Quelle Stereo Vollsuper St 6501: zu wenig Heizspannung u.a.
Re: Quelle Stereo Vollsuper St 6501: zu wenig Heizspannung u
Hallo Christof,
schön, dass das Gerät jetzt wieder funktioniert. Du hast aber noch nicht darauf geantwortet, ob der Filterbecher dauerhaft fehlt. Wenn ja, dann war dies wahrscheinlich die Ursache, der Verstimmung.
Der Betrieb ohne Abschirmug kann jedoch zu Instabilitäten des ZF-Verstärkers führen - Lutz erwähnte dies bereits. Weiterhin erfolgt dadurch eine erhöhte Störstrahlung des Gerätes -jede Menge Oberwellen von 10,7MHz. Dabei kann sich die 9.Oberwelle bei 96,3 als Eigenstörung beim Empfang auswirken. Nun gehen wir einmal davon aus, dass du nicht gerade an dieser Stelle einen Sender empfangen willst, bzw musst.
Stoffzge
Hallo Peter,
den Filterbecher musste ich entfernen um den Ratioelko zu tauschen. Ich dachte, dass der unbefriedigende Empfang und Klang vielleicht am Elko liegen könne. Aber nach dem Wechsel hatte sich nichts geändert.
Dann "stocherte" ich mit dem Schraubendreher an verschiedenen Bauteilen herum. Manchmal findet man ja dann lose Bauteile oder schlechte Lötstellen. Unter anderem auch am Ratiofilter an der bezeichneten Stelle. Da war der Empfang auf einmal super.
Der Filterbecher ist wieder drann.
Christof
Christof
Munzel
Dem Radio sollte man einen fachkundigen Komplettabgleich gönnen. Es gibt kaum Geräte, die ihm im Hinblick auf den Empfang in irgendeiner Art das Wasser reichen können.
Stoffzge
Würde ich gerne machen lassen. Muss mich mal umhören. Falls jemand mitliest?
Hallo Christof,
nachdem ich Munzel's Beitrag gelesen hatte, habe ich mir das Schaltbild noch einmal mit Bedacht angesehen. Und er hat Recht; die Empfangseigenschaften sollten wirklich aussergewöhnlich sein. Dieses Gerät verfügt nämlich über vier! 10,7 MHz ZF-Stufen. Das war nur bei wenigen deutschen "Konsumer Geräten" zu finden und bei einem "Quelle" Gerät nicht wirklich zu vermuten. Da könnte sich in der Tat ein sorgfältiger Abgleich lohnen.
Besonders für das einwandfreie Arbeiten der AFC ist ein korrekter Null-Abgleich des Ratio-Kreises wichtig. Erkennen kann man dies unter anderem daran, dass sich bei optimaler Einstellung nach dem MA (Magisches Auge), keine Veränderung des Ausschlages beim Betätigen der AFC-Taste ergeben darf!
Vielleicht achtest du einmal gezielt darauf. Bitte kurz berichten.
Stoffzge
Hallo Peter,
die stärkeren Sender die ich hier empfange kann ich so einstellen, dass sich das magische Band bei drücken der Taste B nicht verändert. Meinst du das? Der Empfang ist wirklich sehr klar. Höhen sowie Bässe. Wie das Klangbild ursprünglich war weiss ich natürlich nicht.Ich habe nur die Kondensatoren der NF-Leiterplatte getauscht. Nur bei Stereo ist ein leichtes Rauschen zu hören wenn ich nahe rangehe.
Das Magische Band geht allerdings nicht ganz zu. Es hat auch bei bestem Empfang einen Spalt von ca 0,5cm.
Christof
Christof
Hallo Christof,
wenn dem so ist scheint der Nulldurchgang richtig eingestellt zu sein, also alles ok. Die B/AFC-Taste bedeutet für AM: Bandbreite und bei UKW: automatic frequenz control.
Du kannst noch einen zusätlichen Funktiontset der AFC-Taste tätigen, indem du ohne AFC den Sender etwas "daneben" einstellst - bei Drücken der Taste sollte er sich dann scharf einstellen.
Bei Stereo ist bei nahezu allen Geräten eine leichte Zunahme des Rauschens zu vernehmen, ist daher kein Grund zur Beunruhigung. Abschließend könnte man davon ausgehen, das der Spezialist welcher den neuen Widerstand eingebaut hat evtl. etwas planlos an dem Filter "geschraubt" hat. Durch Anlegen deiner Messleitung hast du es dann in Richtung "passend" verstimmt...
Munzel
Das Gerät landete deswegen bei Quelle, weil es aus der DDR kommt. Es ist ein Capri.
Du solltest Dir noch den Decoder vornehmen und erstmal die Elkos wechseln, die Germaniumrauschbomben auch.
Daß das magische Band nicht ganz schließt macht nichts: im Capri wird für das magische Auge die Ratiospannung genommen. Die ändert sich aber bei starken Sendern nicht, weil die ZF-Stufen dann begrenzen. Deswegen ist es eigentlich günstiger, als Feldstärkenanzeige die Gitterspannung der Begrenzerstufe zu nehmen.
Ach so, noch was: wenn das Gerät gut läuft, beträgt der Haltebereich der AFC ca. 2,5MHz.
Munzel
P.S.: Das Folgende schreibe ich hin und wieder, damit es bei der Suche auch gefunden und mein Beitrag richtig eingeordnet wird: In der DDR konnte man weder vernünftige Radios (die sind unansehnlich, unempfindlich und schlecht verarbeitet) noch brauchbare Röhren (die rauschen, brummen, haben krumme Kennlinien, für Hifi ungeeignet) herstellen. Jeglicher Hype wäre also völlig verfehlt.
Munzel
Stoffzge
möchte mich bei Euch nochmal bedanken für die wertvollen Hinweise.
Die B-Taste stellt den Sender wieder scharf wenn ich ihn ohne daneben einstelle. Funktioniert.
Der Capri hatte den Std4-decoder drinn wie ich gelesen habe. War der besser oder vergleichbar?
Jetzt werd ich mich zum Nachtdienst aufmachen ( Krankenpfleger).
Bis bald.
Christof
Bis bald.
Christof
Munzel
Ob besser oder schlechter kann man schwer sagen. Der StD4 ist germaniumbestückt und rauscht deshalb etwas mehr. Insgesamt steht und fällt die Qualität enorm mit dem Abgleich auch des Decoders.
Munzel
Munzel
Moin,glaubnix hat geschrieben:Hallo Christof,
koennte daran liegen, dass es ein "Goldpfeil" ist. Die haben gerne mal uebertrieben
Dafuer hat man sich beim Design zurueckgehalten (Hartmannsdorfer Hasenstall).
Stoffzge
habe noch eine Frage zum Radio.
Bei meinem Radio ist ein 20µF Elko eingebaut. Siehe Zeichnung.
Diesen habe ich nur in einem Schaltplan zum 6401ST eingezeichnet gesehen.
Beim Plan zum 6501ST fehlt er. Ist aber in meinem Gerät eingebaut.
Wenn ich den abklemme, ist ein leichter Brumm, den mein Gerät hatte, weg. Ist ja super.
Aber was hat der Elko sonst für eine Funktion?
Christof
Christof
Elkos gegen Masse und hinter Widerständen gelötet, dienen idR der Brummreduzierung
