Grundig 2077 Bj 1957 ( ohne Platine)
hubertine
Re: Grundig 2077 Bj 1957 ( ohne Platine)
Beitrag von hubertine »
So Leute, das sind Werte, die mein 2077 abgibt.Alle Werte bei 234 Volt gemessen
Kann man mit den alten Gleichrichter noch was anfangen ?
Ausser im Gehäuse demnächst Silizium-Dioden mit Widerstand einzubauen ......
Wenn Euch die Heizspannung zu hoch sein sollte, ich habe mittlerweile drei Feutron Spartrafos, damit kann ich die Spannung noch Händisch reduzieren, habe es aber noch nicht hier angegeben welche Werte dann herauskommen.
hubertine
Ich habe mal gegrübelt....wenn ich die eine Skalenlampe von 7 auf 6 Volt ändere, würde ich da nich den Trafo um ca, 300ma mpere entlasten ..... :!:
nein, wenn es sich in beiden Faellen um eine Lampe handelt, die 300mA zieht ;-)
Die 6V Lampe wird etwas heller ("weisser") leuchten. Dass man 7V Lampen verwendet, hat den Grund, dass diese Lampe genug Licht gibt und laenger lebt. Bei Gluehlampen steigt die Lebensdauer ueberproportional, wenn sie an Unterspannung betrieben werden, natuerlich auf Kosten der Lichtausbeute. Bei 10% Unterspannung schon mehr als die doppelte Lebensdauer. Bei Ueberspannung natuerlich umgekehrt, dafuer mehr Licht (macht(e) man bei Taschenlampen, hier ist die Lichtausbeute wichtiger als die Lebensdauer)
Strom spart man nur, wenn man statt einer 300mA Lampe eine mit 100mA einsetzt. Ist natuerlich lichtschwaecher. Kommt man mit wenig Licht aus, habe ich auch schon 12V Lampen eingesetzt. Kann im Dunklen genug Licht geben, haelt dafuer nahezu ewig.
countryman
Beitrag von countryman »
LED wären noch eine Möglichkeit. Gibt es mit etwas suchen auch in warmweiß, mit E10 Sockel, für Wechselstrom...
Bei gleicher Helligkeit kann man etwa 90% Leistung sparen.
hubertine
So, Leute...
da mein 1097 Rauchschwaden lieferte, dessen Ursache ich jetzt noch feststellen muss, habe ich das 2077 jetzt weiter gemacht.
Ein paar Impressionen der Schaumstoff und Schallwandstoff Montage....wer Fragen hat, gerne melden.... :mrgreen:
hubertine
So Leute,
habe das 2077 ( ohne Teilplatine jetzt fertig...spielt jetzt anstelle meines 2077 mit Platine. :mrgreen:
Das Gerät der neueren Bauart (innerlich ) hat ja wie geschrieben, eine Teilplatine...das bedeutet das einige Widerstände und Kondensatoren nebst des Kathodenelkos und den anderen Elko( einer 4 µF der andere 50µF auf einer Pertinax Platine sitzen.
Da ich dieses Radio jetzt auch einer Frischzellenkur unterziehen will, habe ich mich nicht gewagt die Kondensatoren auszulöten, weil ich angst habe, die Bahnen zu verbrennen...ich versuch hier, auch mit abknipsen und einhängen des neuen Teiles diese dann zu verbinden.
Da ich diese Arbeiten zum Kopf freimachen( nach der Arbeitswoche ) gerne durchführe, und mich daran erfreue, zeige ich euch meine Arbeiten.
countryman
Bei meinem Nordmende Rigoletto Platinenradio gab es keine Schwierigkeiten beim Auslöten der defekten Kondensatoren. Wenn die Drähte auf der Lötseite stark abgebogen sind, kann man sie auch zuerst oben am Bauteil abknipsen und dann nach unten entfernen. Die Kupferkaschierung saß sehr fest, da ist nichts verbrannt oder abgelöst worden. Von neueren Sachen kenne ich die Problematik allerdings auch...
hubertine
Hallo Countrymen,
dann schreib mal, mit welcher Spitze und wieviel Grad ( Bleihaltiges Lot ) soll man die Teile abtrennen....
Ich habe 260 eingestellt gehabt, und es war mir nicht geheuer....habe dann einen abgewinkelten Draht (Beinchen vom Kondensator eingeführt und an einer feststelle verbunden....nee, mach ich nicht wieder ! Dann knipse ich unten und hänge die neuen ein, und einen Tropfen rechts und links, fertig.
