Grundig Typ 87 Fragen.
Re: Grundig Typ 87 Fragen.
Doch, Skalenseil gibt es heute noch in verschiedenen Stärken zu kaufen. Gib mal bei Google "Skalenseil" ein, dann findest Du auf der ersten Ergebnisseite mehrere Lieferanten.
Wenn man etwas anderes verwendet, kann das funktionieren, muss aber nicht. Zum Beispiel kann das Seil an der Antriebsachse durchrutschen, oder es verdreht sich und überkreuzt sich auf dem Seilrad am Drehko, oder es reibt sich zu schnell ab und reißt bald wieder, oder oder...
Olaf422
Moin Moin!
Danke Lutz werde Mal Google fragen .
Und mir dann was Ordern denke Mal etwas mehr .
Falls doch noch Mal was reist .
Grüße Olaf
Grüße Olaf
Olaf422
Moin Moin !
Bekomme UKW rein aber nicht gerade laut .
Entweder liegt das an dem Keller oder es stimmt noch irgend etwas nicht.
Also am ersten Siebelko habe ich 250 V
Zweiter noch nicht gemessen.
UKW Kasten Kontakte sind Sauber aber ich weiß nicht wo ich noch suchen soll.
Grüße Olaf
Grüße Olaf
Binser
Junger Mann, Du forderst uns... nicht fachlich, aber hellseherisch...
Also, nächster Fragenkatalog:
1. Was ist "nicht gerade laut"? Bekommst Du
a) im Vergleich zu anderen Klein- oder Kofferradios im Keller zu wenige UKW-Sender, oder
b) zwar zahlreiche Sender, diese aber zu leise?
2. Verwendet Du
c) die eingebaute Behelfsantenne, oder
d) einen kurzen Draht von ca. 1m Länge oder
e) eine bessere UKW Antenne
3. Stimmen denn die MHz-Angaben auf der Skala mit den empfangenen Sendern überein?
4. Wie hoch ist die Spannung am PIN (PIN!) 9 (der Stift ganz rechts) an der EBF89 (auf dem Sockelbild steht G3) bei einem UKW-Sender?
So geht's weiter...
Jörg
2. Verwendet Du
So geht's weiter...
Jörg
www.radiolegenden.de
Olaf422
Moin Moin!
Also Danke erst einmal für den Jungenmann bin auch schon ü 50
Aber zur Frage : Also der Sender ist zu hören aber nicht gerade laut da ist mein Handy als Radio ohne Verstärker lauter.
Also als Antenne benutze ich gerade die eingebaute Antenne . Gut ich habe sehr viel Stahlbeton um mich herum .
Und derzeit kann ich keine Skalen werte ablesen da das Seil hin ist und von Hand habe ich das Radio auf NDR 2 eingerichtet . Frequenz 90,3
Trotzdem ist der Sender gut zu hören halt nur zu Leise habe alle Spannungen die Weiter oben im Bild angegeben sind bis zu +/- 1 Volt genau .
Also daran kann es nicht liegen ich denke der Kasten müsste vielleicht neu Abgestimmt werden .
Aber auch MW ist nur ein Pfeifen zu hören was klar ist gibt ja keine Sender mehr aber auch nicht sonderlich laut.
Fast genau so wie UKW in machen Bereichen etwas lauter aber nicht viel auch hier passen die Spannungen .
Bin mit meinem Latein am ende .
Getauscht habe ich noch einmal die ECC85 . etwas lauter aber nicht viel dann noch EBF 89 auch nicht viel besser . ECL 82 habe ich noch keine .
Ansonsten ist der Gleichrichter durch eine 1n4007 und einen 120 Ohm Widerstand ersetzt worden Spannung nach Gleichrichter bei Starkem Sender NDR2
Und Voll aufgedreht 250 V an der ECL82 so wie allen anderen Röhren an den Messpunkten vom Bild oben alle Spannungen okay nur Toleranz 1 V +/-
Also alles gemacht Kondies sind neu nur die Siebelkos nicht aber die Werfen Spannung Elko eins 245 V und Elko 2 235 Volt aus .
Gemessen mit einem Digital Multimeter mit 10 Mohm und einem Analogen Multimeter ICR Supertester 680 R glaube mit 2 Mohm müsste ich nachschauen .
Also mir Beiden gemessen und beide +/- 1 Volt also nun weis ich auch nicht mehr weiter . UKW Box auch noch mals gereinigt mit Tunerspray ,und kontakte nach gebogen sitzt nun ohne Spiel in den Kontaktfedern also da kann es auch nicht mehr drann liegen Poti und Tonblende gehen auch sehr leicht auch Kontakte der Umschalttasten sind sauber.
Nun weis ich echt nicht mehr weiter .
Grüße Olaf
Grüße Olaf
Wie viele Kleingeräte, hat dieses keine eingebaute UKW-Antenne. Die Ferritantenne im Gehäuse ist nur für Mittelwelle.
Also schließe an eine der beiden UKW-Antennenbuchsen einen etwa 1 m langen Draht an (das kann testweise auch eine Messstrippe Deines Multimeters sein). Das sollte den Empfang erheblich verbessern.
Olaf422
Moin Moin!
Hallo es gibt etwas neues zu berichten.
Es läuft nun auf UKW es war eine Gebrochene
Lötstelle an der UKW Box hin zur EBF 89
Und MW tut es auch .
Laut genug ist es auch im Keller wohl so gut wie kein Empfang gibt . NDR 1 und Njoy mit einer einfachen Stabantenne aus einem Kofferradio
Nun noch Skalenseil neu und Gehäuse schön machen
Danke an euch alle
Grüße Olaf
Danke an euch alle
Grüße Olaf
Olaf422
Moin Moin !
Bin gerade da bei das Gehäuse und alles wieder schön zu machen .
Nun ist mir aufgefallen das die Aufschrift auf den Tasten nicht mehr zu lesen ist .
Frage : Hat schon mal jemand so eine Beschriftung nach gearbeitet und wie gehe ich am besten vor scheint wohl in der Taste eingraviert zu sein .
Und mit Farbe ausgemalt sein , oder gespritzt oder wie auch immer .
Wehre über einen Tipp dankbar . die Knöpfe der Einsteller sind auch schon gereinigt .
Bin gerade da bei die Messing Verzierungen mit dem Dremel zu Polieren . wird wieder ein schönes altes Radio
Grüße Olaf
Grüße Olaf
Olaf422
Moin Moin !
Das Radio steht in der Bucht zum Verkauf .
Danke allen hier für die schnelle Antwort und Hilfe.
Grüße Olaf
Grüße Olaf
Peter2K
Hallo Olaf,
die Bilder könnten schon a bissl schärfer sein.
Olaf422
Jau wenn es das Handy leider nicht hergibt.
Ist das immer eine Sache mit dem Scharfkriegen.
Aber man sieht was es ist die nächsten Bilder werden Besser.
Grüße Olaf
Grüße Olaf
