Philips Saturn 563 Restauration
stereoloco
Re: Philips Saturn 563 Restauration
Beitrag von stereoloco »
Interessante Hinweise, Lutz. Es ist der Filter vor der EABC80, wie Du schon vermutet hast. Der wurde grob herausoperiert und dabei ein Drähtchen abgerissen. Das Ende habe ich wieder angelötet, aber vielleicht muss ich da noch mal ran. Im August hiess es noch, der Filter wurde gegen einen neuen getauscht, weil beim alten die Kerne fest sitzen. Zwei Monate später wurde der rausgerupft. Hinter der ganzen Geschichte stehen eine Menge Fragezeichen, aber das möchte ich jetzt lieber abhaken.
Kontaktprobleme beim Tastensatz halte ich für unwahrscheinlich, da es vor dem Reparaturversuch funktioniert hat, auch noch nachdem ich die Kontakte mit den bekannten Mittelchen an Kontakt- und Reinigungsspray behandelt hab.
stereoloco
Nach inzwischen 6 Jahren kommt hier mal ein Nachschlag:
Mein Saturn stand bei mir mehr oder weniger ungenutzt rum und diente gelegentlich als Bluetooth Aktivbox.
Der UKW-Teil war die ganze Zeit ohne Funktion.
Ich habe auf Antikmärkten Aussteller angesprochen, die Röhrenradios anboten, ob sich denn jemand das mal angucken möchte. Ohne Erfolg.
Dann entdeckte meine bessere Hälfte im Vorbeifahren Radio Darius in Solingen. Dort wurde mir geholfen.
Interessant ist die Fehlerursache: Ratio-Kerne gebrochen, da der fest sass und nicht feinfühlig genug versucht wurde, den zu lösen.
Ausserdem beteilige Kondensatoren schlecht.
Darius hat alles wieder hergestellt und abgeglichen. Es hat sich mal wieder bestätigt, man muss seine eigenen Grenzen kennen.
Jetzt läuft auch UKW wieder sehr schön. Ich habe noch den Empfangsbereich justiert, der war gut 3 MHz zu hoch gerutscht. Das hat meinem subjektiven Empfinden nach den Empfang nochmal verbessert.
Also: Happy End!
Die Dauer dieser Reparatur ist rekordverdächtig... :wink:
Es kann durchaus sein, dass durch das Nachgleichen der Empfang besser geworden ist. Nämlich dann, wenn nur der Oszillator verstimmt war, dann passte der Gleichlauf mit dem Vorkreis nicht mehr.
Nach dem Fehler im Ratiofilter steht fest, dass sich ein Nichtfachmann an dem Radio versucht hat. Wenn er den Oszillator um 3 MHz zu hoch eingestellt hat, wollte er sicher den analogen Polizeifunk hören, der früher zwischen 84 und 87,3 MHz lag. Dann hat er wohl den Empfang als unbefriedigend empfunden, wollte ihn durch Herumfrehen am Ratiofilter verbessern und hat dabei dessen Kerne zerstört.
