Reparatur Schaub-Lorenz "Goldy" Typ 3133
Manu
Re: Reparatur Schaub-Lorenz "Goldy" Typ 3133
Beitrag von Manu »
Entschuldigt erstmal das das nicht zum Thema gehört.
Nein keine M57 leider :( Nehme ich aber gerne :D
Ist die kleine H42, macht aber einen netten angenehmen Klang.
Grüße Manu
Grüße Manu
LexaZ hat geschrieben:Hallo,Wenn ich bei der Ferritantenne an eine Zuleitung fasse, erhöht sich das Brummen.
Dann bewirkst Du mit der Hand das Gleiche wie eine an die Buchse "Antenne" angeschlossene Drahtantenne: Du bist kapazitiv an die Zuleitung der Ferritantenne, also den Empfängereingang, angekoppelt und wirkst als Empfangsantenne, die für die Empfangsfrequenz (Wellenlänge in der Größenordnung von 300 m) viel zu kurz ist und dadurch kapazitiv wirkt. Kapazitiv wirkende Empfangsantennen nehmen die elektrische Komponente des elektromagnetischen Feldes auf, und diese ist viel stärker störverseucht als die magnetische Feldkomponente, die von der Ferritantenne ausschließlich aufgenommen wird.
Du könntest nun durch probeweises Abschalten aller möglichen elektrischen Geräte versuchen herauszufinden, welches die Störungen erzeugt. Bei mir war es einmal ein elektronischer Halogenlampentransformator, der sich außerdem durch extrem hohe Betriebstemperatur unrühmlich hervortat. Nach Ersatz durch einen herkömmlichen Trafo war die Störung beseitigt und sicher auch die Verlustleistung reduziert, denn dieser Trafo bleibt kalt. Pech nur, wer in einem Mehrfamilienhaus wohnt, und die Störquelle liegt bei einem Nachbarn.
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
bei näherer Betrachtung habe ich festgestellt, dass bei einer Spule (wo die Ferritantenne angeschlossen ist) der Kern fehlt. Ist das normal?
Gruß Axel
Schwer zu sagen. Mitunter findet man Spulen ohne Kern. Wenn der Empfang in Ordnung ist, würde ich daran nichts ändern.
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Lutz,
der Empfang ist soweit i.O., bis auf die oben genannten Probleme. Ich lasse das mal so.
Beste Grüße und vielen Dank
Gruß Axel
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Experten,
beim Zusammenbau der Radios ist mir aufgefallen, dass der Drehkondensator, der für die Mittelwelle zuständig ist, original mit einem Blech seitlich abgedeckt ist. Dieses Blech ist aber nicht mehr vorhanden. Kann man sich dadurch oben genannte Störungen einfangen? Ich bin mir hier unsicher, da es andere Radios gibt, die keine gekapselten Drehkos haben. Auf dem Bild ist der Zustand (rechts unten) teilweise zu sehen.
Axel
JohnD
Beitrag von JohnD »
LexaZ hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Axel
Etwas ferromagnetisches Material in die Spule gebracht gibt Auskunft, ob damit ( vielleicht die Ferritantenne) abgeglichen werden kann, hatte ich schon hier. Kleiner Schraubendreher - vorsichtig eingeführt - reicht, kost nix un macht nix put. :D
VG Jochen
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
danke für eure Tips.
@ Jochen Es beruhigt mich, dass das Abdeckblech lediglich den Schmutz abhalten soll. Der Drehko ist aber sauber und es knackst auch nicht - also alle ok.
@PL504 Ich habe mal nen Schraubendreher in die Spule gehalten - da tut sich nix! Also lasse ich es so.
Beste Grüße, besten Dank,
Axel
