Blaupunkt Frankfurt Autoradio
HolgerHa
Re: Blaupunkt Frankfurt Autoradio
Beitrag von HolgerHa »
Hallo Pascal,
Es ist zwar schon eine Ewigkeit her - aber was ist mit Deinem "Frankfurt"?
Wenn ich alles richtig verfolgt habe, dann scheint mir der 33Ohm-Widerling defekt zu sein.
Miß doch mal die Spannung an den Anschlüssen 2 und 3 des ICs - das sollten ca. 0,7V sein.
Wenn der 33Ohm ok. ist, müssen dann die 0,6V zwischen beiden Basisanschlüssen zu messen sein (AD161 / AD162).
Ist er defekt (hochohmig...) dann ist die Spannung an den Basisleitungen zu klein und der Ruhestrom zu gering.
Viel Erfolg!
HH
Dark Dragon
Beitrag von Dark Dragon »
Germanium hat einen wesentlich weicheren und früher (bei 0,2 V) einsetzenden Kennlinienknick als Silizium (bei 0,55 V).
Deswegen kann eine Basisvorspannung von 0,1V schon passen.
0,1 Volt zwischen den beiden Basisanschlüssen reichen nicht. Denn das sind für jeden Trasistor nur 50 mV Basisvorspannung, dann ist der Ruhestrom praktisch Null. Zwischen den Basisanschlüssen müssen für den korrekten Ruhestrom je nach Toleranzen der Trasistoren ungefähr 0,4 V liegen, dann erhält jeder Transistor eine Basisvorspannung von 0,2 V.
HolgerHa
ok - ich muß mich korrigieren :cry:
7,1 - 6,7 = 0,4
(Die 7,1V und 6,7V sind im Schaltplan des Frankfurt angegeben...)
Also 0,4V zwischen beiden Basiskontakten.
Aber - liest der Thread-Ersteller denn noch mit ?
HH
