Nordmende Caruso TU75 Msiktruhe
Re: Nordmende Caruso TU75 Msiktruhe
saarfranzose hat geschrieben:Im vorigen post ging ich von C143 aus, das stimmt aber nicht, sorry, es ist der C172.
da muss ich mich selbst zitieren. War ein Fehler meinerseits.
Na dann ist ja meine Welt wieder in Ordnung!
famoe
Beitrag von famoe »
bin heute endlich mal wieder dazu gekommen weiter zu machen.
Jetzt habe Ich soweit alle Kondensatoren ausgetauscht. Auf einem stand 1500V drauf, laut schaltplan soll es aber nur 500V sein, den habe Ich gegen einen mit 630V getauscht.
Alles zusammen gebaut, und angeschaltet. Es ist ganz normal warm geworden und Ich war echt begeistert wieviel Wums das Ding hat :mrgreen:
Nach ca 5min kamm dann nur noch ein lautes Brummen, den Sender konnte Ich im Hintergrung noch leise hören, habe es dann sofort ausgeschaltet. Nocheinmal eingeschaltet, nach kurzer Aufwärmphase war das Brummen dann wieder da, hab es dann auch gleich wieder ausgeschaltet.
Ist jetzt der Siebelko durch? Heiß wird er auf jeden Fall nicht.
Oder was kann das noch sein?
Fabian
Manu
Beitrag von Manu »
Hi,Hast den ´Siebelko schon getauscht?
Wenn nicht ist der durch^^
dann tausch den mal
Lg MAnu
Grüße Manu
famoe
Beitrag von famoe »
ne den Siebelko habe Ich noch nicht getauscht, weil er ja funktionierte und weil er 1x 50µf und 1x 100µf hat, den hab Ich noch nirgens gesehen. Ist das denn normal das die von jetzt auf eben kaputt gehen? Kann man die irgentwie noch messen, nevor ich den tausche?
Fabian
Manu
Beitrag von Manu »
Jap, die können von jetz auf gleich kaputt gehen, ich hatte dies auch schon..
Lg Manu
Grüße Manu
bei geschraubten Elkos kann auch die Kontaktgabe zur Masse verloren gehen, durch Lockerung der Plastikmutter.
famoe
Beitrag von famoe »
Und wo kann Ich den am besten bekommen? Oder muss Ich dann zwei einzelnde nehmen? Am liebsten währe mir ein kompletter Becherelko. Er hat 50+100mf 350v.
Fabian
Manu
Beitrag von Manu »
http://shop.antikradio-restored.de/inde ... 02abbb38a1
Nimm einen 47µF und einen 100µF die Minuspole werden zusammen gelötet, und kommen ans Chassis, die Kabel die an dem alten Elko sitzen müssen abgelötet werden, und an die Plospole des neuen Elkos angelötet werden...
ich hoffe ich konnte dir bisher helfen...
Lg Manu
Grüße Manu
famoe
Beitrag von famoe »
so bin endlich mal weiter gekommen, hab den Siebelko mal probehalber getauscht, also gegen 2 Elkos ersetzt. Leider ist das problem immer noch da. Hab das Radio angeschaltet, dann spielte es auch wieder so 2 min und dann ging das Brummen wieder los, erst leise und wurde dann lauter. Habe es dann sofort wieder ausgeschaltet. Was Kann das noch sein? Mittlerweile habe Ich auch alle Teerkondis ersetzt bis auf einen, der eine Spannungsfestigkeit von 1500V hat, es ist der C155 geht zur EM84. Kann der damit auch was zu tun haben?
Komisch ist, das es erst auftritt, wenn das Radio warm ist, also nach 2-3 min.
Fabian
Manu
Beitrag von Manu »
Tausch mal die Enröhre^^
Wenn die nen Feinschluss oder sowas hat, oder einfach kaputt ist, dann passiert das...
LG Manu
Grüße Manu
famoe
Beitrag von famoe »
hab jetzt mal die Röhre getauscht, aber der Fehler ist immernoch der gleiche. Was mir noch aufgefallen ist, ist das Ich höhen und Bass kaum regeln kann. Also es reagiert kaum, was mir auch noch aufgefallen ist, ist das Ich die Sender fast alle nicht auf vollausschlag abstimmen kann, es sind nur max. 3-4 stk, die anderen hören sich zwar einigermaßen an, aber nicht lassen sich nicht auf vollausschlag bringen. Kann das auch was damit zu tun haben?
Das ist bestimmt so ein ganz beschissender Fehler... :wut:
Fabian
Wenn Du den Koppelkondensator vor der Endröhre erneuert hast, würde ich bei diesem Fehlerbild auf eine defekte Röhre tippen (nicht nur die Endröhre).
Bleibt denn das Brummen, wenn der Lautstärkeregler auf Linksanschlag steht? Wenn ja, liegt die Ursache im NF-Teil und ich würde dort probeweise die andere(n) Röhre(n) auch tauschen.
famoe
Beitrag von famoe »
also wenn ich den Lautstärkeregler nach links drehe wird das brummen ganz leise und is st fast weg. Weiter habe Ich das noch nicht probiert, habe es dann Immer direkt abgeschaltet.
Also den einzigsten den Ich nicht getauscht habe ist der Kondensator der von Pin 7 zu Pin 9 geht an der EL84 (C182).
Wenn mich nicht alles täuscht ist das dieser Berümt Berüchtigte Koppelkondensator?
Das Problem ist, das der 2200pf hat und 500V Wechselspannung hat. Bei ATR habe Ich keinen gefunden mit 1000V Spannungsfetigkeit, deswegen hab Ich den noch drin gelassen.
Kann Ich alternativ einen anderen Wert nehmen? Oder muss der genau stimmen?
Bis jetzt habe Ich auch noch keine Spannungen gemessen weil das Brummen so schnell da war, so schnel konnte Ich nicht messen.
Fabian
famoe
Beitrag von famoe »
Hier noch ein Bild vom Schaltplan, den rote ist der Kondensator der noch alt ist )aber auch noch gut aussieht optisch :D )
Fabian
