Neuzugang Not-Radio
radiobastler
Re: Neuzugang Not-Radio
Beitrag von radiobastler »
Richtig, zwischen der EBF2 und der EL12 fehlt noch etwas, dort gehört ein Poti hin, zur Klangregelung. Das habe ich nach einer Korrektur vergessen und die 200nF kontrolliere ich noch mal.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Beitrag von olli0371 »
ich kanns immer noch nicht laden (-; Hm.
Was könnte das Problem sein ?
radiobastler
http://cid-728bed2f8721578d.office.live ... -Radio.pdf
So, jetzt versuche ich es so... man muss nur noch auf das Dateisymbol klicken.
In der Bucht konnte ich eine EM11 ersteigern, für 1€. Sie leuchtet dunkel aber sie funktioniert im Not-Radio soweit einwandfrei. Später muss da eine mit stärkerer Leuchtkraft rein, jetzt reicht es aber erst mal.
Nun konnte ich das Radio nach Einbruch der Dunkelheit mal testen, auf allen drei Wellenbereichen ist Empfang möglich. Der Empfänger ist durch die defekten Trimmer nicht justiert, deshalb scheint der Empfang schlecht zu sein.
Gruß Stephan
radiobastler
Ich habe eine Frage bezüglich der Einstellung des Oszillators.
Ich habe das Oszillatorsignal über einen 3,3pF Kondensator für den Frequenzzähler aus gekoppelt, das funktioniert auch recht gut, ohne den Oszillator nennenswert zu verstimmen.
Die Schwingung liegt auch oberhalb der zu empfangenen Frequenz bei ca. 1200kHz ( Sender 720kHz). Das wäre eine ZF von 480kHz. Bei dieser Einstellung ist der Empfang am stärksten.
Kann man die Einstellung so vornehmen?
Gruß Stephan
