Grundig 5040 x 2
AL5
Re: Grundig 5040 x 2
Beitrag von AL5 »
so, es ist vollbracht.
Der eine 5040 ist zusammengebaut und spielt schön.
Und ja, er klingt ausgewogener als der Graetz 163 (ich weiß nicht mehr wer es geschrieben hatte).
Trotzdem bleibt der 163 im Wohnzimmer, weil etwas hat der Grundig nicht ... Erinnerungen an romantische Stunden mit dem leise spielenden Graetz .. :D :D
Das mit den Zierleisten ging ganz gut, aber es ist auch viel Geduld erforderlich. Die Montage beider Leisten hat grob 2 Stunden gedauert.
Löcher nachbohren (wg. dem Lack) Pin durchstecken, in die Leiste fummeln und um 90° drehen, dann spannen und Pin innen umbiegen.
Meine erste Schelllack Politur ist auch ganz gut geworden. Der nächste wird aber sicher noch besser.
Das Magische Auge leuchtet auch noch etwas. Die Zierleisten sind als UKW Antenne geschaltet und der UKW Empfang ist damit super.
Also jetzt spielt er zur Probe und kommt, wenn alles ok ist, zu Weihnachten in Ebay Kleinzeugs.
Den zweiten 5040 habe ich heute in Teilen eingestellt ... und die Skala ist schon weg.
Wenn jemand Grundig 5040 Brocken braucht, kann er sich gerne melden.
Nochmals vielen Dank für die viele Hilfe
Mit einem staubigen Händedruck
:shock: :shock: :shock:
Irgendwie sind die letzten Geschichten an mir vorbeigezogen ohne das ich es mitbekommen habe. :lol:
Schick ist er geworden! :super: :super:
Das der Grundig nicht gegen romantische Erinnerungen ankommt ist natürlich klar. Technisch ist er aber mit Sicherheit das bessere Radio.
Wenn ich an mein erstes Schelllackradio denke ...Da ist Deines schon richtig gut geworden.
Links oben sind diese kleinen Vertiefungen im Holz. Mit Bimsmehl bekommt man sowas nur mühsam weg. Kannst es ja beim nächstenmal mit Schellackstangen versuchen die Du da rein schmelzen kannst. Damit verschließt Du sozusagen solche Krater mit dickem Schelllack. Gibt es im Zubehör in verschiebenden Farben.
Nach all der Mühe willst Du den verkaufen? :shock: :? Eventuell als Dauerleihgabe im Freundeskreis "lagern"? Oder erstmal hier versuchen einen Freund zu finden? Aber so anonym verschwinden lassen? Mir würde es das Herz zerreißen. Werkstattradio bei dem Lanz? Sowas hat bei mir ein Saba geschafft vor Jahren und spielt da stur meinen Lieblingssender wenn ich am Oldi schraube.
AL5
Beitrag von AL5 »
Hallo Paul,
hast ja recht ... ich habe ihn bei Whatsapp eingestellt (Status) und jetzt geht er zu einem guten Bekannten.
Auch das zerlegte und defekte, unvollständige ist verkauft.
Nochmals vielen Dank für alle Eure Hilfe
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
Hallo Ralf,
sehr schön ist er geworden, gratuliere! :super:
Und wo Du jetzt schon so in Übung bist, kommt als nächstes die 3D Variante dran, oder...? :mrgreen:
Günter
