RPG L3-3 warten?
Re: RPG L3-3 warten?
da kann ich nicht weiterhelfen.
Hallo Frank,
kannst Du mir zu mindestens sagen was Du in der Mitte der Rimmlockfassung
angelötet hast?
Dankeschön.
angelötet hast?
Dankeschön.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
ich habe das Röhrchen unter der Rimlockfassung mit dem Röhrchen unter der Novalfassung und deren Metalleinfassung und darüber mit dem Metallgehäuse verbunden, weiter nichts.
Das kann man auch bleiben lassen....
Die Fassungen Dekal und RV12P2000 haben wir bei einem Freund gleich in den Adapter mit eingebaut, daher sind sie im Schaltplan mit drin.
Gruß arthur
Gruß arthur
Hallo Alexander,
ich hab vom L3-3 noch ein Video des Basisfunktionstests.
Kann ich hier allerdings nicht einstellen da zu groß.
Ggf. per E-Mail ->PN
Viktor
Viktor
@ Viktor
PN ist raus, würde es sehr gerne ansehen
@Arthur
Ok danke für die Erklärung, dann wird dort nichts angelötet.
Da es nur diese Fassung mit dem Teil ist und das Gehäuse
ist aus Plastik.
@Alle andere, wie soll man am besten den Pin 8 der Novalfassung in dem
L3-3 benutzen. Novalstecker hab ich keinen da.
War vielleicht deine Keramikfassung Frank dafür gedacht?
Wenn man eine Fassung nimmt und dort 1,5mm Kupferdrähte einsteckt und die anlötet,
ist bestimmt der größte Murks.
@ Viktor
@Arthur
ist aus Plastik.
Alexander
Alexander
Das ist wohl besser als keinen Novalstecker. Oder?power-dodge hat geschrieben: @Alle andere, wie soll man am besten den Pin 8 der Novalfassung in dem
ist bestimmt der größte Murks.![]()
das weiß ich ja noch nicht.
Man braucht doch eigentlich nur den 8ten Pin der Fassung.
Alexander
Alexander
Vor Verpolung habe ich alle Kontakte angelötet.power-dodge hat geschrieben: Man braucht doch eigentlich nur den 8ten Pin der Fassung.
so der Adapter ist fast fertig. Nur suche ich noch eine Lösung
für den Pin 8 der Novalfassung im RPG.
So sieht es schon mal aus:
Hab hier etwas experimentiert und aus einer Novalfassung ein Novalstecker gebastelt...
Oder kann man den irgendwas anderes nehmen?
MFG
MFG
Alexander
Alexander
super.
Novalstecker ist nicht zu kaufen.
Hallo Frank,
echt schade das es nicht zu kaufen gibt.
Was hat den Arthur da genommen?
Jetzt wegen den Karten, alles bei Arthur genommen?
Steht ja immer auf der Karte ob man in dem Adapter
messen muss oder nicht?
Alexander
Alexander
ich habe einen alten Novalstecker aus der Bastelkiste genommen, sowas gabs mal in älteren Fernsehern.
Alternativ könnte man in das L3-3 an geeigneter Stelle eine Buchse einbauen und dort den Kontakt 8 der Novalfassung 11 anschließen, diese Leitung ist sonst leider nicht zugänglich.
Gruß arthur
Gruß arthur
Hallo Arthur,
ja das wäre ideale Lösung.
Meiner ist noch verplombt, möchte ungern es öffnen.
Würde auch gerne die Scala tauschen, es gibt eine mit
3 Anzeigebereichen. Dann muss man viel weniger rechnen.
Bin gerade am originalen Karten dran, die lameniere ich gerade.
Das ist echt sehr viel Arbeit. Aber dann sind die etwas sicherer.
Alexander
Alexander
wollte mal was zum Messen der Röhren fragen.
Habe hier paar Röhren da und zwar E88CC,
dafür gibt es wohl eine rauchen Ersatz.
Daher ist es kein Problem wegen den Karten.
Was macht man aber bei einer E88C?
Dankeschön
Dankeschön
Alexander
Alexander
