Metz uhf 866 und Nordmende Präsident 59
Radiomann
Re: Metz uhf 866 und Nordmende Präsident 59
Beitrag von Radiomann »
Ob du die Originalspule mit Kerzenwachs, Bitumen oder Silikon versiegelst, ist relativ egal, solange du kein essigvernetzendes Silikon nimmst.
Gute Erfahrungen habe ich mit CRC Isolier 72 gemacht; es wird explizit als Spray für Isolationsfehler an Trafos und Spulen (s. Hersteller-HP) empfohlen.
Martin_nbg
Beitrag von Martin_nbg »
also ich hab mir nun das sau teuere Plasti Dip Flüssigisolation gekauft es hat eine durchschlagsfestigkeit von 57.000v/mm damit werde ich die spule behandeln ...
so heute kamm der vhf wandler aber auser ton kommt nix ... hab die linien und den ton ^^ schonmal wieder sehr lustig das ganze ...
yehti
Beitrag von yehti »
Mach mal ein Foto, vielleicht muß nur die Zeilenfrequenz nachgestellt werden.
Gruß Gerrit
Martin_nbg
ja mach ich morgen ... muss erstmal den neuen fehler suchen hab 2 becherelkos getauscht . nun ist die empfänger stufe tot kann an dem trommeltuner drehen wie ich mag es tut sich nichtsmehr und der ton klingt wie ein röhrenverstärker auf ta ohne angeschlosenen plattenspieler ^^ das komische ist die elkos waren für die bildheligkeit und den kontras ... naja wir werden sehen ;)
Edit: von den ef80 aus der Bild zf sind 3 stück Tot . Dy86 bringt auch nicht dass was sie soll :( naja werde jetzt erstmal brauchbare Röhren suchen und ihn dann nochmal testen
ton wieder da !
bild aber nicht :( es tut sich merklich was wenn man mit dem antenenkabel langsam an die buchse geht ... erst kommt der ton dan werden die zeilen (striche auf der bildröhre) leicht zackig ... mehr pasiert leider nicht
edit: so hv spule ist neu isoliert ... verarbeiten läst sich das zeug nicht besonders gut !!! aber es muss funktionieren und nicht gut ausehen :D
edit: warscheinlich funkioniert er nicht weil phase1-5 nicht funktionieren :D http://www.youtube.com/watch?v=Asm8dolr ... re=related
edit: so ich hab mir mal einen balun nach diesem beitrag gebaut ... (3m*0.83/4 = ca. 60cm) was eine impendanc von 240ohm sein müsste ...test erfolgt später
Martin_nbg
so nachdem ich heute 4 stunden unter dem gerät lag , entdeckte ich das der poti von der bildmitten linearität defekt ist ... optisch ok aber die messingnite des äuseren kontaktes war abgefault ... nach dem tausch hab ich nun saubere linien im 0,5mm abstand aber leider immernoch kein bild :(
edit: so hab meine vhf modulator mal an dem kleinen ddr telestar getestet , ergebnis selbst da kommt das bild schlecht an , wie stell ich die 15kz eig ein oder wie überprüfe ich ob es 15 khz sind?
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Ein Teil vom Videoverstärker wird für die Ton-ZF mitbenutzt, daher beides durcheinander.
Du solltest die zuletzt gewechselten Teile nochmal prüfen, elko verpolt, Neuteil defekt ...
Zur Fehlersuche kannst du auch mit einem Rechtechgenerator ein Signal einspeisen, an der Bildröhrenkathode anfangen und dann in Richtung Tuner durchklingeln.
Gruß Gerrit
Martin_nbg
jap an der 4. video zf geht von der anode eine leitung zur 1.ton zf .. deshalb müsste die video zf samt tuner ja funktionieren sonst würde kein ton rauskommen oder sehe ich das falsch?
nach der 4 viedo zf geht es weiter auf differenzierversärker (oder so ähnlich) da auf videoverstärker und auf die bildröhre
ich hab dieses ding http://www.youtube.com/watch?v=NbUiuvTZp6Q schon seit ewigen zeiten rumliegen, kann ich das zum testen verwenden? brauch ich dan eine osziloskop messspitze die 1:1 ist? hab nur eine mit shunt oder wie man das nent ,
Martin_nbg
Sotala es gibt was neues ! nachdem ich an so ziemlich jeden regler für zeilen und bild frequenz gespielt habe kommt nun ein bild ! aber leider 3 übereinanger und es rauscht (pulsiert) etwas durch das bild die 3 bilder hingegen sind stabil und wandern nicht, jemand eine ide? tip?! was auch seltsam ist wenn ich die helligkeit runterdrehe funktioniert der verstärkerteil nichtmehr und der empfang geht verloren ?!?
edit: kann es am boostkondensator liegen? seinen wert hat er noch aber leider kann ich ihn nicht unter betriebsdaten aus leckstrom testen
Beitrag von olli0371 »
das von dir beschriebene Verhalten des Helligkeitsstellers kenne ich vom Kontraststeller. Der verstellt in manchen Schaltungen die Verstärkung der BildZF. Kontrast runter > kein Bild.
Martin_nbg
Und woran könnte es liegen dass ich ein Doppelbild habe?
vieleicht liegt die Bildfrequenz total daneben. Du sagtest oben, dass du an allen Einstellern gedreht hast.
Martin_nbg
so nun hab ich ein großes bild .. aber sobald ich die helligkeit aufdrehe ist die röhre nurnoch hell und kein bild mehr da ... der zuvor als helligkeit beschrieben regler ist in echt der kontrast regler , irgendwie kreist das bild wie ein schwingschleifer ^^
Martin_nbg hat geschrieben:.. aber sobald ich die helligkeit aufdrehe ist die röhre nurnoch hell und kein bild mehr da ...
Spätestens jetzt wäre ein Oszi hilfreich, um zu kontrollieren, wie die Ansteuersignale (Videosignal, Gitterspannungen) der Bildröhre aussehen. Natürlich nur in Verbindung mit einem Trenntrafo!
Martin_nbg hat geschrieben:... irgendwie kreist das bild wie ein schwingschleifer ^^
Da kaum anzunehmen ist, dass sich das Bild dreht, gibt es nur folgende Möglichkeiten: Dass es in horizontaler oder vertikaler Richtung oder in beiden Richtungen wackelt, dass es in horizontaler oder vertikaler Richtung oder in beiden Richtungen durchläuft, oder dass es in horizontaler oder vertikaler Richtung oder in beiden Richtungen größer und kleiner wird. Was davon trifft zu?
Martin_nbg
Naja wie ein schwingschleifer es bewegt sich mit ca. 2-5mm gegen den Uhrzeiger , durchlaufen tut es nicht das Bild bleibt aber horizontal stabil auch wenn es sich nach Links recht oben unten bewegt . Also es kippt nicht
