Lautstärke und guten Klang. Hab auch mal probiert die 111 eine halbe Umdrehung vor und zurück zu stellen, aber das hatte keinen Effekt. Also die 111 wieder auf die Ausgangsposition gestellt und so belassen. Der Effekt mit den 2 Höckern beim Empfang ist weg. Auch der starke Bass ist weg. Zwar ist er immer noch recht basslastig, aber das kann man gut mit dem Bassregler reduzieren. Auch ist der Klirrfaktor besser, nur bei hoher Lautstärke (fast voll aufgedreht) hört man eine leichte Verzerrung.
Er empfängt echt viele Sender auf UKW. Und das in super Qualität. Tolles Gerät!
Also der bleibt jetzt mal so. Im Moment läuft er im Dauertest. Ich freu mich schon darauf, wenn er beim nächsten Oldtimertag mit Oldies spielen wird.
Noch fehlen Boden, Kabelbefestigung an den Lautsprechern gegen Klappern etc. also die Endmontage. Das mache ich gleich.
So, dann warten hier noch 2 x Grundig 5040, einer mit beschädigtem Gehäuse, einer mit einer Ersatz EL12.
Der Plan ist einen schönen daraus zu bauen und ggf. das 2. Chassis als Ersatzteil anzubieten ... aber das ist dann ein anderer Thread.
Nochmals Danke für all die Tips!
Mit einem staubigen Händedruck
Beitrag von glaubnix »
Hallo Ralf,
schön deine Erfolgsmeldung zu vernehmen. Mit der Basslastigkeit kann es ein wenig mit dem damaligen Zeitgeschmack zusammenhängen, da war man noch an den etwas dumpfen Mittelwellen-Klang gewöhnt. Auch waren damals die UKW-Sender nicht so basslastig moduliert; selbst die Musik klang zu dieser Zeit von Hause aus etwas dünner.
Heute muss alles richtig Bumm-Bumm machen. Und was die Lautstärke anbelangt kann man die Oldies nicht mit den moderneren Geräten vergleichen, welche meist erst bei 50Watt beginnen. Da waren die 50ger Geräte lautstärkemässig meist etwas zurückhaltender. Aber auch diese 'geringen' Leistungen schafften es bereits auf 'sich aufmerksam' zu machen.
Entsprechend der recht aufwändigen Schaltungstechnik war das von dir geschilderte gute Empfangsverhalten zu erwarten. - Wie hoch ist die Kathodenspannung der EL12? An ihr kann man grob ihren Gesundheitszustand abschätzen.
Ich wünsche dir weiterhin viel Freude an deiner neuen Errungenschaft...
Mit 11 Röhren, 10 Kreisen für AM, 11 Kreisen für FM, der besonders starken EL12 in der Endstufe und zwei Lautsprechern war das damals zweifellos ein Spitzengerät. Schön, dass es nach fast 70 Jahren wieder seine Leistungsfähigkeit zeigen darf.
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Der sieht ja außen und innen aus wie neu. Toll gemacht.
Der Bass-Einsteller kann die tiefen Töne nur abschwächen.
Deshalb hat der NF-Verstärker eine feste Tiefenanhebung, eingestellt mit dem Kondensator 136 (500 pF) in der Gegenkopplung.
Bei Mittelstellung des Bass-Einstellers sollten die Tiefen so viel abgesenkt werden, wie sie der NF-Verstärker dann wieder anhebt. Dann erhält man ungefähr einen linearen Amplituden-Frequenzgang.
1952 wurden die Bauteilwerte wahrscheinlich nach Gehör ermittelt und guter Klang mit den damals zur Verfügung stehenden Quellen erzielt.
Damals gab es weder OptiMod noch andere Multiband-Kompressoren.
Um die feste Tiefenanhebung abzuschwächen, könnte man die Kapazität des Kondensators 136 vergrößern, z. B. auf 1 nF (500 pF parallel schalten).
Man kann auch einfach den Bass-Einsteller entsprechend verstellen, wenn der Stellbereich ausreicht, um auch noch abschwächen zu können.
Bernhard
Bernhard W hat geschrieben: 1952 wurden die Bauteilwerte wahrscheinlich nach Gehör ermittelt und guter Klang mit den damals zur Verfügung stehenden Quellen erzielt.
gut moeglich, aber man kann auch schon Frequenzgangmessungen im "schalltoten" oder realen Raum durchgefuehrt haben. Ich weiss nicht, wann die groesseren Hersteller, Graetz gehoerte dazu, damit angefangen haben.
In einer zeitgenoessischen Funkschau wurde anlaesslich der Neuheitentermine in Jahresmitte behauptet, Graetz wuerde die Hoelzer der Gehaeuse nach akustischen Gesichtspunkten auswaehlen.
(Saba verwendete dynamische Hochtoener trotz hoehrern Preises, weil verzerrungsaermer und wahrscheinlich auch mehr Schalldruck als billige Elektrosteten)
Jedenfalls waren damals Qualitaetsempfaenger "Gesamtkunstwwerke" bei denen Verstaerkerfrequenzgang, Lautsprecher und Gehaeuse aufeinander abgestimmt wurden. Einfach nur "Radiochassis in Kiste" gb es wohl nur in den guenstigsten Preislagen. Die Geraete waren so teuer, dass der Kunde fuer sein Gels etwas erwarten konnte.
Beitrag von olli0371 »
Ralf das ist Super,
ein sehr gutes Beispiel, wie man mit Eigeninitative, Hilfe aus dem Forum und reichlich Ausdauer was erreichen kann. :super: :super: :super:
(P.S. - Nebenbei ist das ein tolles Radio, was du da hast.)
AL5
Beitrag von AL5 »
der Graetz 163 spielt jetzt einige Wochen und hat auch eine Grillparty unterhalten (mit MP3's via FM-Transmitter) -- Alles ok.
Doch 2 Effekte sind mir aufgefallen:
-- Er ist wohl Luftfeuchte-Empfindlich. Zur Party stand er auf der Terrasse, weit unter dem Dach und doch auch gut geschützt (bei 19°C nachts). Dann lief morgens der UKW Sender weg. So nach 10min war der Empfang stabil, der Effekt war am nächsten Morgen reproduzierbar. Zurück im Wohnzimmer ist der Effekt weg. Einschalten, der Sender steht genau und bleibt so auch stundenlang.
-- Der FM Transmitter darf nicht zu Nahe kommen, so 1,5m Abstand sollten es schon sein, und die Netzkabel müssen auch getrennt verlegt werden ...
Früher hatte ich einen Rheingold (Bj. 1952) und da konnte der Transmitter direkt dahinter liegen ... Wahrscheinlich weil der UKW Teil im 163 "offen" ist? Die Erdung der Bodenplatte ist angeschlossen.
Trotzdem eine tolle Kiste, die mir jeden Morgen als Frühstücksradio Freude bereitet.
Übrigens wie Bernhard schreibt ... der Bassregler steht grob in der Mitte und so klingt er für mich gut.
Die Verstimmung dürfte auf Betauung zurückzuführen sein: Durch die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht schlägt sich zeitweise Feuchtigkeit nieder. Diese führt zu zusätzlichen Kapazitäten und so zur Verstimmung des UKW-Teils, wo kleine Kapazitätsänderungen besonders viel ausmachen. Wie viel, hängt von der Schaltung und vom mechanischen Aufbau des UKW-Teils ab. Deshalb ist die Verstimmung vielleicht bei anderen Radios so gering, dass man sie nicht bemerkt.
AL5
Beitrag von AL5 »
Naja, irgendwie werde ich den 163 Virus nicht los.
Jetzt ist mir ein Graetz 163 zugelaufen, der sein Leben in einer Kneipe verbracht hat.
Er war defekt, das Gehäuse mies und gebrochen, und in der Tatstatur steckte 1,20DM. Was aber sich als schöner Fund entpuppte den die Münzen waren von 1950 und sind so 70€ wert. Also habe ich meine * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* wieder raus.
Aber jetzt zum Radio. Diesmal brauche ich keine neue Hilfe, aber das Gehäuse ist mir gut geglückt und wollte mal zum Besten geben wie ich es gemacht habe.
Die Elektronik litt an folgendem: Eine AZ41 wurde gut warm, eine AZ41 blieb kalt. Nach Inspektion der Kontakte, bei der ich kein Problem finden konnte, habe ich 2 neue bestellt und besonders gründlich die innere Verdrahtung inspiziert. Also Tungsram AZ41 gehen!. Habe jetzt auch 20V mehr Anodenspannung, genau die 270V die gefordert sind. Auch die EM34 leuchtet jetzt wieder etwas.
Daß das Radio nicht spielte lag an einer defekten EC91 und einer merkwürdigen, ganz leisen EL12. Auch war der 100 Ohm Widerstand am G2 der EL12 offen. Nach diesem Tausch spielte UKW wieder top. Dann kamen die "speziellen" Kondensatoren dran. Das letzte Problem war das es soweit verstimmt war das SWR1 bei 99,1 außerhalb des Empfangsbereich von 100MHz lag. Durch vorsichtiges Nachstimmen am Oszillator konnte ich aber auch das korrigieren.
Dann ging's an die Optik.
Das Gehäuse war als Sitzbänkchen (Kneipe) missbraucht worden, der Boden war gebrochen. Das konnte ich wieder leimen. Die rechte der großen Zierleisten fehlte, der Hintergrund der Skala war stockfleckig und der Zeiger hatte die Farbe verloren.
Das war der Originalzustand, man kann noch reichlich Gläserränder erkennen. Der Stoff hat es leidlich überstanden. Mehr als Verfärbung war der unangenehme Rauchgeruch störend.
Von den Traktoren hatte ich noch Felgenrot für den Zeiger und Sitzweiß (Altweiß) für die Lichtwand übrig.
Den Stoff habe ich gewaschen, Handwäsche mit Perwoll. Jetzt riecht er wieder gut, aber ganz sauber ist er nicht geworden. Aber härtere Sachen wollte ich dem alten Gewebe dann doch nicht zumuten.
AL5
Beitrag von AL5 »
Das Gehäuse sah mies aus, aber das Furnier hat es ganz gut überlebt. Mit dem Abbrechmesser ging der Rest vom Lack leicht ab. 3 kleine Kratzer habe ich mit Wachs verschlossen. Dann die linke Zierleiste auch noch raus gehoben. Dann folgte eine Schellack Politur mit allem Drum und Dran.
Als Zierleisten Ersatz sollte Messingdraht herhalten. Den gibt's in allen Größen und Längen im WWW. Leider waren die Nuten zu tief. Der Draht sollte ja nur 1/2 im Holz liegen. Hier im Forum hatte ich den Tip gefunden Streichhölzer drunter zu kleben. Das ging auf Anhieb prima. Leider war der Draht eng gewickelt und mußte erst mal gerichtet werden.
AL5
Beitrag von AL5 »
Vorne unten habe ich 2mm Löcher gebohrt und dann den Messingdraht eingesteckt, eng abgewinkelt und durch die Nut geführt. Das ist fummelig und braucht etwas Geduld bis er sauber darin liegt.
Hier liegt der Draht einfach in der Nut auf den Streichhölzer und ist noch nicht fixiert.
Um die Leisten zu fixieren habe ich Zaponlack genutzt. Dafür die Schellack Flächen abgeklebt, aber den Spalt zwischen Messing und Holz frei gelassen. Es gibt so spezielles Kreppband, bei dem keine Farbe drunterläuft, aber es geht auch leicht wieder ab ohne den Lack abzuziehen.
Soweit bin ich bis jetzt, die beiden Leisten um die Skala sind neu lackiert. Alle Beulen gingen nicht raus. Aber irgendwie darf der 163 auch seine Geschichte zeigen. Die vordere Leiste ist gerade frisch geklebt, deshalb liegen die Gewichte drauf.
Irgendwie ist es verrückt sich so viel Arbeit zu machen ... bezahlt bekommt man das nicht.
Aber dieses Spiegelfurnier ... da hat sich Graetz wirklich Mühe gegeben. Find ich wunderschön und Schellack lässt es leuchten.
Und es macht auch eine Riesenfreude so ein altes Schätzchen zu erhalten ... :P
Anderl
Beitrag von Anderl »
Hall Ralf,
mit welcher Farbe hast du die Leisten lackiert, bei meinem ist die untere Leiste schon blank.
Gruß Andreas
AL5
Beitrag von AL5 »
Nun ist er wieder zusammengebaut und heute habe ich mir den Spaß gemacht sie parallel zu testen. Gleicher Klang, gleiche Empfangsleistung ... bin zufrieden!
Links ist der Originallack, aufpoliert. Rechts ist die Schelllacklackierung. Irgendwie leuchtet das Furnier mit Schelllack intensiver.
Und dieses Bild ist für Andreas: Die Leisten sind Messingfarben. Bei dem Kneipenradio waren die auch teilweise silbern (das Alu kam durch)
Ich habe mir einen goldnen Sprühlack bestellt. Das wurde auch erst im 2. Versuch was, weil ich zu dicht gesprüht hatte.
So damit ist diese Geschichte jetzt erst Mal beendet. Mein Plan ist beide zusammen zur Beschallung am Oldtimertag im September einzusetzen. Danach ... Ebay? Mal sehen ... aber mehr als einen 163 im Wohnzimmer brauche ich nicht.
:hello: :wink: :super:
