Der Sachsenwerk...
c4mobil
Re: Der Sachsenwerk...
Beitrag von c4mobil »
:danke: Michael
c4mobil
Auch an dieser Stelle nochmals :danke: an Friedhelm (Röhren-freund) für das Gehäuse und den Zeiger!!
Gruß, David
Röhren-freund
Beitrag von Röhren-freund »
Gern geschehen
Ich habe keinen klugen Spruch
c4mobil
Ich hab jetzt alle Teerkondensatoren gewechselt, inkl. der 2 Becher.
Jetzt hab ich das Radio das erste mal mit einer 60W Vorschaltlampe in Betrieb genommen.
Folgende Situation ergab sich:
Zuerst ohne Röhren > Heizspannungen liegen überall an, Skalenlampen leuchten, Vorschaltlampe dunkel.
Jetzt hab ich AZ11 gesteckt (wohl gemerkt, die ist geklebt^^siehe Beitrag weiter oben).
Nun leuchtet die Vorschaltlampe mit voller Helligkeit, die Skalenbeleuchung ist aus.
Kann ich davon ausgehen, daß die Röhre das zeitliche gesegnet hat?
Oder hab ich irgendwas falsch verstanden/gemacht?
Danke David
@....die Skalenbeleuchung ist aus.
Vermtl. werden die Anschlüsse der Röhrenheizung im Röhrensockel einen Kurzschluß verursachen. Möglich wäre es die Verklebung noch einmal zu lösen und den Sockel um einige Grade verdrehen um den mechan. Kontakt (Kurzschluß) zu unterbrechen, entsorgen geht dann immer noch :mrgreen:
Zuletzt geändert von eabc am Fr Sep 13, 2013 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
c4mobil
Dann werd ich dass jetzt tun, Danke.
c4mobil
Ich glaube, das wird nichts mehr.
Der Ponalleim ist zwar offenbar noch nicht vollständig getrocknet und der Glaskolben läßt sich etwas drehen,
aber es bringt nichts.
David
@.... der Glaskolben läßt sich etwas drehen, aber es bringt nichts.
Auch nicht wenn du den Sockel in entgegengesetzte Richtung drehst ?. Vermtl. werden die Anschlüsse zusammen geschmort sein.
c4mobil
Ich hab in beide Richtungen versucht, jeweils ca. 10°.
Weiter trau ich mich nicht.
c4mobil
Heute hab ich mich dem Patienten gewidmet.
Mit Gewalt den Sockel abgerissen, anschließend gereinigt und die Beinchen verlängert.
Dann den Sockel ausgebohrt, Drähte durchgefädelt und mit den Kontaktstiften verlötet.
Zuletzt den Sockel mit dem Glaskolben mittels UHU Hart verklebt.
Ergebnis: AZ11 funktioniert wieder, hoffentlich lange.
Gruß, David
http://imageshack.us/a/img855/1338/9trc.jpg
http://imageshack.us/a/img842/796/5me5.jpg
Hallo David,
glückwunsch zur gelungenen Op. Gut das du nicht so schnell aufgegeben hast.
c4mobil
Danke,
nehme aber aber trotzdem noch eine vom Matt!
David
Beitrag von BugleBoy »
Hallo David
Sorry, eben habe ich nachgeschaun und verwechselt..hab nur AZ1, ist fast gleich wie AZ11 bis auf Sockel :-S Ob du dir nochmals mit Umsockeln zutraueen kannst. Habe auch Stahlröhrensockel übrig.
c4mobil
Hi Matt,
AZ1 geht auch. Wenn du noch einen Sockel dazuhast kann ich ja Umsockeln.
Oder ich baue einen Adapter.
David
PS: die EM 11 ist auch nahezu verbraucht.
Hier bei fast abgedunkeltem Raum:
Beitrag von olli0371 »
schau mal hier:
http://shop.antikradio-restored.de/prod ... cts_id=412
Da gibts ne AZ11 gebraucht geprüft.
Da braucht man keine Sockelbastelei machen.
Deine EM11 ist immerhin noch sichtbar. Da hab ich schon totere gesehen. :wink:
