Mittelwellensender tagsüber empfangen
Re: Mittelwellensender tagsüber empfangen
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast Du Dir schon eine abstiommbare Rahmenantenne gebaut, oder?
Dann versuche es doch mal mit einem einfachen Vorverstärker. Zum Beispiel der Verstärker ganz unten auf dieser Website: http://sites.prenninger.com/elektronik/ ... n/hentenne Dieser ist einfach und ohne Spezialbauteile aufzubauen. Der Transistor braucht nicht unbedingt ein BF199 sein, im Mittelwellenbereich dürfte so ziemlich jeder Kleinleistungs-npn-Siliziumtransistor funktionieren.
Vagabund
Muss mal kurz einen Dank an unsere alten Hasen aussprechen.
Danke für die Tips und Links und Euer Wissen.
TPM
Hallo Lutz,
Genau das habe ich, Antenne mit 500 PF Drehko mitsamt Koppelspule ist fertig, jetzt also den Antennenverstärker bauen
und die Koaxleitung der Koppelspule dran.
An das A den Anfang der Koppelspule, an E das Ende der Koppelspule?
Bei den Cs Keramische oder Folien-Cs nehmen?
Die Teile sollte ich rumliegen haben, vielleicht auch den Tranistor, das ist aber eher unwahrscheinlich...
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Ja, genau so wird die Antenne angeschlossen.
Was für C's Du nimmst, ist im Mittelwellenbereich so gut wie egal. Auch auf die genauen Werte konnt es nicht an.
Für den Transistor kannst Du alles mögliche nehmen. Versuche es mit einem BF194, BF195, BF196, BF197, BF198, BF199, BF224, BF240, BF254, BF311, BF373, BF494 oder einem anderen Kleinleistungs-npn-HF-Transistor. Vermutlich würde sogar ein NF-Transistor wie BC237, BC547 oder ähnlich funktionieren, denn Mittelwelle ist für einen Silizium-Kleinleistungs-Transistor keine hohe Frequenz.
Die Feld-, Wald- und Wiesen BC fünfhundertirgendwas haben ja schon eine Transitfrequenz bis in den UKW-Bereich. Mittelwelle stellt für die Dinger also keine große Herausforderung dar - ist ja fast noch wie gut gesiebter Gleichstrom
Einzig im Rauschverhalten vielleicht wäre ein waschechter HF-Typ der BF xxx-Reihe vorteilhafter. Das was am Eingang an Rauschen nicht erzeugt wird, kann in der nachfolgenden Kette auch nicht mit verstärkt werden
Stimmt auch wieder. Aber man könnte ja, wenigstens testweise, einen BC239 oder 549 verwenden.
TPM
Danke für die Infos, Transistoren habe ich hier, ähm irgendwo, ein paar rumliegen, teils NOS, muss ich mal nachschauen...
Viele Grüße, Tim der gerade den halben Hausflur gestrichen hat...
Das möchte ich jetzt unterschreiben, auf jede Frage eine kompetente Antwort, echt klasse.Vagabund hat geschrieben:ss mal kurz einen Dank an unsere alten Hasen aussprechen.
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
TPM
Hausflur ist nun zu 2/3 gestrichen, also die Transistortüte gesucht.
Aus unerfindlichen Gründen nicht auffindbar...
Einen BC 160/16 von Telefunken habe ich gefunden, wenig hilfreich oder?
Dafür sind aber meine Styroflexer (lächerliche 20 Stück...) wieder aufgetaucht...
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Na das sind ja echt sehr interessante Dinge die uns da berichtet werden
äähh - räusper, räusper
Vielleicht solltest Du Dir mal Gedanken um ein besser funktionierendes Ordnungssystem machen. Es muss ja nicht mit Geldausgaben verbunden sein. Beschriftete Pappschachteln oder Tüten, an einer festgelegten Stelle systematisch geordnet deponiert, bringen schon eine Menge.TPM hat geschrieben:Hausflur ist nun zu 2/3 gestrichen, also die Transistortüte gesucht.
Aus unerfindlichen Gründen nicht auffindbar...(...)
Erstens ist das ein pnp-Transistor, was man durch Umpolen der Betriebsspannung berücksichtigen könnte. Aber er ist für andere Aufgaben entwickelt und eignet sich deshalb nicht zum rauscharmen Verstärken hochfrequenter Signale.TPM hat geschrieben:Einen BC 160/16 von Telefunken habe ich gefunden, wenig hilfreich oder?
TPM
Lutz, das Ordnungssystm was Du angesprochen hast, muss eindeutig her.
Widerstände habe ich schon teilweise in beschrifteten Tüten gesammelt, 1-500, 500 - 1K, 1- 5 K, 5- ...
Nur haben diese Tüten keinen wirklich festen Platz.
Und irgendwo muss jetzt die Transitortüte abgetaucht sein.
Danke auch für die Info zum BC 160/16, also einen von den genannten Typen suchen.
Noch eine Frage zu der Schaltung.
Wie soll ich die 6 V erzeugen? Müssen 4 x AA sein, oder kann ich in die +Leitung einen 6V Festspannungsregler (7806)
setzen und dann einen 9V Block nehmen?
Zuletzt geändert von TPM am Di Jul 30, 2013 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Auf die genaue Einhaltung der 6V kommt es bei dieser Schaltung nicht an. Wahrscheinlich läuft sie auch mit einem 9V-Block ohne Spannungsstabilisierung.
Ein 7806 lohnt sich kaum, weil er mehr Leerlaufstrom zieht, als der Vorverstärker braucht. Du könntest einen Widerstand von 1 bis 1,2 k Ohm davor schalten, dann läuft der Verstärker bestimmungsgemäß mit etwa 6 V.
TPM
Guten Abend,
So, Transistortüte ist gefunden, lag neben einem Karton mit einer neuen Em34 drin.
Dann etwas sortiert, diverse von denen die Lutz aufgelistet hat gefunden, habe mich dann für einen BF198
entschieden.
Ist Basis ist der mittlere Pin?
Wenn ja, wäre die Verdrahtung klar.
Dann lasse ich das mit dem 7806 und nehme einen 1K Widerstand.
entschieden.
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Manchmal ist es besser wenn man nichts sagt .............
