Der Anfang
fritz52
Re: Der Anfang
Die Fett gedruckte Rechteckklammer, wie oft auf Schaltplänen von Philips zu sehen und am Kondensator als umlaufender Ring sichtbar ist, kennzeichnet den Außenanschluss der Wickelkontaktierung, der früher bei der Schaltungskonzepierung wichtig war um z.B. den Brumm und Induktivität Einfluss zu minimieren. Der bei den heutigen Kondensatoren nicht mehr notwendig ist, weil dieser Einfluss schon in der Produktion mit berücksichtigt wurde.
M. f. G.
fritz
fritz
Chris1003
Re: Der Anfang
Hallo Freunde!
Ich suche eine EM81 Magisches Auge.
Wo kauft man am besten die Röhren?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
ELEK
Re: Der Anfang
ich kauf meine Rö u.a. hier:
https://btb-elektronik.de/suche/?search ... n+absenden
Jan Wuesten ist auch eine gute Adresse, hier ist sie etwas teurer, kann auch mit dem Hersteller zu tun haben. Magische Augen v. privat bei ebay zu kaufen, ist ein rel. großes Risiko. Auch auf Radiobörsen sind schon einige auf die Nase gefallen, manche nutzen ein mobiles Prüfgerät.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Chris1003
Re: Der Anfang
Danke Ingo, werde dann bei btb bestellen.ELEK hat geschrieben:Hallo,
Gruß Ingo
Chris1003
Re: Der Anfang
Minerva oder Kapsch, was würdet Ihr behalten?
fritz52
Re: Der Anfang
....beide haben es verdient aufgearbeitet und erhalten zu werden....
M. f. G.
fritz
fritz
Chris1003
Re: Der Anfang
Fritz meinte das der C55 mit 4n7 getauscht werden sollte, ich habe den C nun gefunden, ich glaube das ist kein Problem C.
Was meint Ihr, Fritz was meinst Du.
Liebe Grüße
Chris
Liebe Grüße
Chris
ELEK
Re: Der Anfang
Nabend,
richtig, das ist kein Problem-C, sondern ein Keramik-C mit Dielektrikum, das einen rel. hohen Kapazitätswert ermöglicht (HDK - hohe Dielektrizitätskonstante), kann also drinbleiben.
Diese Kondensatoren sollte man aber nur für Abblock-Zwecke, wie hier, verwenden. Das Dielektrikum-epsilon ist stark temperaturabhängig.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
fritz52
Re: Der Anfang
In den Standartschaltungen ist diese Schirmgitter Abblockkondensator an der ECH81 oft ein Papierwickel Kondensator, deshalb mein Hinweis nach diesen zu schauen.
M. f. G.
fritz
fritz
Chris1003
Re: Der Anfang
So nun habe ich alles C´s getauscht, habe alle welche ich ausgelötet habe nachgemessen.
Messergerät FLUKE RLC Messbrücke, habe mit 1kHz und 1VSS gemessen, die Werte waren alles stark bis zum doppelten Wert erhöht.
Radio speilt super und der Klang ist auch gut, die Lautsprecher sind schon eher an die Grenze ihrer Lebensdauer gekommen.
Die Frage ist ob an die tauschen soll, gibt es da brauchbare ovale LS die hier gut rein passen?
Ich freue mich Euch zu haben!!
Jetzt mache ich mich an den KAPSCH.
fritz52
Re: Der Anfang
Glückwunsch zu erfolgreichen Reparatur.
Den Lautsprecher würde ich im Radio lassen, denn sicherlich wird sich ein passender Lautsprecher finden, ob aber sein Wirkungsgrad der selbige ist, ist eher fraglich.
M. f. G.
fritz
fritz
Chris1003
Re: Der Anfang
Hallo Freunde!
Ich habe mir nun den Kapsch Herold Deluxe zu Herzen genommen.
Könnt Ihr mir da bitte wieder sagen welche C´s da sicher rauß müssen, die markierten (roter Punkt) kommen sowieso rauß.
die Elkos mit dem Grünen Punkt tausche ich auch!
Kann ich für die 50nF die 47nF, für die 500nF die 470nF, für die 30nF due 33nF verwenden?
Beim 3nF bin ich mir nicht sicher, soll ich da den 4,7nF nehmen?
Übersehe ich etwas?
Danke
Übersehe ich etwas?
Danke
fritz52
Re: Der Anfang
Hallo Christian,
aufgrund der Bauteil (Kondensatoren und Widerstände) Standardisierung muss bei diesen alten Werten aufgerundet werden.
So ist es dann richtig, wenn du für einen 50 er nen 47 er und für nen 30 er nen 33 er sowie für nen 3 er nen 3,3 er nimmst.
Spannungsmäßig hast du die Wahl zwischen 400 und 630 V max. Betriebsspannung Aufdruck.
Bei den Elkos bitte möglichst einen Spannungswert höher als es der Aufdruck ist, wählen, wenn es die Baugröße zulässt.
M. f. G.
fritz
fritz
Chris1003
Re: Der Anfang
Hallo Freunde!
Was ist das für ein C, hat der außen noch einen Anschluß ums Gehäuse?
Solche habe ich mehrere im Gerät verbaut...
ist das so ein C, siehe Schaltbild?
Zuletzt geändert von Chris1003 am Mo Jan 22, 2024 15:10, insgesamt 2-mal geändert.
fritz52
Re: Der Anfang
Das ist ein geschirmter C....der bei heutigen C's nicht immer benötigt wird.
Die Schirmung soll ein eventuelles Brummen minimieren, indem der zusätzliche Draht an Masse gelötet wird.
Oft ist dieser C nach dem Schleifer des Lautstärkereglers gelötet.
Sollte der hier neu eingelötete C das brummen verstärken, dann genügt eine 3-6 malige Umwicklung mittels Schaltdraht der dann einseitig so kurz wie möglich an Masse gelötet wird. Vor dem Umwickeln hilft ein Überzug mit Schrumpfschlauch vor eine evtl. Kurzschluss.
M. f. G.
fritz
fritz
