So, weitere Jahre sind vergangen...
Nun sitze ich an einem Gerufon Ultra Stereo 61W und muss feststellen, dass der Tastensatz gründlich nach Hilfe schreit.
Vielleich kann sich ja Paulchen noch erinnern, wie er das Ding damals sauber bekommen hat.
Er war ja wohl dem Ing. auf die Schliche gekommen...
Kompletten Tastensatz ausbauen (== von allen Tentakeln befreien) oder gibts da nen Trick, dass man das Ding drinlassen kann?
Bin eigentlich ein Fan von zerlegen und Glaspinsel...
Knulli
Gerufon 62W Stereo
Knulli
Re: Gerufon 62W Stereo
Da kommen Erinnerungen auf...
Wenn Du Dir den Tastensatz genauer anschaust, wirst Du feststellen das es gar nicht so sehr viele Drähte sind die da abgelötet werden müssen. Es geht ja nur um die Zuleitungen dabei.
Dann müssen noch die Schrauben gelöst werden die den Tastensatz im Chassis halten. So alles richtig gelaufen ist sollte der jetzt vor Dir liegen.
Wenn Du dann eine Taste nach oben drückst, wirst Du feststellen das man den Schieber (nach hinten?) rausnehmen kann. Du entkoppelst sozusagen den eigentlichen Schieber von der Mechanik. Der Rückbau der Schieber ist etwas fummelig, geht aber grundsätzlich umgekehrt.
Ich glaube, den Tastensatz muß man nicht wirklich ausbauen, kannst ja mal probieren die Schieber im eingebauten Zustand hinten raus zu zotteln. Eventuell muss er dazu nur mechanisch gelöst werden, etwas nach unten geklappt und dann probiert werden. Spart das ablöten. Einfach mal probieren.
PS: Was ich lustig finde, da sind gerade ein paar dieser "mysteriösen" Lautsprecher bei Ebay aufgetaucht
Wahrscheinlich musste die Charge mit den Abziehbildchen weg. Ohne Rücksicht auf Verluste.
Bildchen bei Kleinanzeigen entnommen und etwas bearbeitet.
Knulli
3h und ca. 50 Bilder / Lötstellen später...
Er ist draußen. Hat sich doch tatsächlich noch ein C versteckt...
Bitte Daumen drücken, dass alle Drähte wieder Ihren Platz finden.
Ja, Hebel nach oben drücken, wär ich nie drauf gekommen.
Yamanote
Ja, diese "Unsitte" hatten Siemens und Loewe Opta auch, die Tastensaetze auf beiden Seiten mit Bauteilen bestueckt. Was soll das? Ich meine, ich belege die Pizza ja auch nur auf einer Seite...Knulli hat geschrieben:Hat sich doch tatsächlich noch ein C versteckt...
Günter
Günter
Pitterchen
Damals gab es noch keine Pizza, zumindest nicht in Deutschen Landen.
