Grundig 3045 W aber ohne seitliche Lautsprecher
hubertine
Re: Grundig 3045 W aber ohne seitliche Lautsprecher
Okay....mit Widerstandsmessung im angelöteten Bauteil, gibt es mit den Multimeter da keine Messfehler,durch die anliegenden anderen Teile?
volvofan58
Moin Hubert,
das kommt drauf an, wie und wo der verbaut ist. Jetzt kann man da im Schaltplan schauen, ob man einfach so messen kann, oder man lötet mal eine Seite ab. Oft geht letzteres schneller und man geht auf nummer sicher.
Yamanote
Das ist das Schöne an Röhrenradios, die meisten Widerstände kann man im eingebauten (und natürlich spannungslosen) Zustand messen. Einfach mal ausprobieren. Ist der angezeigte Widerstandswert zu niedrig, kann man den Widerstand immer noch einseitig ablöten.
Günter
Günter
hubertine
R 51 13K 2w...ist das der, der so aussieht wie das Schaltschema Heckscheibenheizung, bei VW?
( ich übe Schaltung lesen....)
hubertine
So, bevor ich gleich wieder Autoteile ausfahre....ich habe jetzt vor ,den Satz mit den Axialen 630 Volt Kondis und etwa 2x 4,7µF 63 Volt zu ordern...wenn einer Lust hat, kann er mir bitte hier anmerken, welche Bauteile ich unbedingt (mit Angabe der Werte ) nach den Schaltplan, und mit Eurer Erfahrung,was ich noch bestellen sollte...Wegen des einmal Bestellens.
Tubeandy
Hallo Hubert,hubertine hat geschrieben:R 51 13K 2w...ist das der, der so aussieht wie das Schaltschema Heckscheibenheizung, bei VW?
korrekt erkannt. In der Legende rechts unten ist dies auch beschrieben ...Drahtwiderstand
Andy
Andy
fritz52
Moin Hubert,
setze bitte zwischen den beiden Ziffern (13K-Ohm) ein Komma, denn der R hat einen Widerstand von 1,3 K-Ohm
M. f. G.
fritz
fritz
Yamanote
Hallo,hubertine hat geschrieben:...ich habe jetzt vor ,den Satz mit den Axialen 630 Volt Kondis und etwa 2x 4,7µF 63 Volt zu ordern...
Der Radioelko hat 4,7uF, aber für den Kathodenelko mußt Du 47uF ordern. Du brauchst also Elkos mit 1x 4,7uF und 1x 47uF!
Günter
Günter
hubertine
Oh ! Danke.sorry.....sagt mal, wenn der Ratio und der Kathodenelko so schön in Alu verpackt sind, warum sind die so gerne austauschreif, nach Euch ?
Teer kann es ja nicht sein....
Und natürlich beide in 63 Volt Ausführung,( bestellen) ok ?
Zum Magischen Fächer, da dieser im Dunkeln der Werkstatt nur noch leicht grünlichen Lichtschein hatte, und von mir durch ein Magisches Band ( EM 84 ) getauscht wurde( mässige Anzeige) nur ein Bandbalken....würde ich hier mal Fragen, ob einer diese Kaskade bauen würde, für Geld, damit mein Magischer Fächer (EM 85 ) wieder Leuchtet....
Oder sollte ich Eine Neue EM 84 Einsetzen....
Zuletzt geändert von hubertine am Mi Apr 03, 2024 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
Hallo Hubert,
der 4,7 µF/ sollte einer mit mind. 63 V sein
Für den 47µF aber genügen 35 V, weil die Kathodenspannung Höhe, bei den EL84 Röhren unterhalb von 10 V anliegt. Und eine höhere max. Spannung des Kondensators ist immer wählbar, eine niedere nie. Mir höherer max. Betriebsspannung wächst auch die Baugröße, durch eine dickere Isolierung.
Die Elkos gehen oft durch Austrocknung defekt, denn ihr Inhalt ist eine Alufolie die mit einer Flüssigkeit getränkt ist.
Zwecks hellerer EM, löte die Verbindung zum R21 ab und verbinde den mit dem + des Lade Elkos, denn dessen Gleichspannung ist die höhere
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Hallo Fritz, wo finde ich den47µF 35 Volt ?
Das machen wir, wenn ich dann soweit bin....
Bei ATR finde ich den 47er mit 35 Volt nicht.....nur 63 Volt....aber der geht nicht....
fritz52
....wie ich bereits schrieb, sind die 35 V das mindeste, auch 25 V würden ja hier genügen....Und höher geht ja fast immer, also somit nicht lange Suchen, sondern den 63 V Elko nehmen
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Hallo Fritz,
jetzt habe ich dich verstanden...absicherung nach oben immer, nach unten kleiner nimmer....
fritz52
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Hallo Leute, welche Spitze nimmt ihr , zum Löten der Transistoren? Und wieviel Grad sollte ein Anfänger einstellen?
