Saba Freudenstadt 11 Stereo
power-dodge
Re: Saba Freudenstadt 11 Stereo
Hallo Otto,
diese 0,022pF haben auch 3 Beinchen.
Einer geht an den Potti, die anderen 2 an die Röhre.
Den 0,047pF hab ich gerade nicht entdeckt, war wahrscheinlich für ein anderes Radio gedacht.
Was denkt Ihr, darf ich da jetzt einfach einen mit 0,022uF einsetzen?
Zuletzt geändert von power-dodge am Do Jun 19, 2014 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
Hallo alexander
ist doch 0,022µF, wobei 3te Beine nur Abschirmung ist.. man kann damit selber basteln
0,022pF, so sieht Kondensator nicht aus
power-dodge
Hey Matt,
danke. Es sieht aber verdammt nach einem "p" also "pF".
Siehst Du Ihr seht alles schon mit einem Blick
So dann wird dafür 0,022uF bestellt
Ach da ist noch einer... 0,015 was kann man da nehmen?
Uuuuups, die kann man kaufen
Welche Elkos kann ich anstatt dieser nehmen?:
5uF 70/80V?
Er hat hier einen bis 450V, ist das ok?
Und an den Lautsprechern sind noch 2 mit 10uF 12V, wäre diese ok:
http://shop.antikradio-restored.de/prod ... ucts_id=56
Danke euch
5uF 70/80V?
Danke euch
Alexander
Alexander
user44
o,o15 uF = 15 nF
Anstelle von 5 uF gibt es heutzutage 4,7 uF. Die Spannungsfestigkeit muss größer (oder gleich) als deine 80V sein.
An die Lautsprecher würde ich bipolare Elkos mit 40 oder 63 V setzen.
Werner
Werner
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Werner
power-dodge
Hallo Werner,
danke für die Antwort.
Also ist das immer egal was an Volt man einbaut,
Hauptsache größer wie vorher... Wieder was gelernt
Danke
Danke
Alexander
Alexander
Elko
power-dodge hat geschrieben:Hallo Otto,
Hallo Alexander - Freut mich, von Dir zu lesen!
Wenn Du diesen abgeschirmten Kondensator ersetzt, dann musst Du aufpassen, dass Du die Anschlüsse nicht verwechselst und dann auch den Anschluss für die Abschirmung an Masse legst.
Wichtig:Schau Dir genau an, wie der "alte" angelötet ist, bevor Du ihn auslötest.
So einen abgeschirmten Kondensator bekommst du bei Antikradio - oder Du baust ihn Dir (wie Matt bereits geschrieben hat) selber.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Otto
Oder man baut einen ganz normalen Kondensator ohne Abschirmung ein und legt ihn wenn möglich direkt ans Chassisblech, dann sind irgendwelche Störungen nicht zu erwarten.
Freundliche Grüße Otto
power-dodge
Hallo Männers,
danke für die Tipps, werde abgeschirmte gleich auch nehmen.
Ohne irgendwas da zu basteln...
Das Gehäuse hab ich auch gerade abgebeitz, morgen wird wahrscheinlich
angeschliffenen und erste Lage Hartöl drauf gegeben.
Danke euch für die Tipps sehr, mit jedem Radio lernt man immer mehr dazu
Muss dann die Ersatzteile noch bestellen und warten
Alexander
Alexander
power-dodge
Moin Leute,
so nun habe ich das nächste Problem und weiß es nicht wie man es lösen könnte
Wie soll ich anfangen, weiß leider nicht wie dieses Bauteil heißt...
Es ist so das manche Räder beim Skalenseil schwer gängig sind,
so gar Skalensein am Stellrand oder eher an dem Gestänge davon durchdreht.
Es sind die beiden großen Räder die am "Empfangsteil" (wird es vielleicht so
genannt?) schwer gängig sind. Scheint in den Gehäusen wenig Schmiermittel
vorhanden zu sein.
Wie könnte man dieses Problem lösen?
vorhanden zu sein.
Alexander
Alexander
Otto
Hallo Alexander,
entweder ein Tröpfchen Nähmaschinenöl an die Welle, ohne das Seil mitzuölen, oder das Rad abnehmen und die Welle einfetten (z. B. mit Vaseline). Das ist auch bei allen Umlenkrollen zu empfehlen, danach sollte es wieder leicht laufen. Möglicherweise sitzt aber auch der Drehko fest und das Seil läuft deshalb schlecht?
frikkler
Falls das alles nichts hilft, kann man es auch hier mit WD 40 versuchen. Sonst hilft nur zerlegen
Lukas
Lukas
power-dodge
danke für die Tipps.
Sorry für meine blöde Fragen
Drehko ist?Möglicherweise sitzt aber auch der Drehko
Wo soll ich hier WD40 einsetzen, alles voll spritzen wohl nicht...kann man es auch hier mit WD 40 versuchen
Alexander
Alexander
frikkler
Es gibt meist keine blöden Fragen, nur blöde Antwortenpower-dodge hat geschrieben:
Sorry für meine blöde Fragen:
Der Drehko (lang: Drehkondensator) ist das Teil mit den vielen kleinen Metallplättchen was für die Abstimmung zuständig ist.power-dodge hat geschrieben:Drehko ist?![]()
Bei dem WD 40 müsste so ein kleines rotes Röhrchen dabei gewesen sein. Mit dem Teil kann man ziemlich genau sprühen. Man muss den Kopf dann etwas behutsamer herunterdrücken.power-dodge hat geschrieben:Wo soll ich hier WD40 einsetzen, alles voll spritzen wohl nicht...![]()
Lukas
power-dodge
ja es ist etwas besser geworden. WD40 mit Röhrchen hab ich da.
Darf man in die Empfangsteile rein sprühen? Das AM Teil macht Probleme.
Es dreht sich jetzt etwas besser, aber es kann immer noch schwer gedreht werden.
Und das Seil rutsch beim dem Gestänge durch, ist es Vielleicht da was defekt?
Da ist so eine Art Kupplung die die Seile zwischen AM und FM umschaltet?
Alexander
Alexander
Hotte
Sorry das ich mich hier kurz einmische, aber die Methode mit dem roten Röhrchen ist immer noch viel zu unpräzise! Da geht schnell etwas mal daneben und mit tödlicher Sicherheit genau DA hin wo man es am wenigsten brauchen kann.frikkler hat geschrieben: Bei dem WD 40 müsste so ein kleines rotes Röhrchen dabei gewesen sein. Mit dem Teil kann man ziemlich genau sprühen. Man muss den Kopf dann etwas behutsamer herunterdrücken.
Lukas
Wenn schon WD40, dann etwas davon in ein kleines Gefäß (Schnapsglas oder so etwas) sprühen. In dieses Öl dann ein Wattestäbchen tauchen. Dieses saugt sich voll. Mit diesem voll gesaugtem Stäbchen dann an die zu ölende Stelle gehen, und LEICHT drücken. Das kleine Tröpfchen was dann dort entweicht reicht in der Regel vollkommen aus. Wenn diese Stelle aber selbst für das Wattestäbchen zu dick ist nimmt man eine Einwegspritze. Diese gibt es beim Arzt des Vertrauens kostenlos oder auch gegen eine entsprechende Erklärung in der Apotheke zu kaufen.
Gruß... Hotte
