Abend,
Nein, ich hatte von der Platine links geschrieben. RC Generator. Wo oben die 4 Regelwiderstände sind, da ist keine einzige Röhre drauf. Rechts unten liegt der Zerhacker. Wenn da zuviel Strom fließt, fliegt die 100 mA Sicherung und das passiert leider nach der Sanierung bei mir. Aber nur bei einem Gerät, beim anderen ist alles i.O. Manches ist seltsam. Im Moment habe ich keine Zeit, mich da Wochenlang an einen Fehler fest zu halten, deswegen muss es warten.
Grüße Ultraschall
URV 3 - 2 --> Hilfe gesucht
Re: URV 3 - 2 --> Hilfe gesucht
Freude in der Freizeit mit selbsgebauten Geräten.
was passiert wenn Du von dem funktionierenden Gerät die Platine reinsteckst?
Hast Du den Schaltplan von der Oszillator-Platine?
Wenn nicht könnte ich den Plan einscannen und senden.
Ich habe mich an dem Gerät festgebissen. Die Zeit die ich die letzten Wochen * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* habe
steht natürlich in keinem Verhältnis. Aber sind wir nicht alle ein wenig besessen von dieser
`Dampfradio-Technik` ? Der Chinese dampft das alles auf eine Platine und fertig. Nach kurzer Zeit wertloser Müll.
Ich bleibe dran auch wenn ich noch nicht weis wo die 14 mV am Instrument nach eine Stunde Betriebszeit herkommen. Vielleicht bekomme ich noch den Tipp der zur Erleuchtung führt.
Ronny
Ronny
es gibt doch nichts besseres als ein funktionierendes zweites ...Ultraschall hat geschrieben:fliegt die 100 mA Sicherung und das passiert leider nach der Sanierung bei mir. Aber nur bei einem Gerät, beim anderen ist alles i.O. Manches ist seltsam
Stell beide offen nebeneinander hin, dann leg das Ohmmeter auf Chassis und mach mal Vergleichsmessung.
Dieses Verfahren spart die mühsame Suche und ist sehr zuverlässig.
Ich mach das mit Oszis auch so wenn ich einen weiteren in der Sammlung habe.
das sehe ich genau so. Ein zweites Gerät wäre nicht schlecht.
Vielleicht gibt's hier jemand der ein defektes URV3-2 verkaufen möchte?
Ronny
Ronny
Hallo,Ultraschall hat geschrieben:Habe nun alle Elkos für zwei Geräte bestellt. Ich stelle mal hier das Foto der Platine rein, die für den Zerhacker wichtig ist. Diese Schaltung erzeugt nämlich die 50 Hz, damit er arbeitet. Einige Kondensatoren habe ich darauf schon modernisiert.
Na dann
Grüße aus Berlin
Ultraschall
habe gerade den Ausgang (Pin9) der Erregerplatine gemessen, hier ist von 50Hz die Rede.
Laut Beschreibung erzeugt der Oszillator zwischen 70 und 80 Hz um Störeinflüsse der Netzspannung zu vermeiden.
Sind bei mir ca. 90Hz.
Ronny
ich weiß zwar nicht ob es noch jemand interessiert aber nach drei
Wochen Suche habe ich heute einen Teilerfolg erzielt.
Ich habe den Schutzleiter durchtrennt und siehe da,
auch nach Stunden steht der Zeiger wie angenagelt auf null.
Also ein Potenzial-Problem nehme ich mal an. Endlich einen Anhaltspunkt,
nun geht’s weiter mit der Lösung des Problems und einer Nacheichung…..
Ronny
Ronny
Klingt gut, wenn da der eine oder andere was gefunden hat. Mit den 90 Hz klingt schonmal genauer, als meine Angabe mit den 50 Hz. Wir hatte die 50 Hz aber damals an der Steckerleiste gemessen. Wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, werde ich mich nochmal an mein Zweitgerät ran setzen. Es eilt aber nicht. Seltsam ist das aber trotzdem, das beim sanieren aller Elkos und Teerbomben der Zappel auf einmal rumspinnt. Bei meiner ersten Sanierung vom URV 3-2 hatte ich keine Probleme. Auch bei den URV 2 und 3 gab es keine Probleme. Wer weiß, was da passiert ist. Ich habe übrigens noch eine Schaltung eines HF Voltmeters gefunden, was einen Eingangswiderstand von 22 Megaohm hat. Dürfte dann für hochgenaue Messungen überdimensional sein. Ist aber mit 2 mal SM 104 und zwei anderen Transistoren aufgebaut. Es gab ja da von Unitra auch solche Voltmeter. 22 Megaohm sind aber schon etwas Exotisch.
OK, dann erstmal
Grüße Ultraschall
OK, dann erstmal
Grüße Ultraschall
