Restauration nordMende Oberon 55 + Rufa Lautsprecher
Ralph
Deine "flammenden" Ergebnisse haben meine "normale" Antwort inzwischen voll überrollt. War nämlich auch noch für ute 20 Minuten nicht da.
Beschreibe das noch einmal bitte, mit allem, was Du vor diesem Gefünkel gemacht hast. Geschehen kann sowas, Angst muß man davor auch nicht haben, denn, wenigstens im Normalfall, kaputter als kaputt geht nicht. Kannst Du den betroffenen Bereich auch von unten, also mit besserer Aufsicht, fotographieren?
Gruß Ralph
Gruß Ralph
explo`
explo`
Goldlinien in Nuten von Bakelitgehäusen oder -Teilen kann man ganz gut mit einem goldfarbenen Lackstift nachziehen. Den gibt es z.B. im Schreibwarenhandel unter der Bezeichnung Paint Marker. Wenn man dabei über den Rand schmiert, kann man das gut mit einem Tuch, das leicht mit Kontaktspray angefeuchtet ist, abwischen, solange der Lack noch nicht völlig durchgetrocknet ist.
Zu der Sache mit Mittel- und Langwelle fallen mir zwei Sachen ein:
Soweit ich das erkennen kann, hat das Gerät keine Ferritantenne. Dann muss zum Empfang auf den AM-Bereichen eine externe Antenne angeschlossen werden, im einfachsten Fall ein paar Meter Draht an die Buchse "Antenne". Ohne diese empfängt man auf MW und LW nur etwas, wenn man einen starken Sender in der Nähe hat, wie hier der Deutschlandfunk-Sender in knapp 30 km Entfernung.
Empfängt es dann immer noch nichts auf MW und LW, werden wahrscheinlich die Kontakte der Tastatur oxidiert sein. Diese zu reinigen, ist bei manchen Nordmende-Modellen eine echte Aufgabe.
explo`
Was bedeutet Kristall-Systeme?Ralph hat geschrieben:Hallo explo,
Am TA-Anschluß (TA=TonAbnehmer) kannst Du einen Plattenspieler anschließen. Dieser sollte aber ein Kristall-System haben, für andere, also moderne oder auch heutige, bis auf MC-Systeme, die dafür nicht tauglich sind, mußt Du einen Entzerrer-Vorverstärker zwischenschalten.
Gruß Ralph
Also zum Beispiel ein magnetisches Diamant-Abtastsystem?
Will mir endlich einen Plattenspieler zulegen, habt ihr irgendwelche Vorschläge? soll ein schönes, altes sein, was zu meinem Radio passt.
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Ein Kristallsystem arbeitet nach dem piezoelektrischen Prinzip.
Verformt man mechanisch das Kristallgitter, so entsteht elektrische Spannung.
Das ist ein völlig anderes Prinzip als wie wenn Spannung durch Induktion erzeugt wird. Die entstehenden Spannungen sind um einiges höher als bei einem magnetischen oder dynamischen System. Es sind mehrere hundert mV. Deswegen benötigt man keinen Vorverstärker. Auch ist der Frequenzgang ein anderer. Deswegen benötigt man keine RIAA-Entzerrung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Tonabnehme ... er_Wandler
Vielleicht einen "Rex", oder sowas.
Rocco11
Nein. Völlig daneben.Was bedeutet Kristall-Systeme?
Für diese Frage gibt es bessere Experten als ich es bin.Will mir endlich einen Plattenspieler zulegen, habt ihr irgendwelche Vorschläge? soll ein schönes, altes sein, was zu meinem Radio passt.
Rocco11
explo`
weiß einer zufällig, ob dieses magische Auge bei meinem Röhrenradio passt? oder welches is brauche?
http://cgi.ebay.de/EM80-Em85-magisches- ... dZViewItem
und ist das leicht zu wechseln? meins ist nämlich schon fast komplett aufgebraucht.
mfg
mfg
Rocco11
- † Siemens D-Zug
das müßte gehen. Einfach austauschen. Es sollten nicht einmal irgendwelche Lötarbeiten nötig werden.
Den Verkäufer kennen wir alle. Der ist sehr seriös und liefert schnell. Bei dem kaufen wir immer diese gelben axialen Kondensatoren.
Wenn Du noch was anderes brauchst, dann schau mal auf seine Website.
Der hat auch Skalenlampen, Bespannstoffe und Messingteile.
Nein! Ich bekomme keine Vermittlungsprovision !!!
Rocco11
Rocco11
explo`
CommanderAdarma
- † Royal Syntektor
Die russische EM80 ist etwas dicker, etwas länger und der Leuchtschirm ist gegenüber der EM80 etwa 15 Grad verdreht. Wenn die Röhrenfassung sich um diese 15 Grad drehen läßt und das etwas bläulichere Leuchtbild nicht stört, ist sie ein ausgezeichneter Ersatz.
Thomas
Thomas
Don´t pay the ferryman, until he get´s You to the other side (Chris de Burgh)
explo`
hallo, habe die russische jetzt eingebaut!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0068028499
passt wunderbar, man musste sie nur etwas nach oben schieben, ansonsten super.
aber wie sieht das auge eigentlich richtig aus? so wie in der animation bei ebay? also bewegt sich das?
bei mir bewegt sich das auge nur kurz nach dem anschalten, danach ist nur ein dünner strich in der mitte zu sehen.... ist das normal?
Rocco11
- † Siemens D-Zug
der Link funktioniert nicht oder nicht mehr.
Ich kann die Animation deshalb nur gedanklich nachvollziehen.
Bei dem magischen Fächer bewegt sich natürlich nichts von allein.
Dieser sollte je nach Stärke des einfallenden Senders mehr oder weniger auffächern.
Und dann natürlich stabil bleiben. Das heißt, beim durchstimmen der Skala
fächert es auf und ab, so wie man die Sender durchstreift.
Rocco11
Rocco11
amiga3000
Dünner strich ist nicht normal. Entweder bekommt sie kein signal (gitterspannung null oder zu wenig) oder die anodenspannung wegen hochohmig gewordenem wiederstand zu niedrig.
Oder hast original eine EM85 drinn? Diese hat eine andere sockelbeschaltung wie die EM80/81! Da mußte dann 2 oder 3 drähte umverkabeln.
Anee,grad bild gesehen,ist ne EM80/81 verbaut.
Mfg.
Mario
Mario
explo`
hoffe dieser link geht:
http://cgi.ebay.de/EM80-Em85-magisches- ... m153.l1262
also auch wenn ich in der skala durchdrehe, ändert sich auch nichts
liegt das also nicht an dem teil selbst, sondern wie es angeklemmt ist?
amiga3000
Da diese russiche die gleiche sockelbeschaltung wie die originale EM80/81 hat,ist wohl irgendwo ein wiederstand hochohmig geworden. Überprüfe mal die Gitterspannung und die Leuchtschirmspannung. Gitterspannung 1- minus 14V,Leuchtschirmspannung +250V. Gitterspannung muß bei senderwahl variieren,höher oder tiefer werden. Bei fehlern bitte ich um korrektur.
Mfg.
Mario
Mario
