Nordmende Traviata 58
Funkschrotti
Laut Schaltbild hat der Ausgangsübertrager nur eine Wicklung sekundärseitig, die für den Betrieb der Lautsprecher ist. Der mittlere Lötkontakt am Ausgangsübertrager hat daher vermutlich keine Verbindung zur Wicklung, es ist wohl nur ein Stützpunkt. Soweit ich es sehe, ist die Verdrahtung richtig und entspricht auch der Verdrahtung im verstaubten Chassis. Es muß also gehen, ich verstehe nicht warum es nicht funktionieren soll.
Verplant
Das es nur ein Stützpunkt ist hat mehrmaliges Durchmessen ebenfalls ergeben.Funkschrotti hat geschrieben:Laut Schaltbild hat der Ausgangsübertrager nur eine Wicklung sekundärseitig, die für den Betrieb der Lautsprecher ist. Der mittlere Lötkontakt am Ausgangsübertrager hat daher vermutlich keine Verbindung zur Wicklung, es ist wohl nur ein Stützpunkt. Soweit ich es sehe, ist die Verdrahtung richtig und entspricht auch der Verdrahtung im verstaubten Chassis. Es muß also gehen, ich verstehe nicht warum es nicht funktionieren soll.
Ich habe nun den Fehler gefunden:
Es war ein falscher Tonweichen kondensator, daher verzerrte es auch manchmal und klang etwas dumpf. Ich habe mich doch tatsächlich in der Kapazität vertan. Dadurch kamen natürlich kaum Hohe töne raus und praktisch nix an die 3D Lautsprecher. Ups!
Dank eurer spitzen Hilfe habe ich nun ein auf allen Wellenbereichen wundervoll spielendes Traviata 58! Vielen Dank!!!
DAC324
Dann kennst Du das Saba Meersburg 9 offenbar nicht.Funkschrotti hat geschrieben:Die Hochtonlautsprecher sind fest verdrahtet, da gibt es keine Umschaltung über Klangregistertasten. Ich kenne auch kein Radio, wo das umgeschaltet wird, ist normalerweise immer fest verdrahtet.
Nach Aussage von Bertl100 im STSBoard werden z.B. bei diesem Gerät durch die Taste "Sprache" die seitlichen Hochtonlautsprecher abgeschaltet.
Funkschrotti
DAC324
Dann liegt wohl die von Verplant erwähnte "frequenzbestimmende Spule" parallel zu den Hochtonlautsprechern, und man sieht sie auf den Abbildungen nur nicht.Funkschrotti hat geschrieben:Laut Schaltbild hat der Ausgangsübertrager nur eine Wicklung sekundärseitig, die für den Betrieb der Lautsprecher ist. Der mittlere Lötkontakt am Ausgangsübertrager hat daher vermutlich keine Verbindung zur Wicklung, es ist wohl nur ein Stützpunkt. Soweit ich es sehe, ist die Verdrahtung richtig und entspricht auch der Verdrahtung im verstaubten Chassis. Es muß also gehen, ich verstehe nicht warum es nicht funktionieren soll.
Trotzdem eine etwas eigenwillige Schaltung - ein Schaltplanausschnitt wäre hier sicherlich sehr interessant
Funkschrotti
DAC324
Und dann klärt sich auch der von Verplant beobachtete Effekt auf, dass alle Lautsprecher am Ausgangsübertrager angeschlossen sein müssen, damit man was hören kann.Funkschrotti hat geschrieben:Hallo DAC324,
ja, das stimmt, die Spule liegt parallel zu den Hochtonlautsprechern.
Er hat bei seinen Tests vermutlich die Drähte am Übertrager abgelötet und nicht an den Lautsprechern.
Da der "Saft" für den Tieftöner aber über die Anschlussdrähte der Hochtöner zur "frequenzbestimmenden Spule" geleitet wird, ist dann natürlich klar, dass man nichts mehr hört, wenn man einen der äußeren Anschlussdrähte ablötet.
Übrigens ist hier Vorsicht geboten: Röhrenverstärker mit Ausgangsübertrager sollten möglichst nie ohne angeschlossene Lautsprecher betrieben werden, da es sonst zu Beschädigungen an Endröhre und/oder Ausgangsübertrager kommen kann!
