Wozu braucht man einen Trenntrafo?
Re: Wozu braucht man einen Trenntrafo?
ganz wichtig:
An einen Schutztrenntrafo darf nur EIN! Geraet angeschlossen werden. Mehrfachstecker dahinter sind absolut unzulaessig.
Bei einem Geraet hat man den Schutz der Netztrennung und kommt nur in Schwierigkeiten, wenn man die Sekundaerseite erdet (womit der Trafo sinnlos ist) oder im Geraet Chassis und Netzpol beruehrt (bei Geraeten mit einem Netzpol am Chassis).
Hat man zwei Geraete an einem Trafo, kann man sich u.U. schon bei Beruehrung der Chassis beider Geraete gleichzeitig einen Fangen.
Will man aus irgendeinem Grund das/die Messgeraete auch ueber einen Trenntrafo betreiben, muss jedes dieser Geraete einen Trenntrafo haben.In erster Linie tritt dieser Wunsch bei Messgeraeten auf, die Schutzleiteranschluss haben und deren Messeingang mit einem Pol am Schutzleiter liegt. Gerne wird dann sowas durch Unterbrechung des Schutzleiters "geloest", was aber auch wieder unzulaessig ist. Aus dem Grund bin ich ganz froh, dass eines meiner Oszilloskope, ein Grundig MO20, eine Sonderausfuehrung in Schutzklasse 2 ("doppelt schutzisoliert") ist und daher mit zweipoligem Netzanschluss auskommt.
Der Nordmendetrafo ist einer der ueblichen Werkstatttrafos, wie sie von verschiedenen Anbietern geliefert wurden. Ein 700VA-Trafo ist schon etwas Ernsthaftes und kann auch fuer die damaligen S/W- und Farbfernseher mit Einweggleichrichter verwendet werden. Auch, wenn deren Leistungsaufnahme niedriger als die Leistung des Trafos liegt, es ist bei dieser Gleichrichtung wichtig, dass der Innenwiderstand des Trafos so klein ist, dass die Ausgangsspannung bei Gleichrichterlast nicht nennenswert verformt wird. Das gelingt erst bei groesseren Trafos.
Zuletzt geändert von hf500 am Do Apr 24, 2014 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
Peter vielen dank für die Antwort.
Jetzt weiß ich besser wie man damit umgeht.
Vielen Dank nochmal
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Die Hauptgefahr bei Arbeiten an einem nicht netzgetrennten Gerät geht davon aus, dass das Chassis je nach Polung des Netzsteckers 230 V führt. Wenn man den Netzstecker "richtig herum" einsteckt, besteht diese Gefahr nicht.
Bei WENN das Chassis 230 Volt führt und eine Tischlampe (Haben gerne blanke Schrauben und Teile) mit dem Ellenbogen berührt wird, andere Hand am Chassis.......AUA!!
Deshalb ist bei mkir im "Umkreis" alles ähnliche Isoliert.
Otto
Beitrag von Otto »
Und niemals kurzärmelig an alten Radios hantieren, immer eine Hand in der Hosentasche und nicht im Freien löten bei Regen oder Schnee. :mrgreen:
Freundliche Grüße Otto
oldnicos
Beitrag von oldnicos »
Otto hat geschrieben:... immer eine Hand in der Hosentasche ...
um präziser zu sein. Die linke Hand. Denn im Falle eines Schlages geht das dann nicht direkt durchs Herz.
Vorm "Kribbeln" bleibt man aber dennoch nicht verschont ....
LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
Otto
Beitrag von Otto »
Wenn aber jemand 2 linke Hände hat, welche steckt er dann in die Tasche? :devil:
Ein leichtes Kribbeln kann auch absolut gewollt sein, 2-3 mal im Jahr lade ich auf die Art den Akku in meinem Schrittmacher auf.
oldnicos
naja Otto die mit den 2 linken Händen sind dann die Äkspärten der Schwachstromkomik ... die sollte man auch tunlichst vom Sicherungskasten fernhalten und selbst Batteriebetriebene Geräte können in deren Händen zum Elektroschocker werden!!!
War da nicht gerade so ein Beitrag von so einem Spezialisten der letzten Stunde der nen Dämmerungs-und Bewegungsmelder vergrillt hatte ...
LG Nico
PS: Ich kenne keinen Elektriker, Elektrotechniker oder gar Radiobastler der sich nicht schon mal am Lötkolben verbrannt hat und auch noch nie eine gepflaster bekommen hat ... ok als Kind von der Mama zählt dabei aber nicht ;-)
Klar hat fast jeder Elektrobastler schon einmal eins gewischt bekommen. Das ändert aber nichts daran, dass das gefährlich ist und daher möglichst vermieden werden sollte.
Ende der 70er Jahre war ich dabei, als ein ungefähr 16-jähriger Bekanntschaft mit 220 V machte. Mit ihm war bis zum nächsten Tag nichts mehr anzufangen. Ich denke, das war höchst kritisch. Auf die Idee, einen Arzt aufzusuchen, ist damals niemand gekommen.
ColonelHogan9162
Ha, mein erster Schlag war dagegen ein Witz-Ich weiss nicht ob ich das schonmal schrieb aber:
Ich war gerade fünf, meine Mutter hatte ne ausziehbare Leselampe mit Scherenarm an der Wand hinterm Bett
Und ich spielte immer: Licht an-Licht aus.
Und meine Grossmutter kam dann auf die oberschlaue Idee, die Birne rauszudrehen damit ich damit aufhör.
Naja, das Ergebnis ist leicht zu raten. Da das Ding dann nicht anging dachte ich, die Birne sei vielleicht lose, griff danach und landete prompt mit den Fingern in der Fassung
Die Dröhnung war so hart, daß ich erstmal fünf minuten benommen war.
Dann ging die Tür auf und mein Vater sah rein um nach dem rechten zu sehen, weil ich auf einmal so still war.
Völlig verängstigt daß es jetzt ein Donnerwetter geben könnte sagte ich dann: "Da kam ein Strom raus!"
Mein Vater: "Wieso Hast du die Birne rausgedreht?"
Dann meine Grossmutter: "Ich war das, der Junge sollte aufhören damit zu spielen."
Und Vater dann zu ihr: "Echt schlau gemacht, jetzt kam da ein Strom raus" :mrgreen:
Andi
