RL12P35 Se mit LD2 Vorstufe
Martin_nbg
Re: RL12P35 Se mit LD2 Vorstufe
also hab die schaltung mal aufgebaut ob sie passt oder nicht war mir erstmal egal
und es klingt gut 2000mal besser wie mir der ld2
mfg martin
GeorgK
RL12P35 Ersatz für Fassung
Ich setze mal hier weiter an, denke, dass es zum Thema passt.
Wenn eine Fassung nicht verfügbar ist, oder zu teuer, hier ein Basteltipp:
Ich hatte ein Stück Pertinax übrig.(Rund wäre schöner gewesen) In diesem habe ich die Löcher mittig zu den Kontakten der Röhre mit einem 8 mm Bohrer gebohrt.
In die Löcher kommen Kabelverbinder/Rundsteckhülsen. Diese haben einen Schlitz, sodass die Röhrenstifte Perfekt hineinpassen und einen sehr guten Kontakt bilden.
Für die Dreher unter uns:
Wenn das ganze (Rund natürlich) in einer gedrehten Alu-(Messing) Fassung hineinkommt, hat man eine schöne Fassung.
GeorgK
Und das Gehäuse .......
Und der Trafo: .....Wolfgang
GeorgK
Der nächste Schritt, das Spannung(en) Versorgungs Netzteil ist fertig. Ua 400 Volt, Ug2 200Volt und Ug 1 wird über ein Poti auf ca. 63 Volt eingestellt.
Alle Röhren benötigen 12, 6 Volt das ist auf dem Trafo schon berücksichtigt / 3 Amp.
Schaltplan ist der vom Marin_nbg, dieser wurde durch das Netztei lund einige Umbauten Modifiziert. Hier der Plan vom Martin_nbg
http://dampfradioforum.de/download/file ... &mode=view
Heute 28-29-02.12
Der Probelauf ist (ohne Vorstufe) ist gelungen. Kathode,Gitter an Masse, anstelle des 300R.(Negativ Gitterspannung ist ja da.)
Ug1 470 Kilo bleibt und 5 Kilo nach dem Nf Eingang von 0,22µF. Vom Netzteil aus (Poti) ist die Ug1 auf minus30 Volt eingestellt.
Ug2 bekommt beim Einbau des ganzen noch einen 0,1µF C 500 Volt gegen Masse.
Die RL12P35 nimmt bei 400 Volt 48 mA.
Der AÜ sollte nicht mehr als 4 Kilo Ohm haben.
Neuster Stand
Heute 28-29-02.12
Neuster Stand
GeorgK
"Meister....die Arbeit ist fertig, kann ich jetzt mit der Reparatur anfangen?"
Gibt es noch Verbesserungsvorschläge?
Munzel
Ja. Du könntest einen Widerstand von der Anode der RL12P35 zur Katode der davorliegenden P2000 legen. Durch diese Gegenkopplung sinkt der Innenwiderstand der Endstufe. Den Widerstand 50k sollte man unterhalb des 0,22µ Koppelkondensators anordnen.
Munzel
Munzel
GeorgK
Hier der Test, ohne Vorstufe ,von einem kleinen Grundig Yachtboy gespeist.
http://youtu.be/3taysyS30bs
GeorgK
Der nächste Schritt
Rufusi
Berechnung des Katodenwiderstandes:
Wir sehen im Datenbuch in einem Arbeitspunkt
Anodenstrom Ia=50 mA
G2 strom I2 = 6 mA
Gitterspannung Ug1= -32V
Nach Georg Simon Ohm ist dan der Katodenwiderstand=
32V/(Ia+Ig2) = 571 Ohm Gewählt nach E12-Reie 560 Ohm
Leistung = 32V*0,056A = 1,792W (im Leerlauf)
2 Watt bei voller Leistung
Das wars.
Wolfgang
G2 strom I2 = 6 mA
Das wars.
Wolfgang
Martin_nbg
hmm werd wohl demnächst mit einem rl12p35 gegentak projekt anfangen genug röhren hab ich ja nun ^^ aber leider nur 2 fassungen , und diese jahr findet der große radio/funkamateur trödel in neumarkt nicht stat
GeorgK
Heute wurde der Verstärker fertig.Dank Wolfgang, der einen Asgangsübertrager spendiert hat.
Angeschlossen an einer kleinen Lautsprecher Box mit 4 Ohm und 8 Watt.
Der erste Test am Dual Party 295. Schöner Klang.
Die Röhren will ich jeweils mit Glaszylinder, (nach oben offen) abdecken. Die müssen noch besorgt werden. Die Anodenzuführung ist Optisch
nicht so schön. Aber Berührungsschutz muss sein. Es sind ja 400 Volt mit 46,5 mA.
Rema2080
ein Kumpel von mir hat auch einen Verstärker mit der RL12P35 gebaut und als Berührungsschutz für die Anodenanschlüsse diese Gummis hier benutzt.
http://www.ebay.de/itm/2x-Gummi-Tulle-Z ... 33661bb79f
Funktioniert einwandfrei und sieht garnicht so schlecht aus.
mfg Rema
mfg Rema
GeorgK
Hallo Rema,
danke für den Link. 1,99 ist OK. Aber 4,99 Versand
So geht es nicht! Auch wenn es Simson Schwalbe Teile sein sollten. Ich werde diese Verkäufer nicht fördern. Die Idee ist gut.
Ich suche mal im Moto Guzzi Fundus Kasten nach einem ähnlichen Gummiteil.
Rema2080
Ja ja die Versandkosten die regen mich auch immer auf.
Man bestellt irgendwelchen Kleinkram für wenige Cent und der Versand kostet gleich mal so zwischen 5 und 8 Euro.
Der hier ist etwas preiswerter.
http://www.ebay.de/itm/Simson-Gummi-Zun ... 19c5c39680
mfg Rema
mfg Rema
Franz
Hallo Georg,
das ist ein schönes Teil geworden. Gratuliere ! Besonders die Holzarbeiten haben es mir angetan. Da sieht man eben den Fachmann. Übrigens , wenn Du mal wieder etwas eckiges ins runde transformieren möchtest (z.B. Fassung ) kontaktiere mich; schliesslich sind wir räumlich nicht sehr aus einander.
Grüsse Franz
Grüsse Franz
