Womit putzt ihr was
Re: Womit putzt ihr was
Hi Jochen!
Hatte wir hier schon mal. Irgend jemand hat den Typen sogar identifiziert. Kam der von Föhre oder Amrum?
Jochen Amend
Beitrag von Jochen Amend »
Moin Paulchen,
ah! danke! :-) Konnte man schon den Teil 2 finden zu dem Video??? Ich hatte kein Glück...
Jochen
Ne, war zwar angekündigt, aber gesehen habe ich den auch noch nicht (so er denn existiert).
Jochen Amend
hier noch die Bilder meines heute fertiggestellten Beethovens. Ich schwöre auf Quick'n'Brite und Renuwell!!
Meint,
Jochen
Wheely
Beitrag von Wheely »
Was für das Windschild meiner Goldwing gut ist, das muß auch bei einem Dual Plattenspieler gut sein. Bewährt hat sich mal wieder das gute alte Pronto. Nur bitte keine Microfasertücher nehmen, die hinterlassen natürlich feine Kratzer. Wer sich nicht traut, probiert es an der Rückseite vorsichtig aus. Bei tiefen Macken und Kratzern hat allerdings auch Pronto keine Chance. Hier könnte ein Pflegemittel, z.B. aus dem Motorrad Bereich der Helm und Visier Pflege weiterhelfen. :)
Den Dual CS 12 habe ich zusammen mit anderen Geräten bekommen. Stand etwa 35 Jahre auf dem Dachboden. Den groben Schmutz mit Wasser und Schwamm entfernen. Gut trockenen danach mit Pronto und weichen Möbelpflegetuch einreiben.
Die Abdeckhaube hat leider einen Riss, aber solche Plattenspieler findet man häufig auf Flohmärkten. Die letzten hartnäckigen Schleier werden nun mit Pronto entfernt.
Jetzt sieht man wieder das wesentliche unter der Haube :lol:
Pronto ist also ein wirkliches Allzweckreinigungsmittel :super:
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
Zuletzt geändert von Wheely am Mi Mär 27, 2013 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
highwaychile
Beitrag von highwaychile »
Guten Abend!
Glückwunsch zu deinem Dual CS12/1214. Die sind (fast) unkaputtbar, und garnichtmalsoschlecht. Bei mir werkelt einer im Phonokoffer, man staunt nicht schlecht, was aus 6 Watt an Klang kommen kann...
Wheely hat geschrieben: Bei tiefen Macken und Kratzern hat allerdings auch Pronto keine Chance. Hier könnte ein Pflegemittel, z.B. aus dem Motorrad Bereich der Helm und Visier Pflege weiterhelfen. :)
Falls die Kratzer in der Haube zu tief sind, hilft meist nur nass rausschleifen; mit 1000er Körnung anfangen und schrittweise bis 5000 "hocharbeiten". Anschließend polieren mit Mittel der Wahl; Rotweiß, Autopolitur, Zahnpasta...alles schon probiert, geht alles.
Ist aber ein Arbeitseinsatz, der einige Stunden erfordern kann, je nach Tiefe der Kratzer und gewünschtem Ergebnis.
Vorher aber schauen, ob "unter der Haube" alles passt; mir ist schon das Malheur passiert, eine hergerichtete Haube beim fälligen "Schmierdienst" und "Pimpeln" so unglücklich hinzulegen, dass ich nochmal von vorne anfangen durfte...
Mit bestem Gruß - Stefan
(nicht-Elektriker...)
Dudeldidi
Beitrag von Dudeldidi »
Hab ich schon gemacht:
Spanplatte so zuschneiden, daß der Zuschnitt fast saugend in die Haube passt, Frotteehandtuch drauftackern (natürlich die Klammern von unten) und so weit aufbocken, daß die Haube frei auf dem Brett aufliegt und nicht mehr auf den Haubenseiten selbst steht.
Dann kann man auch ordentlich mit Druck arbeiten, ohne daß was platzt oder wegfliegt.
Am besten geht ein Rotationsschleifer (Rotex) mit deaktiviertem Zwangsantrieb.
Schwingschleifer geht aber auch.
Aufpassen, das das Material nicht trocken oder zu heiß wird.
In den allerwenigsten Fällen handelt es sich um das harte und relativ temperaturbeständige Plexiglas.
Meistens ist das nur getöntes Polystyrol, welches schon bei leicht erhöhter Temperatur zu schmieren anfängt. Dann ist die Haube ganz hin.
Grüße vom Dietrich
highwaychile
Dudeldidi hat geschrieben:
Zumindest bei allen Braun- undDual-Drehern, die mir untergekommen sind, war es Acrylglas, also "Plexiglas".
Wie es bei anderen Herstellern aussieht, kann ich nicht mit Sicherheit sagen...
uli12us
Beitrag von uli12us »
Zum wirklich sauber polieren bewährt sich die Polierpaste von Burnus am besten. Alles andere was ich bisher probiert habe, erzeugt keine so transparente Politur. Da ist immer ein leichter Grauschleier drauf.
