Telefunken Rondo, zu leise und hat gebrannt
Re: Telefunken Rondo, zu leise und hat gebrannt
So, nun noch ein weiteres zusätzliches Problem. Das Fiepen habe ich noch nicht ganz lokalisieren können, war auch vorhin ganz weg. Naja, nach 20 Minuten Probelauf fängt, ich glaube der Ausgangsübertrager, an etwas lauter zu summen. Muss ich mir jetzt sorgen machen? Die Pappschicht außen ist schon ein bisschen kaputt. Warm wird er nicht wirklich. Netztrafo und Gleichrichter sind warm, lassen sich aber ohne Schmerzen berühren.
- † Siemens D-Zug
Also, weiterhin ein bißchen Abhören. Mit Hörrohr! Ohne würde auch ich es nicht schaffen!
Rocco11
Naja, - aber dranbleiben!Das Fiepen habe ich noch nicht ganz lokalisieren können, war auch vorhin ganz weg.
Zunächst sollte sicher sein, daß es tatsächlich der Ausgangsübertrager ist. Denkbar, daß sich unter Temperatur eine Verschraubung lockert. Anlaß zur Sorge ist dies jedoch nicht. Auch die Beschädigung der "Pappschicht" ist von eher untergeordneter Bedeutung.Nach 20 Minuten Probelauf fängt, ich glaube der Ausgangsübertrager, an etwas lauter zu summen. Muss ich mir jetzt Sorgen machen?
Rocco11
So, nun nach langer Wartepause ist der Rondo endlich (fast) Fertig. Das Fiepen taucht NUR auf, wenn Sender eingestellt werden, also nur zwischen den Sendern. Das Fiepen ist nicht mechanisch. Ist für mich vertröstbar.
Ich habe den Ausgangsübertrager nochmal fester angeschraubt, mal sehen, ob da nochmal was brummt.
Das Gehäuse ist fertig, wie man in den Bildern sehen kann. Ich hab das Radio als ich es fertig hatte nochmal ausgiebig getestet. Der Empfang geht so mit integrierter Antenne... es rauscht im Hintergrund leicht. Über Dachantenne ist alles super klar und es sind auch viele Sender zu empfangen.
Die EM80 leuchtet fast überhaupt nicht mehr, da werde ich Ersatz besorgen müssen. Auch fehlt die Rückwand. Das Gerät kommt erstmal in die Ecke
Ergötzt euch an den Bildern
Grüße und allen ein schönes Wochenende,
Marco
Marco
