Philetta 273 kein Ton
fritz52
Re: Philetta 273 kein Ton
.....da sind wir doch schon ein Stück weiter.
Nun lasse uns feststellen, ob der UKW-Oszillator arbeitet, dazu aber benötigen wir ein intaktes zweites Radio, das auf UKW spielt, das dann dicht an dicht ans Gehäuse stellen und den Abstimmzeiger auf UKW auf 99,5 MHz auf eine Senderfreie Stelle stellen, so dass nur Rauschen hörbar ist.
Dann das defekte Radio ebenfalls auf UKW schalten und den Abstimmzeiger langsam zwischen 88 und 90 MHz drehen, dabei sollte dann das Rauschen aus dem intakten Radio kurz verstummen. Wenn das eintritt, dann arbeitet zumindest der UKW-Oszillator des defekten Radios.
M. f. G.
fritz
fritz
Oldie0815
Hallo Fritz
Test mit intaktem UKW Radio:
Intaktes Gerät auf 99.5 gestellt
Defektes Gerät reagiert beim Verstellen des UKW-Drehkondensator auf Brummen im intakten Gerät und verstummt dann
beim Weiterdrehen empfängt das intakte Radio einige Sender.
fritz52
....somit arbeitet der UKW Oszillator, was schon mal freut.
Stecke nun mal einen UKW Empfangsdipol in die UKW Antennenbuchse des Philettas und probiere ob du damit schon ein paar UKW Sender empfängst.
M. f. G.
fritz
fritz
Oldie0815
Hallo Fritz
Leider immer noch kein Ton auf UKW
fritz52
.....dann messe mal die Anoden und G 2 Spannung an der UCH81 am Pin 6 und bei AM auch am Pin 8, sowie am G2 Selbiges dann auch an der UF89 Pin 7 und 8. Danach dann wieder eine Brummprobe am R31 oder R41 bei UKW
M. f. G.
fritz
fritz
fritz52
....hast du die 10nF/ mind. 400 V "Malzbonbon" Kondensatoren C36 und C63 bereits gewechselt ? Falls nicht dann erledige das.
M. f. G.
fritz
fritz
Oldie0815
Hallo Fritz
Messwerte:
UCH 81 Pin 6 186.5 V auf UKW
Pin 8 kein Messwert (starkes Krachen) auf AM
UF89 Pin 7 175 V auf UKW
Pin 8 89.1 V auf UKW
Brummprobe auf R31 ok
Wechsel der C36 und C63 mit 630V
Messwerte:
fritz52
OK, dann bitte noch die Spannung des G2, der UCH81 am Pin 1
Die fehlende Anodenspannung an der Anode der Triode der UCH81= Pin 8 wird nur bei AM zugeschaltet und läuft über die Wellenschalter kontakte k1+k2
Da gibt's immer noch eine Unterbrechung, d.h. die sind immer noch nicht sauber !!!
M. f. G.
fritz
fritz
Oldie0815
UCH81 Pin 1 121.3 V
Ich werde die Kontakte überprüfen, Oszillin hat leider nicht die gewünschte Verbindung gebracht!
fritz52
Auch diese Spannung ist innerhalb der Toleranz.
Oszillin ist für mich der beste Kontaktreiniger den es gibt.
Das Problem ist oft die Zugänglichkeit zu den Kontakten.
Beim gezielten Sprühstoß in die Schlafkammern ist die entsprechende Wellenbereich Taste in schneller Folge zu drücken und zu lösen ( ähnlich wie beim Klavier spielen.
M. f. G.
fritz
fritz
Oldie0815
Hallo Fritz
Nach intensiver Reinigung mit Oszillin und Bürste:
MW leises Krachen kein Sender
KW 1 starker Senderempfang
LW kein Empfang tot
UKW kein Rauschen, kein Empfang tot
LW kein Empfang tot
fritz52
Prüfe mal die Schaltkontakte des UKW Schaltschiebers u1+u2 auf Durchgang
Und prüfe mal die dünnen Kabel der Ferritantenne auf Kontakt zu den Lötstellen
M. f. G.
fritz
fritz
Oldie0815
alles kontrolliert.
Kabelkontrolle
Wellenschalter
UKW kein Ton
Kabelkontrolle
Wellenschalter
UKW kein Ton
fritz52
Moin Erich,
nicht immer ist ein Fehler schnell gefunden
Nachdem nun alle Spannungen an den Röhrenelektroden innerhalb der Toleranz anliegen, könnte nun der Wechsel der UCC85 durch einer wissend intakte, den Erfolg bringen. Vorausgesetzt das die UCH; UF und die UABC noch hinreichend Emission aufweisen.
M. f. G.
fritz
fritz
Oldie0815
Guten Morgen Fritz
Vielen lieben Dank für deine Ratschläge und Tipps.
Ich werde mich nach einer UCC85 umsehen.
Schöne Ostern und Gruess us de Schwiiz
Erich
Erich
