Hallo, TED,
niemals!!. Regelspannung und deren exakte Einstellung hat viele Auswirkungen auf das Gerät und die Wiedergabe von Bild und Ton.
- Korrekte Darstellung aller Helligkeitsabstufungen, ohne dass die Videoendstufe den gewünschten linearen Bereich verlässt.
- Korrekte Funktion des "Amplitudensiebs". Dass ist die Schaltung, die die Synchronimpulse vom Bildsignal abtrennt, und dafür sorgt, dass das Bild horizontal und vertikal fest steht. Dass muss auch noch dann funktionieren, wenn ein gewisses Maß an Bildstörungen vorhanden ist!
- Korrekte Tonübertragung, denn die läuft auch über den Bild-ZF Verstärker, und benötigt gewisse Pegel. Wenn das nicht stimmt, tritt je nach Bildinhalt Brummen oder andere Störgeräusche auf.
Außerdem würde das verstellen der Regelspannung den Kontrast beeinflussen, und nicht die Helligkeit.
Ich hoffe, das hilft etwas weiter......
Henning
Helligkeit einstellen
Re: Helligkeit einstellen
Moin!
Harm, die Impulsfesten Kondensatoren werden nur in der Zeilenablenkung gebraucht.
Im Empfangsteil und im Netzteil tuns auch andere.
Gruß quer rüber,
Gerrit
Gruß quer rüber,
Gerrit
Ich habe heute eine Ferbedienung bekommen die ich bei Ebay ergattern konnte.
Es ist eine Philips die den selben Stecker hat aber scheinbar anders verkabelt ist als mein Loewe Stadion.
Müsste diese hier sein:
http://www.radiomuseum.org/r/philips_mi ... 0a_23.html
Kann mir mal jemand diesen Schaltplan zusenden?
Bin leider kein Mitglied und habe daher keine Möglichkeit.
Danke!
Danke!
Evtl weis ja jemand ob diese Fernbedienung kompatibel mit den Loewen war.Bei dem Steckerinnenleben könnte ja auch was defekt sein obwohl alles wie neu aussieht.
Der Plan wär echt mal ne Hilfe!
Da ich Jochen nicht seit Tagen nicht ereiche , wäre es schön wenn mir auch noch jemand den Schaltplan des Loewe Opta Stadion senden kann.Ich habe meinen nicht mehr...
http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... l_166.html
Hallo, nach langer Zeit wieder
Da muß ich einfach was dazu sagen (lach)
Die Helligkeit wird mit dem Drehring hinter dem Lautstärkeregler eingestellt! Ggf. ist das Poti fest oder die Madenschraube im Drehkring locker und geht dann leer um. Der nachrüstbare UHF Wähler wäre ausschließlich mit dem rechten Dreher einzustellen.
Das mit dem Fotowiderstand ist unsinn, der ist für den Kontrast zuständig!
Hans
Hans
Woher weist du das wenn ich fragen darf?McCormick hat geschrieben:Hallo, nach langer Zeit wieder
Hans
Und es gab doch nen Poti hinterm Lautstärkeregler;)nordmender hat geschrieben:Hallo TED,
hinter den erwähnten Reglern links und rechts befindet sich NICHTS!
Da hat man z.B. die Nachrüstung für den UHF-Bereich mechanisch vorbereitet.
Die Helligkeit wird bei Deinem Gerät über die Fotozelle (in der Frontleiste zw. den Reglern rechts unter der Bildröhre) gesteuert...
Claus
McCormick hatte recht denn ich habe den eingerotteteten Poti zum drehen gebracht und siehe da er war voll aufgedreht.Nach dem zurückdrehen ist das Bild nun so dunkel wie man es sich wünscht und auch der Kontrast ist perfekt.Is allso nix mit kaputtgeschossen oder fertige Bildröhre.
McCormick du bist mein Retter!
Danke aber auch an alle die sich um eine Findung des Fehlers bemühten , auf Grund von Ferndiagnosen ohne das Gerät vor sich zu haben , leider nicht so recht helfen konnten.
Das wäre auch der erste Fernseher ganz ohne Einstellmöglichkeit für die Helligkeit gewesen...
