Röhrenheizung welcher Pin an Masse?
Spezielles zu Röhren
Re: Röhrenheizung welcher Pin an Masse?
Beitrag von glaubnix »
Hallo Alfred,
... in diesem Falle der 6SN7 würde ich mich wahrscheinlich auch dazu entscheiden den pin8 an GND zu legen, obwohl da doch eine angemessene Lücke zum Gitteranschluss pin1 gegeben ist. Aber das ist nicht der pin5 des Herrn Sutaner, dessen Behauptung bei indirekt geheizten 6,3V -Röhren, also E-Röhren, nicht nachvollziehbar ist.
Bei Batterie-Röhren und in Allstrom Heizkreisen sollte man dagegen einige Gedanken aufwenden. Wobei bei Allstromheizung eher die Reihenfolge der Röhren im Heizkreis zu bedenken ist, weniger hingegen um welche Seite des Heizfadens es sich handelt. Hier könnte es jedoch in seltenen Spezialfällen schon mal von Belang sein. :haeh: Grübel
Optamist
Beitrag von Optamist »
Hallo allerseits,
Herr Sutaner schreibt man solle den Sockel von unten betrachten, dann sieht eine EAA91 so aus:
und Pin 3 wäre der linke.
Betrachtet man die Röhre aber so:
ist Pin 4 der linke.
Also kann mans halten wie ein Dachdecker.
Machts gut!
Kaum macht man mal etwas falsch ist das auch wieder nicht richtig; Klaus :hello:
cerker
Beitrag von cerker »
Kann es dann sein, dass der linke Pin eine rein mess-/servicetechnische Bewandheit hatte? Also, dass man mit dem Messgerät und Masseklemme immer den jeweils linken Pin (egal ob das 4 oder 5 ist) antippen kann, wenn man messen will ob Heizung ankommt?
röhrenradiofreak hat geschrieben:Tatsächlich, solche Röhren gibt es, aber scheinbar nicht oft. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, den Heizungsanschluss, der neben dem Anschluss für das Steuergitter liegt, an Masse zu legen.
Weitere Beispiele:
6080, 6SL7, EC86, EC88 (da liegt G1 2x symmetrisch neben Heizung), EC903, ECC33, ECC84, ECC91, E90CC, E92CC, ECF86, ECL82, ECLL800, EL503, ELL80, QQE03/12, QQE04/20, QQE06/40 (bei den letzten beiden liegen beide G1 neben je einem Heizungspin)
Bei expliziten Vorstufentypen liegt allerdings oft ein Kathodenpin dazwischen, das ist zuzugeben.
Christian
nordmender
Beitrag von nordmender »
Hallo,das ist schon eine interessantes Thema.
Da jedoch keine wirklich validen Äußerungen,von z.B. Röhren " Herstellern" ( nicht die Röhrentaschenbücher o.ä. sind gefragt.
Sondern das Wissen der Praktiker in der Fertigung) allgemein bekannt sind,daher driftet es es hier in Richtung "Kaffeesatz lesen" ab.
Leider wird es wohl eher unmöglich sein,dieses hier gefragte Wissen,von heute evtl. noch lebenden Zeitzeugen,abzurufen.
Wer kennt denn z.B. noch Jemanden,der in der Röhrenfertigung, für funktionelles Design,zuständig ,mitverantwortlich war?
Zitierte Autoren sind da wohl lobenswert,aber in wie weit sie ihrem eigenen "Gusto" folgten, so What????
Claus
