Nein, vom Wildbad 12 habe ich das Schaltbild nicht. Der soll aber überholt worden sein. Ich guck mal rein.
Ich wollte ja zuerst meine Musiktruhe mit dem Telefunken überholen. Aber aus Platzgründen mache ich zuerst den Nordmende "Parsifal", den mit 7 Tasten.
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_parsifal_2.html
Da gibt es im Internet einen Schaltplan, den ich aber keinem Modell so richtig zuordnenen kann. Ist das ein "Universalschaltplan"?
In meinem alten "Fidelio" 57 3D liegt der Schaltplan unten drin, da bin grundversorgt.
Aufgefallen ist mir beim Parsifal, daß da zwei 0,015er Cs neben den 0,01er drin sind, und zwar nahe Übertrager. Da der eine Hochtöner einen C. vorgeschaltet hat, dem andere hingegen eine Spule parallel anliegt, gehe ich davon aus, daß da die Signallaufzeit unterschiedlich gemacht wird um den 3D Klang zu zauber. Liege ich da richtig mit. Bin ja Laienschätzer...
Jedenfalls hat das Tütchen von dieser einen Webseite keine 0,015er Cs drin. Ich werde die noch dazu bestellen.
Neues Projekt
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Rocco11
Eher nicht. Man könnte sowas als "Minimal-Frequenzweiche" bezeichnen. Der C vor dem Hochtöner läßt nur die hohen Frequenzen durch. Bei der parallelliegenden Spule weiß ich momentan nicht so recht.Da der eine Hochtöner einen C. vorgeschaltet hat, dem anderen hingegen eine Spule parallel anliegt, gehe ich davon aus, daß da die Signallaufzeit unterschiedlich gemacht wird um den 3D Klang zu zauber. Liege ich da richtig mit?
Rocco11
Erik
Frequenzweiche natürlich auch. Die Spule leitet die tieferen Frequenzen am Lautsprecher vorbei, zumindest teilweise.Rocco11 hat geschrieben:Hallo,
Eher nicht. Man könnte sowas als "Minimal-Frequenzweiche" bezeichnen. Der C vor dem Hochtöner läßt nur die hohen Frequenzen durch. Bei der parallelliegenden Spule weiß ich momentan nicht so recht.Da der eine Hochtöner einen C. vorgeschaltet hat, dem anderen hingegen eine Spule parallel anliegt, gehe ich davon aus, daß da die Signallaufzeit unterschiedlich gemacht wird um den 3D Klang zu zauber. Liege ich da richtig mit?![]()
Rocco11
