Skalenlampe betzelt ewig durch
Und ich meinte den Widerstandswert von ca. 5 Ohm bezogen auf einen Widerstand pro Lampe. Dabei bin ich davon ausgegangen, die Spannung zur Schonung der Lampe um etwa 0,5 Volt abzusenken. Und das ergibt bei 0,1 A nun einmal 5 Ohm.
Ein gemeinsamer Widerstand von 2,2 Ohm für zwei parallel geschaltete Lampen hat fast dieselbe Wirkung, aber folgenden Nachteil: Wenn eine Lampe durchbrennt, erhält die andere höhere Spannung, weil an dem Widerstand nicht mehr 0,44 Volt, sondern nur noch 0,22 Volt abfallen. Wenn man Pech hat, ist sie dann nach kurzer Zeit auch durch.
Opto
Beitrag von Opto »
Vielen Dank für Eure Antworten!
Dann nehm ich doch einfach einen 3,3 Ohm Widerstand - dürfte nur geringe Helligkeitseinbußen bringen und wenn eine Birne durchbrennt, liegt die andere bei ziemlich genau 6 V :D
Und die Belastbarkeit - die müsste mit 6 V * 0,1 A dann echt auf 1 W rauslaufen, oder?
Tobi
Opto hat geschrieben:...wenn eine Birne durchbrennt, liegt die andere bei ziemlich genau 6 V
Das stimmt nur dann, wenn die Spannung aus dem Trafo genau 6,3 Volt ist. Da die Netzspannung heute aber nicht mehr bei 220, sondern 230 Volt liegt, sind es schon einmal 4,5% mehr, also knapp 6,6 Volt (es sei denn, Du stellst den Netzspannungswähler des Radios auf 240 Volt, falls möglich). Dann hat die Netzspannung seit 2008 oder 2009 eine Toleranz von +/-10%, kann also zwischen 207 und 253 Volt liegen. Aus dem Trafo können also maximal ca. 7,25 Volt kommen. Und selbst da muss noch nicht Schluss sein. Denn der Trafo selbst hat auch noch eine Toleranz (wenn auch wahrscheinlich nicht sehr groß). Und im Trafo selbst sowie in der Verdrahtung des Gerätes entstehen durch den Stromfluss Spannungsabfälle, die vom Konstrukteur durch eine entsprechend höhere Leerlaufspannung des Trafos ausgeglichen wurden. Wenn nun eine Röhre herausgezogen wird, die Röhren - aus welchen Gründen auch immer - etwas weniger Heizstrom aufnehmen oder die Verdrahtung im Gerät entsprechend geführt ist, kann die Spannung an den Lampen noch etwas weiter ansteigen.
Opto
Beitrag von Opto »
Herzlichen Dank! Dann mach ichs also so:
Ist-Zustand:
Soll-Zustand:
Viele Grüße, Tobi
