Gängige E-Röhren
Spezielles zu Röhren
Re: Gängige E-Röhren
Beitrag von klausw »
Die hier geführte Diskussion um Nutzen oder Nicht-Nutzen von Röhrenprüfgeräten ist in diesem Forum doch im Grunde genommen ein alter Hut.
Ich persönlich habe früher auch unerschütterlich an die Messwerte meines W19S geglaubt und mir das Teil schon in den späten 80ern zugelegt, als es noch nicht so unverschämt teuer wie heute war. Ich arbeite immer noch sehr gerne damit, und wie auch die hier im Forum zu findende lange Reparaturstory zum defekten Instrument des Geräts belegt, möchte ich es nicht missen.
ABER:
das ist für mich quasi die Vorprüfung meiner Röhren. Die Gewissheit über deren Tauglichkeit schafft der Einsatz im Radio. Und selbst da gibt es, wie hier schon aufgeführt, natürlich Unterschiede bezüglich des Einsatzortes einer Röhre. Das kann selbst von Gerät zu Gerät unterschiedlich ausfallen.
Wie also vorgehen?
Alle meine Röhren sind mit W19S geprüft und werden entsprechend mit wasserfestem Filzstift (den man wieder entfernen kann) bezogen auf ihre Systeme markiert. Das gestattet eine Grobeinschätzung ("GUT", "MITTEL" "SCHLECHT"), wenn man denn ins Reparaturregal greift. Weggeworfen wird nur, was unrettbar defekt ist.
Ein Beispiel dazu: Hatte kürzlich in meinen 1957er "QUELLE 3D Breitform Luxussuper" noch einen Grundbrumm, den ich zunächst nicht fand. Übeltäter war die, übrigens auf allen Systemen mit sehr guten Werten geprüfte, EABC80.
Diese Röhre wird nun nicht weggeworfen, sondern sie kommt mit einer entsprechenden Aufschrift in den Vorratsbestand. Greife ich nun im Ersatzfall nach einer EABC80, so weiß ich, dass selbige mal auffällig war, was aber in einem anderen Gerät nicht zwingend der Fall sein muss.
Soviel aus der Praxis für die Praxis. Ganz pragmatisch und emotionslos.
Hennes
Beitrag von Hennes »
Meiner Meinung nach eine durchaus logisch und nachvollziehbare Vorgehensweise Klaus.
So unspektakulär sollte man das ganze betrachten und ein Röhrenprüfgerät als Hilfsmittel zu sehen und nichts anderes.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
Hennes
So mein Spielzeug ist fertig und ich habe es heute bekommen das Röhrenprüfgerät für E-Röhren.
Hier ein paar Bilder:
Die kleine zweite Anzeige ist für die Gleichrichterröhren EZ80 und EZ81.
Am Wochenende werde ich das Gerät ausgiebig testen und bei Interesse berichten.
38 verschiedene E-Röhren kann man damit testen und es ist einfach und schnell zu handhaben.
Ich hoffe hier das die Bilder hier in groß zu sehen sind!
http://www.directupload.net/file/u/5215 ... a8_jpg.htm
Zuletzt geändert von Hennes am So Jul 06, 2014 8:47, insgesamt 2-mal geändert.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
frank_w
Beitrag von frank_w »
Hennes hat geschrieben:So mein Spielzeug ist fertig und ich habe es heute bekommen das Röhrenprüfgerät für E-Röhren.
Das ist Schrott,
Beitrag von olli0371 »
Das ist Schrott,
Warum ?
Die Ausführung erscheint mir solide, die Idee dahinter nach wie vor eher unsinnig. Wobei 38 Röhren natürlich schon eine Menge sind im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf.
Hennes, nachdem Du wieder diesen Bilderhoster verwendest, bitte erkläre mir, wie man die Bilder richtig groß bekommt. Ich kriege das nicht hin....
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Bevor man sagt es ist Schrott,sollte man mal einen Vergleich ziehen. Vielleicht macht ihr mal einen Test, einer prüft verbrauchte und gute Röhren mit einem Funke und dann die gleichen Röhren auf dem gerät testen.
Dann sieht man wie weit und ob sie auseinander liegen.!!
Gruß Helmut
Hennes
Ich sage ja immer schon: Jedem seine Meinung!
Das ist Schrott
Meine Meinung ist das solche Aussagen wie die von Frank ohne Begründung Schrott sind, da kann ich nichts mit anfangen! :D
Holger mein Freund, ich bekomme die Bilder momentan selber nicht größer und sende sie Dir gleich per Mail, diese Tage dann auch vom Innenleben! Es sind aber auch nur die Röhrenbeschriftungen zu sehen, das sind ungefähr die gleichen die ich in diesem Thread schon mal aufgeführt habe!
Auf dem Gerät befinden sich 3 Wahlschalter und mit jedem kann man theoretisch 12 verschiedene Fassungen ansteuern, es wären also 36 Röhren möglich gewesen. Die magischen Augen gehen ohne Wahlschalter wie auch die Gleichrichterröhren EZ80 und EZ81. Vor jeder Fassung ist ein kleines Lämpchen damit man sieht welche Fassung man angesteuert hat!
Zuletzt geändert von Hennes am Fr Jul 04, 2014 21:45, insgesamt 3-mal geändert.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Beitrag von Christoph »
Das ist eben auch wie immer Geschmacksfrage.
Der große Vorteil des Gerätes liegt daran, das man eben mal schnell ohne viel falsch machen zu können Röhren prüfen kann.
Das hat zwar den Nachteil, dass man auf bestimmte Röhren festgelegt ist, aber wenn das nicht stört....
Ich persönlich würde zwar auch eine Lösung bevorzugen mit der man die Anschlussbelegung "programmieren" kann um Fassungen zu sparen und fast jede Röhre prüfen zu können. Aber die vor und Nachteile wurden ja ausreichend diskutiert.
Hennes
Christoph,
genau so sollte man das sehen!
Hier übrigens eine Nr. kleiner von meinem Kumpel Peter.
http://www.ebay.de/itm/181454300948?ssP ... 1423.l2649
Meines ist genau nach meinen Vorstellungen gebaut worden und wahrscheinlich wird Peter das nicht nochmal machen des Aufwandes wegen, auch wegen der beiden Gleichrichterröhren!
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
achim1
Beitrag von achim1 »
Hallo Hennes,
optisch gefällt mir das Gerätchen sehr gut und es macht einen soliden Eindruck.
Wenn du Lust hast könnten wir ja mal ein paar Röhren austauschen und danach die Ergebnisse zwischen deinem Gerät und meinem RoeTest vergleichen.
Darf ich fragen was du dafür bezahlt hast?
Hennes
Hallo Achim,
ja das mit den Röhren können wir dann gerne mal machen. Deine andere Frage versuche ich Dir nachher per PN zu beantworten.
Für alle anderen die noch nach dem Preis fragen werden und daran interessiert sind. Das Gerät wird von Peter in diesem Umfang (als Einzelstück) und zu dem Preis wie ich es erworben nicht mehr gebaut. Er hat als Einzelgerät zu dem mit mir abgemachten Preis zuzahlen müssen und das ganze wäre für ihn nur bei einer bestimmten Stückzahl einigermaßen rentabel.
Daher wäre eine Preisnennung zu diesem Gerät müssig. Orientieren können Interessierte sich an dem Preis des Gerätes was bei Ebay eingestellt ist: :wink:
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
