DDR-Fernseher "Stassfurt 2106U" zum Leben erwecken
Re: DDR-Fernseher "Stassfurt 2106U" zum Leben erwecken
röhrenmax hat geschrieben:Ich habe zwei Drehregler an der Rückseite des Apparates, einer ist für die Bildhöhe zuständif, der andere für die sogenannte "Bildlinearität" (???). Zweiteres hat keinerlei Auswirkungen auf den Bildfang...
Bildhöhe bedeutet, wie schon der Name sagt, die Höhe des Bildes und hat bei vielen röhrenbestückten Fernsehern auch einen mehr oder weniger großen Einfluss auf die Bildfrequenz. Deshalb kriegst Du damit das Bild zum Stehen, aber dass es dann nicht die korrekte Höhe hat, ist natürlich nicht Sinn der Sache.
Bildlinearität bedeutet eine Art Entzerrung des Bildes, so dass es im unteren oder oberen Bereich nicht auseinandergezogen oder gequetscht ist. Man stellt ihn normalerweise nach einem Testbild mit Kreis so ein, dass der Kreis rund erscheint. Oder nach einem Testbild mit Gittermuster so, dass alle Kästchen die gleiche Höhe haben. Nach dem laufenden Fernsehprogramm ist diese Einstellung Glückssache.
Der Einsteller für die Bildfrequenz, mit dem man das durchlafende Bild zum Stehen bringt, befindet sich auf der Platine direkt naben der Röhre PCL 85 oder PCL 805 und hat die Bezeichnung R 3602. Vorsicht wegen der hohen Spannungen im Gerät! Wenn Du nicht sicher bist, das gefahrlos hinzubekommen, lasse das lieber jemanden machen, der entsprechende Fachkenntnis hat. Es ist nur eine Sache von wenigen Minuten.
