Da kannste mal sehen. Bei Valvo machen sie auch Fehler.
Ich habe Dir im übrigen gerade per PM angeboten, Deine EF80 zurückgehen zu lassen, wenn Dir das lieber ist.
Ra - Wer usdeele will, muß och enstecke künne!" - lf
Frage zu EABC80
fotoralf
- Wohnort: mit dem Herzen in Lüttich, mit dem A.... in Köln
Re: Frage zu EABC80
Zuletzt geändert von fotoralf am Mo Jun 27, 2011 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Pusteblume
Re: Frage zu EABC80
Hallo und vielen Dank für Eure Posts.
Tut mir leid, wenn ich ein wenig Provokant sein musste, um auf den richtigen Weg und vor allem an die richtigen Suchbegriffe zu gelangen.
Vermutlich habe ich gefunden, wonach ich suchte. Dank edis Link zu den Telefunkenröhren mit dem Hinweis auf deren Spezialkathoden.
Ich glaube das hier erklärt einiges im Zusammenhang mit den hier nicht aufgeführten Seiten, die ich letzte Nacht so alle besucht habe. Damit ist diesbezüglich mein Wissensdurst gestillt.
Wie gesagt, vielen Dank und ein kleines "Tschuldigung"
Dirk
Dirk
Hotte
Re: Frage zu EABC80
Ja sagt mal... dazu fällt mir eigentlich nur ein "je oller je doller"!fotoralf hat geschrieben:Ich habe Dir im übrigen gerade per PM angeboten, Deine EF80 zurückgehen zu lassen, wenn Dir das lieber ist.
Wie soll da ganz Europa zusammen kommen wenn sich hier noch nicht einmal die älteren Semester vernünftig unterhalten können? Ich denke aus dem Kindergartenalter seid ihr doch wohl beide raus.
Kopfschüttelnde Grüße aus Hamburg.... Hotte
Munzel
Re: Frage zu EABC80
Der Effekt wirkt vorrangig bei Frequenzen unter 10MHz. (sinngemäß entnommen aus dem Handbuch für Hochfrequenz- und Elektrotechniker , IV. Band, S.163)
Die Röhren sterben davon auch nicht von jetzt auf nachher.
Röhren werden auch nicht jährlich getauscht, sondern wenn sie unbrauchbar sind. Gerade Endröhren zeigen andere Probleme.
Munzel
das kann ich dann aber auch nicht ändern. Ich konnte den Effekt in einem Gerufon Ultra-Ferrit an der ECH81 beobachten.Pusteblume hat geschrieben: genau das bezweifele ich aber.
Weil es billig sein mußte, Strom sparte und weil zumindest damals niemand ausschließlich Platten hörte.Pusteblume hat geschrieben: Wieso schalten die meissten Radiohersteller ihre Empfängerröhren bei Tonabnehmerwiedergabe ab? Aus Versehen? Oder um den Röhrenumsatz anzukurbeln?
Woher weißt Du, daß die Empfangsleistung noch hinhaut? Zum Vergleich: ich habe hier ein Radio, 11 von 14 Röhren waren auf dem Prüfgerät unbrauchbar. Funktionierte dennoch, nur ging der Oszillator über 95MHz aus und AM war nicht mehr so umwerfend. Taube Röhren merkt man eben nicht so wie defekte Transistoren.Pusteblume hat geschrieben: Glaub ich nicht. Mein Chassis läuft seit Jahren und jeden Tag auf TA ohne HF-Röhrenstrom und neulich hab ichs mal zugeschaltet, es funktionierte einwandfrei. Wenn es so währe, dürfte es nicht mehr funktionieren.
Barkhausen, Telefunken Laborbuch, Handbuch für HF- und Elektrotechniker.Echt? Und wo genau steht das?
Nun, das sind eben katodeninterne Vorgänge. Aus dem Nickelröhrchen treten Beimischungen aus und verursachen diese Schicht. Die Zwischenschicht ist dünn und wirkt wie ein Widerstand, der mit einem Kondensator überbrückt ist.Und wie wird das physikalisch begründet? Ich hab nix dazu gefunden. Nur ansatzweise Erklärungsversuche, daß bei (seltsamerweise extrem teuren) Endröhren sowas auftritt, weswegen man diese jedes Jahr wechseln müsse.
Ich frage doch nicht nach ner Einsteinschen Erklärung mit quantentheoretischen Grundlagen oder so, aber woher nehmen so viele Leute dieses Wissen?
Munzel
Re: Frage zu EABC80
Oder sogar Jahre. Vor über 20 Jahren hatte ich mal ein Fernseh-Portable des Herstellers NEC in den Fingern, dem das Bild fehlte. Es war noch keine 10 Jahre alt und wenig benutzt worden. Die Bildröhre hatte auf allen drei Systemen eine Emission von Null. Aufschrift auf dem Gerät: "TBS" (Ton und Bild sofort). Dafür haben es die Entwickler doch tatsächlich das Kunststück vollbracht, die Bildröhre ständig, auch bei ausgeschaltetem Netzschalter, zu heizen.edi hat geschrieben:Es gibt nicht wenige Fernsehgeräte und Monitore, die im Standby alles abschalten, aber die Bildröhre bleibt geheizt, Stunden und Tage !
Ich denke, das kam in den 50ern in Gegenden, in denen es noch keine UKW-Versorgung gab, öfter vor.edi hat geschrieben:Etliche Radios schalten bei AM die Anodenspannung des Tuners ab. Allerdings ist der Fall, daß AM Hauptbetriebsart eines AM/ FM- Gerätes ist, sicher selten.
