Saba Meersburg 7 Netzschalter
fritz52
Re: Saba Meersburg 7 Netzschalter
Beitrag von fritz52 »
Moin Volker,
bleibt zu hoffen, das dann auch die Schaltebene S2' = Anodenspannungsschalter offen war, dann ist der kreis der/des geschädigten Widerstände schon mal kleiner. Nun aber zuerst mal die Primärseite bestromen und vom Gleichrichter beginnend die Anodenspannung verfolgen.
Der S2' wäre dann ebenfalls zu brücken, falls du es nicht vorhast, denn Schalter entsprechend der Beschreibung im Link zum Sabaforum, zu reparieren.
Denn ein Schnurschalter ist wohl einfacher zu bekommen, als der originale Schalter.
M. f. G.
fritz
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
Ist der Schalter S'2 offen, sucht sich der Strom seinen Weg über das Widerstandsnetzwerk. Ist der Schalter geschlossen, wird wohl fast der gesamte Strom über den Schaltkontakt fließen.
Wenn der Schalter mechanisch kaputt ist, dann hat sich das Messen natürlich erübrigt.
Günter
t2reset
Beitrag von t2reset »
Ich bin leider immer noch nicht fündig geworden. Habe mehrere infrage kommende Widerstände gemessen: alle OK.
Habt ihr einen konkreten Tipp?
fritz52
Hallo Volker,
schön, wenn auch nach langer Zeit, mal wieder etwas von dir zu lesen.
Womit bist du noch nicht fündig geworden ?
Bzw. ist Anodenspannung zumindest am Becher Elko, in welcher Höhe vorhanden ?
M. f. G.
fritz
t2reset
Leider bin ich immer noch nicht nennenswert weiter gekommen. Ich habe, wie schon berichtet, den Netzschalter ausgebaut (werde ihn bei Reparaturerfolg durch einen Schnurschalter ersetzen) und die blauen AC-Kabel und die orangen Anodenkreis-Kabel gebrückt.
Die Widerstandsmessung zwischen den Netzstecker-Polen ergab 25 Ohm (und nicht ca. 300 Ohm, wie Fritz schrieb). An den blauen kabeln liegt AC an (220V), am Gleichrichter aber nur 70V AC und 35 V DC.
Hilflose Grüße
fritz52
Hallo Volker,
du bestromst das Radio weiterhin über eine Vorschaltlampe ?, falls ja, dann schraube mind. eine 75W Glühlampe rein bzw. nehme alle Röhren raus, dann genügt auch eine 25W Glühlampe und falls alle Papierwickel Kondensatoren gewechselt sind und der Netzteil Becher Elko i.O. dann sollten über 200 V/DC messbar sein. Bei intaktem Netztrafo sollte die 25W Glühlampe höchstens nur leicht glimmen.
Und achte auf die 220 V/AC oder besser auf 240V/AC Einstellung am Netzspannungswähler.
M. f. G.
fritz
t2reset
Ich bin bis Mitte Oktober abwesend Melde mich danach!
Allen ein schönes Wochenende!
fritz52
Wünsche ich dir ebenfalls.
M. f. G.
fritz
