Schneewittchensarg
Welle26
Re: Schneewittchensarg
Beitrag von Welle26 »
Ich habe heute morgen mal ein paar Spannungen in der Endstufe gemessen:
EL84:
Anode(7): 250V
Kathode(3): 6,32V
G2(9): 210V (!)
G1(2): 0V (!)
EABC80:
G1: -0,7V (!)
Alle Spannungen mit DDM gegen Masse ins Stellung UKW gemessen.
Die mit einem "!" gekennzeichneten Spannungen machten mich etwas stutzig.
Die 250V an der Anode der EL84 sind auch etwas viel des Guten, kann ich da einfach einen Widerstand einlöten?
Max
Beitrag von radio-volker »
Sieht doch alles im grünen Bereich aus, solltest mal die Lötstellen überprüfen im Umkreis der NF-Endstufe. Hat die EL84 einen Ko von der Anode an Masse gelötet? Der ist allerdings immer kritisch ausser dem Gitterko und sollte vorsorglich getauscht werden, wenn vorhanden.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Welle26
Hallo Volker,
erstmal Danke für die Antwort.
Nein, die EL84 hat keinen Elko an der Anode.
Müsste am Steuergitter nicht normalerweise eine neg. Spannung anliegen???
Was ich eben zu schreiben vergaß:
Sobald ich die Messstrippe an Pin 7 der EABC80 halte, stellt sich das zuvor beschriebene Sprauzeln kontinuierlich ein.
Nehme ich sie weg, ist nichts mehr zu höre.
Max
Seevus,
Nicht Elko an der Anode, meistens ein 2nf bis 5nf Ko an der Anode.
Am Steuergitter der EL84 muss eine negative Spannung liegen, dem die Spannung an der Kathode normalerwerise entspricht, also bummelig 6-7V. Wechsele mal den Ko der von der EABC an das Steuergitter der Endröhre geht.
Gruss aus Trient,
Welle26
Hallo Volker,
ob Elko, oder andere Bauform ist ja mal egal.
Den von dir beschrieben Kondensator hab ich schon getauscht. Der kann es nicht sein.
Max
radio-volker hat geschrieben:Seevus,
Volker, du uebersiehst das was. Die Katode hat etwas ueber +6V gegen Chassis, was einer genauso grossen negativen Spannung des Gitters gegenueber der Katode entspricht (automatische Gitterspannungserzeugung).
Bei Schaltungen mit der Katode der Endroehre auf Masse haettest du allerdings recht.
Habe ich was anderes geschrieben? Resultiert mir nicht.
Gruss aus Trient,
nein hast du nicht. Ich habe zu schnell gelesen und mich mit dem Tip des Kondensatorwechsels auf's Glatteis fuehren lassen.
Beitrag von glaubnix »
Hallo Volker,
es ist analytisch nicht ganz nachvollziehbar, weshalb du bei gemessener Gitterspannung(G1) an der EL84 von -0- Volt, ein Wechseln des Koppelkondensators zur EABC80 empfiehlst?
Servud,
Wieder nicht richtig?, oder verhaue ich mich jetzt, meine er schrieb Millivolt irgendwo (in einem älteren Beitrag Volt, vermutlich noch mit altem Gitterko gemessen), auch wenn plus Millivolt am Gitter liegen, hege ich immer Verdacht. In meinem Grundig CS200 lagen auch nur 20-30mV am Gitter, es bewies sich nach Austausch der Gitterko am Isotest Prüfgerät, das die Ko's leck waren.
Aber vielleicht hast du auch recht und ich habe mich verlesen.
Gruss aus Trient,
Ok Volker,
wir wollen uns nicht um des Kaisers Bart kümmern; generell schadet es nicht diese C's auszutauschen - es ging mir in diesem speziellen Fall lediglich um die logische Nachvollziehbarkeit... :bier:
Welle26
die besagten Kondensatoren hab´ ich heute nochmals nachgemessen - alle in Ordnung.
Was könnte es jetzt noch sein?
Max
