Grundig 1097 Bakelit Gehäuse / Elko an der EL 84
fritz52
Re: Grundig 1097 Bakelit Gehäuse / Elko an der EL 84
OK Hubert, dann aber ist der G1 Koppelkondensator, der zwischen der EABC80 Anode und dem G1 =Steuergitter der EL84 = Pin 2 sitzt, leck, weil ein "Papierwickler" mit mind. 50 Jahren Feuchteeinfluss, der Übeltäter ist, der dann positive DC ins Steuergitter der EL84 bringt.
Das gleicht sich dann mit meinem Beitrag, wenn es darum geht, das die Kathodenspannung mit der Spielzeit zunimmt, dann aber und nur dann, generiert das sofort und ab der ersten Sekunde, die erhöhte Kathodenspannung.
Du weist dann, was zu tun ist ?????
Zuletzt geändert von fritz52 am Sa Aug 17, 2024 6:06, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Hallo Fritz,
da ich alle Kondensatoren getauscht habe, werde ich den betreffenden mal orten, einseitig lösen, und Kapazität feststellen.
Ich hatte es letztens, bei den 2077, das beim biegen eines Beinchens ( ich drehe am Ende immer eine Schlaufe, zum aufstecken) dieses lose wurde im Kondensator und leicht kippelte....ich tauschte den dann aus....aber es kann sein,das ich einen fehlerhaften verbaut habe...
fritz52
Hubert, bei meinen und das sind bestimmt zig hunderte an Kondensatoren, in bestimmt schon zig hunderten Radios, verwende ich immer nur, entweder geprüfte Alt Kondensatoren wie etwa die Metallverkappten und in Keramikröhren hergestellte Papierwickler, aus der ehem. DDR Oder eben heutige Chinaware an Mehrschicht C's, von denen ich bereits tausendfach nicht enttäuscht wurde.
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Hallo Fritz,
ich habe heute morgen mal wieder Spannung an das 1097 gegeben, und jetzt kleines Spratzeln am 1,3 K Widerstand des Ubertragers gesehen.
Durchmessen nicht mehr möglich, unendlich.....am Widerstand sind die letzten Drähtchen lose.....
habe einen Widerstand in 1,5 K noch liegen, wenn ich den einlöte, drückt dieser die Spannung zu weit runter ?
röhri
Hallo Fritz, kannst du mal einen Link oder ein Foto von den Chinakondensatoren einstellen?
Röhri
Röhri
fritz52
Moin Hubert,hubertine hat geschrieben:Hallo Fritz,
den kannst du zumindest vorübergehend nehmen, denn so stark wird die Spannung nicht einsacken, wenn in diesem Anodenspannungszweig kein kurzer durch evtl. noch vorhandene Papierwickler besteht.
M. f. G.
fritz
fritz
fritz52
Hallo Röhri.´u.a. hier z.B. https://www.ebay.de/itm/294020368490?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1JsAoRWV3TnaNXRs_BECZCw36&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=294020368490&targetid=1716911581159&device=c&mktype=pla&googleloc=1004459&poi=&campaignid=21584074793&mkgroupid=169887763150&rlsatarget=pla-1716911581159&abcId=9509178&merchantid=494548102&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIqJD19tb7hwMVAoJoCR2mkTPyEAQYAiABEgLggvD_BwE
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Nicht Fritz,.....Hubert.....mache ich....
habe jetzt einen 11K Ohm Widerstand genommen, weil der kleiner ist, wie der 15K,von den Schrott-Philipps..
In wie weit spielt der Widerstand eine Rolle, bei der EL 84 ? Regelt der die Siebspannung vom Ladeelko.....?
Bezüglich des Kondensators am Pin 7 der EL 84, dieser hat 6,8nF und ist o.k.(C 52)
Der an der EABC 80 ( Anode) (C 48) ist auch korrekt.
Das sind beides Koppelkondensatoren....richtig..?Anbei die Kondensatoren, die ich von ATR nehme.
röhri
Hallo Fritz, danke für den Link.
Hallo Hubert, die Koppelkondensator(en) liegen zwischen Pin 2 EL84 und Pin 9 Eabc 80. Leider kann ich die Positionsnummern auf dem Schaltbild nicht richtig erkennen.
Aber was mich interessieren würde ist wieso ein Kondensator gebrückt wird, wegen dem Klang?
Röhri
Röhri
fritz52
Hallo Hubert, schaue mal bitte noch einmal auf deinen Beitrag und setze jeweils ein Komma zwischen 11K und 15 K, denn falls du idT eine 11K als Ersatz für den Siebwiderstand R36 , der zwischen den beiden Netzteil Elko Kapazitäten sitzt, genommen hast, wird das Radio nicht spielen können, weil dann die G2 Spannung der EL84 viel zu niedrig sein dürfte, genauso wie die Anodenspannungen der EABC und der Röhren im HF/ZF Teil.
Der NF Koppelkondensator ist der C46=10nF... der C49 = 470 pf koppelt die NF auf den Hochtöner und C52 = 6,8 nF bedämpft die Impulssitzen am AÜ
Der C47 ist nur die Frequenzweiche wenn die Taste "Sprache" gedrückt ist, diese wird dann bei Tasten Stellung Musik überbrückt.
Den C52 könnte man am Fußende an die rote Leitung am AÜ löten, das entlastet diesen C Spannungsmäßig, weil sein Durchschlag würde der AÜ abrauchen lassen.
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Hallo Fritz, und Consorten...,
wenn ich den C52 an rot (AU) setze, muss die Masse an Chassis bestehen bleiben ?
Ich werde den 1,1 KiloOhm Widerstand rausnehmen, und den 1500 Ohm nehmen....
fritz52
....dann natürlich nicht, denn am Roten Draht stehen mehr als 250 V/DC an
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Guten Morgen.
könnt ihr mir bitte sagen, wo ich bei der EL 84 evtl. einen Widerstand, eines bestimmten Wertes einsetzen kann, damit ich die Kathodenspannung runterdrücken kann....
Denn, wenn ich per Regeltrafo die Gleichrichterspannung an den vorgegebenen Wert 280V - einstelle, fliegt meine Spannung an Pin 3 auf 19-20 Volt.......
fritz52
Moin Hubert,
du scheinst einen eher seltenen Fehler mit der zweistelligen Kathodenspannung zu haben.
Da aber die zwei häufig vorkommende Fehler, die wie hier bereits ausdiskutiert haben, gibt's leider noch ein dritten, der noch nicht zu "WORT" kam.
Nun kann es nur noch die Fassung selbst sein, die einen Kriechstrom zur eher niederohmigen Kathode bildet.
Die Pertinax Fassung der EL84 ist idR hohen Temperaturen ausgesetzt, die diese dann mürbe und empfindlich für evtl. falsche kontakt Reiniger machen.
Sollte es so sein, kannst du das einfach prüfen, indem du die EL84 im Betrieb herausziehst und erneut an der Kathode misst, sollten dann immer noch XX V messbar sein, dann muss diese raus....weil sie eben eine Kriechstromstrecke zwischen A oder G2 zur Kathode gebildet hat.
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Danke Fritz, werde deine Tipps befolgen....
