Grundig 3088 spielt,aber die Lautstärke ist gering.
Re: Grundig 3088 spielt,aber die Lautstärke ist gering.
andreas6 hat geschrieben:Oppermann arbeitet noch, liefert aber nichts mehr nach D. Und antwortet dann auch nicht auf Anfragen per Email.
Dass ein in Deutschand beheimateter Händler nicht mehr nach Deutschland luefert, ist wirklich seltsam. Schade eigentlich, in dem teilweise abenteuerlichen Angebot fand ich doch immer wieder den einen oder anderen interessanten Artikel.
Das Oppermann nicht mehr nach D liefert, habe ich in anderen Foren auch gelesen (RFT, microcontroller?). Irgendwo war da als Beweis ein Link von Ebay drinn. Der Auftritt allerding ist leer.
Dann das hier
[lnk]https://vintage-elektronik.de/epages/0a362980-43ba-46fe-827e-e7a7dd62eac4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/0a362980-43ba-46fe-827e-e7a7dd62eac4/Categories/AboutUs[/lnk]
Ist ja nun gar kein Vergleich zu früher mehr. Ich denke eher das dies der Abgesang war.
hubertine
Beitrag von hubertine »
So,kann mir einer helfen, wie man feststellen soll, auf welcher Spur das Seil auf die Rolle kommt ?!
Von der einen Seite kommt das Stahlseil rauf, von der anderen das Plastikseil..nur, wie vergewissere ich mich, welche Spur man nimmt ?
Ich rede von den grossen AM Drehkondensator. Für das 3088.
andreas6
Beitrag von andreas6 »
Das ist eigentlich egal. Achte nur darauf dass keine Kreuzungen der Strippen auftreten, wo sie aneinander reiben können. Normalerweise ergibt es sich aus der Mechanik, ob man hier oder dort die Schnur auf die Seilscheibe montiert. Wenn das nicht eindeutig ist, sind beide Varianten erlaubt. Sonderfälle natürlich ausgenommen. Hier möchtest Du kein Seil neu auflegen müssen:
Das sind vier verkoppelte Drehkoachsen, davon hier nur zwei abgelichtet.
MfG. Andreas
hubertine
Ogottogottogott ! :!: :?: Da bin ich froh, ein Grundig vor mir zuhaben.... :mrgreen:
Samstag geht es weiter... :mrgreen: :bier: :hello:
hubertine
So Leute, da ich heute wieder Nüchtern bin ( Freitag abend mit Jägermeister und Bier abgestürzt) habe ich die Equi.....Anzeige mit Gummiband versehen.
Bild :wink:
Das fummelige AM Seilgedöns will ich nicht mehr machen wollen.... :angry:
Die EM 34/E ist auch schon drin...die Blechklammer passt aber nicht mehr, habe einen Strapsen genommen, vielleicht wird das ja nicht zu warm... :mrgreen:
hubertine
So. Leute,
habe heute die Papierwickel rausgeschmissen, und fast nach jeden neuen Kondensator spielte das Gerät lauter und die Spannungen änderten sich am Schluss.
Eins wurmt mich noch... der Gleichrichter schickt mir jetzt 282 DC an den Ladeelko...aber der Siebelko, der 245 V haben soll,hat nur 230 V .
Wenn ich mit eurer 7 % Toleranz rechne, bin ich bei :228 Volt.Das würde bedeuten ,es ist mit 230 V im Bereich....
In der grössten 220er Sicherung hat das Gerät 6,8 Volt an PIN 3 der EL 84.
Und 230 V an PIN 9 der EL 84.
Sowie 6,9 V an den Skalenleuchten...
Wie ich das Gerät auf AM umgestellt habe, hatte ich 288 Volt V am Gleichrichterausgang.
Wenn das im Bereich des zulässigen ist, würde ich es so spielen lassen.
Noch was...die unten angezeigte Röhre habe ich als Ersatzteil für die Radios gekauft...es soll eine EL 84 sein.
Nur, wenn ich diese Röhre einsetze, fängt sie innerlich an zu funken und blitzen,so das ich das Radio schnell vom Netz getrennt habe...mit der alten Telefunken läuft Gottseidank alles wieder richtig..... :angry:
Kann einer hier sagen, ob die Röhre falsch eingepackt war ? Es steht auf den Glaskörper nichts drauf.....
Komischerweise hat die abgebildete Röhre oben zwei Senkrechte Bleche drin,die alte Telefunken nur eins....
...wenn ich diese Röhre einsetze, fängt sie innerlich an zu funken und blitzen...
Messe mal die Röhre unten auf Durchgang bei den Pins 1 + 6 + 8 durch, ob die irgendwohin Durchgang haben zu anderen Pins. Dies bitte bei gezogener Röhre. Wenn dem so wäre und in der Fassung die als iv bezeichneten Anschlüsse als Lötstützpunkte benutzt wurden, fabriziert Du damit Kurzschlüsse beim Einstecken der Röhre.
Wenn dem nicht so wäre könnte die Röhre auch defekt sein.
hubertine
Hy,
Die Pins 2+9 sowie 4+5 haben Verbindung.
Einer von beiden wird die Heizung sein....das andere weiß ich nicht....kann man anhand der Verbindungen den Einsatzort der Röhre abschätzen?
countryman
Beitrag von countryman »
2 und 9 sind die Gitter 1 und 2, die sollten keine Verbindung haben. Die Röhre wird innerlich defekt sein.
fritz52
Beitrag von fritz52 »
...bei der E-Röhrenserie mit 9 Pins, ist Pin 4+5 immer die Heizung
Und wie bereits geschrieben, sind die Pins 2 und 9 die Gitter, diese aber dürfen niemals zueinander Verbindung haben, zumal Pin 9 als Schirmgitter bzw. G2 mit ca. 230 V/DC bestromt wird.
M. f. G.
fritz
hubertine
Gut, dann schicke ich die zurück...
Könnt ihr noch was zu der Toleranz des Ladeelkos schreiben...?
Ich habe 230 V statt 245 V anliegen....sind da Toleranzen 7 bis 10 % Oder muss ich mir Gedanken machen, über einen schwachen Ladeelko ?
Denn, 342 V kommen vom Gleichrichter als Startspitze und fällt dann auf 280 /282 zurück.
fritz52
Moin Hubert,
die zweite Becher Elko Kapazität, die im SP als C73 bezeichnet ist, liegt ja hinter dem 3 W Leistungswiderstand R49 mit 1,3 K, messe mal des Wert nach und sollte der stimmen, dann zieht dieser Stromkreis , der das G2 der EL84, sowie die Anoden und G2 aller weiteren Röhren bestromt, zu viel Strom und sollte deshalb inspiziert werden.
M. f. G.
fritz
hubertine
Hallo Fritz,
deinen Detailierten Stromlaufplan ,mit deinen Bezeichnungen habe ich nicht....mir fehlen die R Widerstand und C Kondensator Nummern.
Aber, ich glaube ,du meinst den Widerstand auf den Übertrager....dort habe ich auch den neuen Ton-Frequenz Elko montiert.
Kann dieser, obwohl der Hauptlautsprecher nicht dran ist, über den Ansteck-Lautsprecher soviel Strom ziehen ?
Wenn es dir nichts ausmacht, kannst du den Planauschnitt mit deinen besseren Bezeichnungen hier einstellen, und mir bitte deine Messpunkte mitteilen ?
Denn, wo ich hinter den Widerstand 1,3K Ohm ( ? ) messen soll, entzieht sich meiner Auffassung..... :idea:
fritz52
...hier gibt's den SP mit Bauteilnummern : https://www.radiomuseum.org/r/grundig_konzertgeraet_3088_1.html
Messe doch bitte zuerst diesen 1,3 K Widerstand, den du treffend fotographiert hast, ob diese die 1,3 K oder mehr hat.
Danach sehen wir dann weiter
M. f. G.
fritz
