Grundig R48: Lautsprecher-Relais zieht nicht an
Demodulator
Re: Grundig R48: Lautsprecher-Relais zieht nicht an
Beitrag von Demodulator »
Hallo Peter,
nimm es Dir nicht so sehr zu Herzen. Das ist anderen
auch schon passiert, nur die meisten geben es am Ende nicht zu.
Immerhin hast Du eine Erfahrung mehr und das Forum hatte auch noch was davon.
Hannes
Pitterchen
Beitrag von Pitterchen »
Hallo Namensvetter,
das tut mir leid.
Ich war einfach nur neugierig und hoffte, dass das Gerät wieder im Einsatz ist.
Wahre Größe ist es, wenn man auch mit Rückschlägen umgehen kann und davon berichtet.
Irgendwie mag ich diese Grundig Geräte sehr, andererseits schlage ich mich aktuell auch mit einem Grundig herum.
Es ist das Spitzentapedeck CN1000 Hifi, welches mir Kopfschmerzen macht.
Bereits als 18-jähriger hatte ich solch ein Gerät besessen, es dann später entsorgt und mir vor einigen Jahren eines aus der Bucht gekauft.
Vielleicht eröffne ich dazu einen Thread.
Dass das Ziehen eines Moduls Spannungen hochlaufen lässt und das zu Zerstörungen führt, ist gemein, damit rechnet man nicht. Zumindest hätte ich erwartet, dass die Serviceanleitung einen entsprechenden Warnhinweis enthält, da steht aber nichts.
Falls Du doch noch einen Reparaturversuch wagen willst: Mit gebrauchten SAS590 könnte ich dienen. SAS580 leider nicht.
Der TCA530 (Stabilisierung für die Abstimmspannung) ist eine ganz exotische Kreation. Er enthält eine Heizung mit Thermostat für die eingebaute Konstantspannungsquelle. Deshalb arbeitet er ständig bei hoher Temperatur und ist demzufolge häufig defekt. Kühlen des Gehäuses hilft nicht, denn dann dreht der Thermostat nur noch weiter auf. Leider ist er seit vielen Jahren kaum noch beschaffbar.
ELEK
Beitrag von ELEK »
Nabend,
ich nehme an, daß es bekannt ist, aber zu dem TCA530 gibt es Ersatzschaltungen, die durchaus von GRUNDIG legitimiert sind:
http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/ ... schaltung/
... sowas is mir auch schon passiert, mein Fehler war aber im Gegensatz zum eigentlich grundsätzlichen zulässigen Modulziehen eindeutig in der Kategorie "dummes Zusammentreffen von Schluderigkeiten".
Daneben kommt zB. es beim RFT-Farbfernseher CHROMAT oder NOVAMAT (Delta-Farbröhre) ebenfalls zum Hochlaufen der geregelten Spannungen, wenn Module gezogen werden, das kostet in dem Fall aber nur Elkos...
Gruß Ingo
