Saba Freudenstadt W5-3D
Niko hat geschrieben:Danach habe ich beschlossen, Saba-Geräte nur noch als Geschenk anzunehmen
Meine Rede seit Jahren ;-)
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
Was bedeutet "nur noch ganz leise zu empfangen"?
Wenig Sender bzw. nur Ortssender oder normale Empfangsleistung, nur zu leise.
Wie reagiert die EM80?
Gruß Dirk
Niko
Beitrag von Niko »
Hallo Dirk,
das ist schwer zu unterscheiden, schließlich "findet" man bei sehr niedriger Lautstärke ja auch weniger Sender. Ich würde aber sagen, es ist eher wie eine fehlende Antenne. Die EM80 zeigt garkeine Reaktion.
Übrigens: durch Drehen der Ferritantenne lässt sich der Empfang ganz normal verändern, sie ist also nicht ganz "abgeschnitten".
Niko
antikradio
Beitrag von antikradio »
Das ist alles sehr seltsam, zumal du sagtest das vorher alles normal war. hast du schon mal versucht AM vorsichtig nachzugleichen?
Niko
Beitrag von Niko »
auf gut Glück nachgleichen - nee, das macht keinen Sinn. Da wurde seit 1954 nichts verstellt. Vor ein paar Tagen lief es noch, in der Zwischenzeit habe ich nur das Antennenseil aufgezogen und einen KW-Kontakt gereinigt. Der hatte als Einziger nach der ersten Reinigung noch Probleme gemacht. Dabei kann eigentlich garnichts abgerissen sein, da auf der Oberseite des Tastensatzes keine Drähte verlaufen.
Irgendwie muss der Fehler ja zu finden sein, Stichwort Signalverfolger...?!
Niko
Erik
Beitrag von Erik »
Tu einfach mal so, als würdest du das Seil noch mal auflegen und schau dabei nach, wo du überall dran kommst, speziell, welche Drähte du dabei verbiegst. Und da kontrolliere noch mal alles. Und denk dran; Widerstände und Röhrchenkondensatoren können anbrechen, Drähte können in der Isolation brechen usw. Und kalte Lötstellen nicht vergessen, alles mal nachlöten.
Erik
Beitrag von Erik »
Niko hat geschrieben:und einen KW-Kontakt gereinigt.
Genau da würde ich jetzt mal gucken.
Dirk508
Niko hat geschrieben: alle bei MW geschlossenen Kontakte überbrückt.
Im ZF-Bereich, Schalter U3 auch geprüft?
Gruß Dirk
Niko
Beitrag von Niko »
vielen Dank für eure Hilfe! Und hier ist die Auflösung:
Der Höhenregler ist ja mit dem Bandbreitenschalter kombiniert. Am Poti ist also ein kleiner Schaltkontakt, der zwischen schmal und breit umschaltet, und ein Anschlussdraht von diesem Schalter war abgerissen. Natürlich so, dass man es nicht sehen konnte. Das war eindeutig ein Produktionsfehler, da der Anschlussdraht wohl nur an der Spitze festgelötet war und sich leicht lösen konnte. Jetzt spielt das Radio einwandfrei.
Folgende Arbeiten sind noch ausstehend:
- Ratioelko tauschen
- einen Hauptlautsprecher tauschen
- neue Goldkappen auf die Drehknöpfe kleben
- Gehäuse reinigen/evtl. etwas ausbessern
Niko
Nachtrag: Auf 86,5 MHz, also am unteren Ende der Skala, empfange ich Rockland Radio, das eigentlich auf 107,9 MHz sendet (107,9 - (2 x 10,7) = 86,5) und hier mit sehr starkem Signal ankommt. Ist das normal, dass man das so gut hören kann?
buschmann
Beitrag von buschmann »
Normal! Ich empfange auch sender die Höher sind am unteren Ende sehr klar. Und das mit allen Sabaradios.
Niko
Re: Saba Freudenstadt W5-3D
Beitrag von Niko »
Und hier ist der komplette Bericht::
Dieses Gerät sah anfangs ganz gut aus, innen gereinigt und nicht verbastelt, aber die Probleme ließen nicht lange auf sich warten. Die Duplexkupplung klemmte, das Seil für die drehbare Ferritantenne war völlig falsch aufgelegt und zu kurz (?). Der Hauptlautsprecher war geflickt worden und kratzte.
Der Versuch einer Demontage der Duplexkupplung scheiterte erstmal an den seitlichen Schrauben. Diese musste ich nachfertigen, da sie beim Versuch, sie herauszudrehen, beide zerbrachen. Überhaupt ist die Duplexkupplung nicht gerade "für die nächsten 100 Jahre" gebaut, was man bei anderen Herstellern schon behaupten kann.
Aus unerfindlichen Gründen musste dann das AM-Skalenseil reißen, was wieder einen Großeinsatz erforderte. Das Rad, auf dem das Seil aufgelegt ist, befindet sich direkt hinter dem Skalenhintergrund. Dieser ist geschweißt und lässt sich nicht ausbauen, also musste der Drehko ausgebaut werden. Eine der drei Drehkoschrauben befindet sich wiederum hinter der Duplexkupplung, sodass ich diese auch noch verschieben musste.
Dann das Seil der Ferritantenne - entweder war es eingelaufen oder nicht das Originalseil, es war definitiv zu kurz. Nach einigen gescheiterten Versuchen habe ich es durch ein neues Seil ersetzt.
Einen Ersatzlautsprecher schickte mir Jean unentgeltlich zu - danke!!!
Die Elektronik funktionierte nach dem üblichen Kondensatorentausch einwandfrei, bis ich den Tastensatz reinigte. Dieser hatte im KW-Bereich starke Kontaktprobleme. Nach der Reinigung war AM nur noch sehr leise zu hören, obwohl alle Spannungen stimmten. Die Ursache lag an einer ganz anderen Stelle, ein Anschlussdraht des Bandbreitenschalters war abgebrochen. Natürlich ohne erkennbaren Grund und so, dass man es nicht sehen konnte.
Hier in der Mitte ein Kondensator mit nachgefertigter Abschirmung:
Der Vorbesitzer hat wohl ein paar Mal am Bassregler rumgedreht:
Leider gibt es für das Freudenstadt W5-3D noch keine Klebefolien, weshalb ich das vorerst so lasse. Auch fehlen die Messingkappen, die ich natürlich noch kaufen werde.
Gruss, Niko
Per aspera ad astra.
Gut gemacht, Niko ! Ich habe gerade ein Freundenstadt 9 zwischen, erfreulicherweise ohne derartige Probleme, sogar Duplexkupplung und Netzschalter funktionieren noch. Leider ist das Chassis rostig. Hast Du an Deinem Chassis was gemacht oder war das so sauber und glänzend ?
Niko
Beitrag von Niko »
Danke! An dem Chassis habe ich nicht viel gemacht, es war relativ sauber und ich musste nurnoch die gründliche Endreinigung machen. Das Gerät schenkte mir übrigens ein Radiokollege, der sich eher für Fernempfänge und dergleichen interessiert und hier m.W. nicht angemeldet ist.
Seit diesem Gerät weiß ich auch die Vorzüge einer von vorne drehbaren Ferritantenne zu schätzen. Bei MW und LW kann man teilweise einen starken Sender "aus dem Nichts" holen, wenn man die Antenne um 90 Grad dreht.
Niko
Beitrag von Gery »
Glückwunsch zum Erfolg. Da bekommt man ja richtig Schiss an allem rumzudrehen was mit Seilen zu tun hat. Früher (kalter Krieg) wurden mit den drehbaren Ferritantennen die Störsender "ausgeblendet".
LG rüwwer nach Määnz
Ottchen Schmidt
Beitrag von Ottchen Schmidt »
Bravo!!! So muss ein SABA aussehen, wirlich toll geworden :super:
PS: evtl könnstest du die Schallwand noch waschen?
Otto
" In keiner Lebenslage denkt der Mensch so sehr ans Vorwärtskommen,
wie vor einem Stoppschild."
(Theo Lingen)
