Tektronix 434 macht Probleme
Grundig4085
Re: Tektronix 434 macht Probleme
Beitrag von Grundig4085 »
Hallo Matt,
alles andere scheint zu laufen. Muß jetzt noch das IC auf dem Z-Board tauschen und
das ganze Oszi abgleichen.
Aber dieser Fehler mit der Diode - ich hätte mir viel Zeit sparen können. Der Draht war ca 3 mm vom Gehäuse
einfach gebrochen, kann ich mir nicht wirklich erklären.
Beim Messen der HV habe ich mich ja von den Peaks nach unten dazu verleiten lassen zu glauben das die
Spannung schlagartig einbricht und dann wieder ansteigt - genau der andere Fall war es :
die Hochspannung brach ein bis zum Überschlag an der Diode.
Erst die Darstellung der Stromaufnahme und Hochspannung auf dem Oszi und am Analogen Messinstrument - das Multimeter von Dir - brachte mich ins Grübeln :
Peak in der Stromaufnahme und Anstieg der Hochspannung gleichzeitig - das kann kein Isolationschaden auf dem Z-Board sein, das ist was in der HV.
Schön war dabei das das Schaltnetzteil bei 40 V Netzeingang anschwingt und eine niedrige HV erzeugt, die Überschläge erfolgten dann alle 1-1,5 s und waren
sehr deutlich auf dem Zeiger-Messgerät zusehen.
Gruß Stefan
