Na ja, der UKW-Tuner hat bei der Philetta eine recht offene Bauweise, bei der die Teile auch noch sehr unordentlich verarbeitet sind. Dieses verursacht bei den hohen Frequenzen sicher kapazitive Abweichungen, die man dann durch andere Werte der Bauteile ausgleichen musste. Wenn man den Teilen mit Messspitzen zu nahe kommt, wandert der Sender schon weg. Von der Verarbeitung her gesehen gibt es bessere Geräte. Der Klang und die Empfangsleistungen sind aber ganz gut. Diese offene Bauweise macht nur eine Justage nicht einfach. Einmal einen Kondensator weg gebogen, schon rauscht es.
Defekte Teile zu erneuern macht bei der Enge besonders Spaß und messen ist da ganz schwierig.
Philetta B2D03A
radiobastler
Re: Philetta B2D03A
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Re: Philetta B2D03A
Ein "ordentlicher" Aufbau zeichnet sich nicht unbedingt dadurch aus, dass Streukapazitäten und ähnliche Effekte besonders klein sind. Wenn ein Bauteil freitragend auf kürzestem Wege zwischen den betreffenden Punkten angelötet wird, ist meist die Kapazität gegen benachbarte Teile kleiner, die Induktivität der Anschlussdrähte auch, und man erreicht besonders im Vergleich zum Aufbau auf einer Leiterplatte eine höhere Güte durch weniger Verluste.
Demgegenüber ist die Position des frei hängenden Bauteils oftmals schlecht definiert, was Einfluss auf den Abgleich hat. Anders ausgedrückt: Wenn man in einem UKW-Teil an Bauteilen biegt, können sich die Lage der Sender auf der Skala verändern und/oder die Empfindlichkeit verschlechtern. Das bedeutet, dass man möglichst alle Bauteile in ihrer Lage so belassen bzw. beim Austausch in der gleichen Lage (incl. Länge der Anschlussdrähte) einbauen sollte. Das ist natürlich schwierig, wenn vorher schon jemand daran herumgebastelt hat. Dann hilft oft nur Probieren oder im Extremfall der Vergleich mit einem unverbastelten Gerät gleichen oder ähnlichen Typs.
Eine Änderung der Kapazitäten macht nur Sinn, wenn man genau weiß, was man tut, und es einen konkreten Grund dafür gibt. Schließlich spielen bzw. spielten Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen dieser Geräte mit den Original-Kapzitätswerten einwandfrei. Bevor Du jetzt das gesamte UKW-Teil verbastelst, solltest Du zwei Dinge prüfen: Erstens, ob der UKW-Oszillator 10,7 MHz oberhalb der Empfangsfreuenz schwingt und nicht etwa unterhalb. Dazu brauchst Du keinen Frequenzzähler: ein zweites Radio, das Du danebenstellst, genügt. Zweitens, ob es nicht etwa daran liegt, dass S 17 nicht richtig abgeglichen ist, siehe hier: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... t=philetta
radiobastler
Re: Philetta B2D03A
Mit einer alten Russen-Transistorgurke, die ich in der Elektronikwerkstatt in der Firma habe (Skala stimmt da auch nicht), kann ich feststellen, das der Oszillator wohl oberhalb schwingt, ob das genau 10,7 Mhz sind kann ich da nicht gut erkennen, aber es kommt ungefähr hin. Da jetzt aber an der Philetta alle Sender an der richtigen stelle liegen, lass ich das jetzt so.
Verbastelt ist der UKW-Tuner nur so weit, dass parallel zu Trimmer jetzt ein kleiner 3,3pF Kondensator angeschlossen ist. Die Reihenkapazitäten sind nur in ihren Werten anders. Bauform und Grösse sind identisch mit dem Original.
Den Trick mit dem zweiten Radio kannte ich noch nicht, super Sache.
Wenn ich das Radio zu Hause habe, werde ich das mit meinem Weltempfänger mit Digitalanzeige noch mal testen.
Gruß Stephan
Re: Philetta B2D03A
Ob es ganz genau 10,7 MHz sind, spielt hier keine Rolle. Wichtig war mir nur, dass der Oszillator um diesen Betrag oberhalb und nicht etwa unterhalb der eingestellten Empfangsfrequenz schwingt. In letzterem Fall wäre zwar auch Empfang möglich, aber man hat kaum eine Chance, den Frequenzbereich richtig hinzukriegen.
Wenn das Gerät nun so funktioniert, wie es soll, dann lass am besten das UKW-Teil so, wie es jetzt ist, nach dem Motto "Never change a running system". Die Philettas gehören nämlich nicht zu den Geräten, die sich durch leicht beherrschbare UKW-Teile auszeichnen.
radiobastler
Re: Philetta B2D03A
Die Philettas sind nicht gerade "servicefreundlich", da alles sehr eng ist. Gut finde ich den für die geringe Größe recht guten Klang. Der Empfang ist auch recht ordentlich.
Gruß Stephan
