Universelles Prüf- und Erstinbetriebnahmegerät Version V2b
radio-hobby.de
Re: Universelles Prüf- und Erstinbetriebnahmegerät Version V
Hallo Röhrenfreunde,
Sicherheit ist wirklich ein Thema, über das ausführlich zu diskutieren lohnt.
Die Gefahr mit den geerdeten Messgeräten wie Oszilloskop kann man vielleicht beheben, indem man für Wechselstrommessungen mit Frequenzen deutlich über 1 kHz einen hochspannungsfesten Koppelkondensator von z.B. 10 nF in die Masse-Anschlussleitung des Oszilloskops einfügt, Prüfspannung über 1.2 kV. Was denkt Ihr darüber?
Gleichspannungsmessungen erledige ich am liebsten mit einem batteriegetriebenen, vollisolierten Multimeter. Da tritt kein Erdungsproblem auf.
Aus meinem Blickwinkel hat es sich auch bewährt, die zu prüfenden Gerätschaften samt Messgeräten völlig vom Netz zu trennen, dann alle Messgeräte anzuschließen, und dann erst - aus gehörigem Betrachtungsabstand - wieder mit dem Netz zu verbinden.
Manchmal hilft auch der Satz: erst über dem Schaltbild grübeln, dann sparsam messen.
Georg N.
Georg N.
Das beeinträchtigt die Darstellung auf dem Oszi, denn dann hat man für niedrige Frequenzen (z.B. 50 Hz) keine wirksame Masse. Resultat ist ein mit Brummen überlagertes Oszillogramm, auf dem man unter Umständen nichts mehr erkennen kann. Und die Berührungsschutz-Problematik ist damit auch nicht richtig gelöst, im Gegenteil: wenn man mit der einen Hand mit der Messspitze hantiert und mit der anderen Einstellungen am Oszi vornimmt, wird es erst recht gefährlich, wenn - aus welchen Gründen auch immer - Spannung am Messobjekt liegt.radio-hobby.de hat geschrieben:Die Gefahr mit den geerdeten Messgeräten wie Oszilloskop kann man vielleicht beheben, indem man für Wechselstrommessungen mit Frequenzen deutlich über 1 kHz einen hochspannungsfesten Koppelkondensator von z.B. 10 nF in die Masse-Anschlussleitung des Oszilloskops einfügt, Prüfspannung über 1.2 kV. Was denkt Ihr darüber?
Ich besaß mal ein Philips-Oszilloskop der Schutzklasse II, mit voll isoliertem Gehäuse und Tastköpfen. Damit gab es diese Probleme nicht.
Schlappmacher
ich bin mir bewusst, dass diese Diskussion bereits ein Jahr alt ist. Allerdings ist das Thema 'sicheres Messen' ein wichtiges. Daher möchte ich auf folgende Quellen hinweisen.
Ich beziehe mich hier auf Messungen von netzversorgten Prüflingen mit dem Oszilloskop und ähnlichen Messgeräten.
Ein paar ruhige Stunden zum Selbststudium kann ich jedem empfehlen.
In diesem Sinne weiterhin viel Erfolg beim sicheren Reparieren und Messen. Und nichtzuletzt viel Freude beim Betrieb Eures Radios!
Der Schlappmacher
http://www.amplifier.cd/Technische_Beri ... trafo.html
Als kostengünstige Alternative zu den von Ralf Ohmberger empfohlenen Tektronix Oszilloskopen der 7000er Reihe möchte ich noch die 5000er-Reihe Tektronix-Oszis wie D1x/5103N/5440/5441 (nicht zu verwechseln mit TM5000!) und diff. Verstärker-Einschübe wie den Tek 5A22N oder 5A26 empfehlen. Die vergleichsweise geringe Bandbreite von 1 MHz reicht in vielen Fällen aus...
Gute Zusammenfassung von Testec zu Thema: http://www.testec.de/fileadmin/user_upl ... Messen.pdf
Unter http://www.tek.com nach dem Dokument Floating Oscilloscope Measurements …And Operator Protection suchen.
Als preisgünstige Alternative zu neuen differentiellen Tastköpfen bieten sich gute gebrauchte diff. Tastköpfe an. Beispielsweise von Testec: http://www.testec.de/differential_taster.0.html Auch erhältlich als LeCroy AP032 o.ä.
Aus der Messpraxis an Netzgeräten, DC/DC Wandlern etc. hier meine bevorzugte Reihenfolge:
Wer mit dem Tastkopf in einer Schaltung unter hohen Spannungen hantiert, handelt m.E. nach leichtsinnig. Es muss jeder selbst wissen, was er tut...
Der Schlappmacher
- Das Netzteil des Prüflings per Trenntransformator erdfrei anschliessen, dieser ist zunächst ausgeschaltet
- Oszi wie gewohnt inkl. Schutzleiteransschluss versorgen
- Messung und Messpunkte festlegen
- Tastköpfe anschliessen
- Trenntransformator anschalten bzw. Spannung hochfahren.
- Messen und Werte ablesen, ohne dabei den Prüfling oder die Tastköpfe zu berühren.
- Trenntransformator abschalten
- Abwarten, bis Spannungen des Prüflings sicher entladen sind
- Spannungsfreiheit des Prüflings messen/feststellen
- Nächste Messung wie oben vorbereiten.
Elektrostefan158
Die schutzisolierten Oszis gab auch bei der Post.
Dafür wurden welche von Hameg extra umgebaut.
Stefan
Stefan
Ich kann einige Gerät nennen.
Philips PM3212
Tektronix 321, 323, 324 (über Akkubetrieb)
Jedoch müsste man mit sogenannte Gerät schon vorsichtig sein, da Masse von ihm anfassbar ist.
Richtig schutzisoliert ist nur ganz wenig Oszi, die ich kenne, (fast nur Tek)
214, 222A und so weiter.
bis vor 1/2 jahre messe ich mit Tek 545B rum und kratzte schon Kopf, warum zeigt der astreine Ergebnisse, brummfrei, rauschfrei.... Bis ich ihm an Secutest 0751 SII hängt: kaputte Schutzleiter.
Nachschauen in Stecker von 545B sagt: abgekniffte Schutzerde, das kommt aber von Universität in südliche bayern !!
(welcher Stadt, ich schweige
Philips PM3212
karo
Es ist ja schon einige Jahre alt aber gibt es auch eine Schaltung dafür oder habe ich einen Link überlesen ?
Gruß Karo
Gruß Karo
post 1, zweite Zeile, da geht es zu den Bildern und zur Schaltung. Ja der thread ist schon recht alt, und ich arbeite noch unverändert mit diesem so gefährlichen Gerät. Es hat mir schon unzählige gute Dienste geleistet und es gab noch nie eine kritische Situation.
karo
Hallo Jupp,
Das habe ich natürlich gefunden.Nur kann ich ohne Bildbearbeitungssoftware die Schaltung des gefährlichen Gerätes nicht durch einfaches kopieren auf mein neues Nootebook in groß kopieren.Dann warte ich mal bis ich wieder zu hause bin.
Trotzdem ,vielen Dank .
Gruß Karo
Gruß Karo
here we go
karo
Moin Jupp,
Vielen Dank für Deine Mühe.Ich habe mir nun auch einmal die Mühe gemacht das ganze Thema zu lesen.Nun ist mir die Gefährlichkeit des Gerätes auch bewußt geworden
und habe mich trotz allem für einen Nachbau entschieden
. Das ist ein Gerät was ich bisher schmerzlich vermißte.Vielen Dank fürs veröffentlichen
Gruß Karo
Gruß Karo
so richtig gefährlich finde ich ihm nicht, Netztrennung für Kondensatorabteilung ist vorhanden.
Bassd scho
Bassd scho
karo
richtig Matt ich auch nicht.Mit der Gefährlichkeit war auch spaßig gemeint und den Teil für die 110V Geräte brauche ich eh nicht.Und der Rest gefällt mir sehr gut für die schnelle Prüfung der Cs.so richtig gefährlich finde ich ihm nicht
Gruß Karo
