Was kann ich jetzt machen? Habt ihr noch einen Tipp für mich.
Galaxy-mesa 9000-St UKW ausgefallen
TRX850
Re: Galaxy-mesa 9000-St UKW ausgefallen
So jetzt habe ich den Test gemacht. Keine Reaktion. Ich denke der Oszillator schwingt nicht.
ELEK
war bei der Prüfung das Tunerkästchen offen ? Falls nicht, versuch nochmal mit offenem Tuner und Teleskopantenne in Nähe des Tuners, um sicher zu gehen, daß die Oszillator-HF auch wirklich auf das Prüfradio koppelt (so sie entsteht). (Normalerweise unternehmen die Gerätehersteller einiges an Aufwand, um die Oszillatorabstrahlung zu minimieren... ganz schafft man es aber nie.)
Ich würde auch nochmal versuchen, das ZF-Signal vom Tuner auf einen anderen ZF-Verstärker (Prüfradio, am besten mit IC in der ZF) zu leiten. Das geht auch mit einer leicht verdrillten "Klingeldraht"- ...Schaltdrahtleitung.
Spannungen am Oszillator- bzw. Mischstufentransistor (bei selbstschwingender Mischstufe) messen ist das Erste, wenn eindeutig keine Oszillatorschwingung entsteht.
Wenn die Spannungen stimmen, wirds schwieriger... ich würde dann anfangen, Einzelteile zu prüfen, zuerst die Widerstände..
(Ich erinnere mich an eine Reparatur an einem Röhren-UKW-Tuner, wo ein 27pF-Kondensator auf um 20pf seinen Wert verringert hatte, das hatte schon gereicht, um den Oszillator zum Versagen zu bringen.)
Leider kenn ich das konkrete Gerät nicht, viell. gibts bei diesem noch andere Prüfmöglichkeiten, das müßte Jemand sagen, der spezielle Erfahrung hat.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
TRX850
der Tunerkasten war zu. Ich werde es nochmal prüfen so wie Du gesagt hast.
Danke erst mal.
Klaus
Danke erst mal.
Klaus
Wenn man den richtigen Frequenzbereich absucht und das zweite Radio dicht daneben steht, findet man das Signal auch bei angebrachter Abschirmung. Kein UKW-Teil ist so gut geschirmt, dass überhaupt keine Oszillatorstrahlung nach außen dringt.
