Was haltet ihr davon?
edi
Re: Was haltet ihr davon?
Beitrag von edi »
...irritiert mich, das im Gerät zweimal das Datum??? 2.9.44 und zweimal 29.10.48 aufgedruckt ist...
Werkstattreparaturen ?
Werkstattstempel im 1935er NORA B18
Edi
maxi06
Beitrag von maxi06 »
Ja,
Vermutlich haben sie recht,
ich werde morgen Bilder einstellen.
Mfg.Mxi
maxi06
Hier ein paar Bilder:
beim öffnen:
Shot at 2012-01-08
vom Boden:
Shot at 2012-01-08
vom Innenleben:
Shot at 2012-01-08
und von unten
Shot at 2012-01-08
Ein paar Bauteile sind Lose, die konnte ich aber bereits zuordnen.
Mfg.Maxi
maxi06
Ich werde heute ein paar Messungen durchführen,
und dann weiter beerichten.
Mfg.Maxi
edi
Beitrag von edi »
Die Kondensatoren sind ja von der Bauform her alt- sind alle schon neu befüllt ?
Edi
maxi06
Sie sind vermutlich nicht neu befüllt.
Mfg.Maxi
edi
Beitrag von edi »
Sorry, Maxi, das war eine blöde Frage- hab`was verwechselt, klar sind das noch olle Kondensatoren, Sie haben das Radio ja gerade erst bekommen, ich war noch in Gedanken bei dem Vorkriegs- SABA 230 WL, den wir in einem anderem Thread besprechen.
Edi
maxi06
Auf den Kondensatorbechern steht 1500V Prüfspannung,
nun die Frage, ob die neu eingebauten Kondensatoren auch eine Spannungsfestigkeit von 1500V haben müssen,
oder ob dies lediglich eine Prüf Spitzenspannung ist.
Mfg.Maxi
edi
Beitrag von edi »
Neeeee... :D
630 V oder 1000 V reichen allemal.
Bei Kondensatoren, die mit 250 V angegeben sind, auch weniger (400 V), ich nehme -so vorhanden- durchweg 630 V o. 1000 V, die paar Cent machen mich nicht arm, und dann braucht man nicht zu schauen, geht immer.
(Elkos haben üblicherweise 385 V und 450 V)
Edi
maxi06
Ich habe heute damit angefangen die Kondensatoren aus ihren Bechern zu befreihen,
und habe festgestellt, das die zwei großen frei hängenden Kondensatoren rechts oben vermutlich nachträglich für einen der Becher eingebaut wurden, denn einer der Becher ist nicht angeschlossen und die anderen hängen an dessen Stelle darin.
Hier noch ein Paar Bilder:
Schon ziemlich leer:
Shot at 2012-01-08
Hier noch die alten Kondensatoren.
Shot at 2012-01-08
@PL504 Es ist mir schon bewust das hier noch mehr Arbeit auf mich wartet,
aber irgendwo muss ich anfangen.
Mfg.Maxi
maxi06
Ich habe nun begonnen die Kondensatoren zu tauschen,
und meine Röhren sind endlich gekommen.
Shot at 2012-01-13
Shot at 2012-01-13
Mfg.Maxi
maxi06
Ich habe das Radio heute schon einmal per Regeltrafo hochgeregelt,
und siehe da, es giebt Töne von sich :super: , allerdings nur in so geringer Lautstärke,
das man nahezu nichts versteht, ich habe einen Hochohmigen Lautsprecher bekommen,
Vermutlich einen Rema Mk1, kann mir jemand über diesen Lautsprecher etwas sagen?
Ich habe bereits alle Spannungen gemessen, die sind alle im Normbereich.
Vieleicht hatt jemand eine Idee.
Mfg. Maxi :super:
maxi06
Ich habe ihn jetzt mal an den Ls. von meinem Ve angeschlossen und siehe da,
er spielt lautstark und makellos.
Mfg.Maxi
