Kleinen Röhrenverstärker selber bauen
Re: Kleinen Röhrenverstärker selber bauen
Welchen Wert hat den der Kathodenwiderstand? 9 V sind etwas hoch, vermutlich die Röhre schon etwas verbraucht.
Und ja, natürlich muss das Gehäuse vom Poti mit Masse verbunden sein.
wolters
Der Kathodenwiderstand hat einen Wert von 334Ohm. Ja, die Röhre ist schon etwas älter und gebraucht.
Müssen wir mal schauen wie wir den Poti geerdet bekommen, er hat keine Lötfahne dafür. Da Müssen wir ein wenig improvisieren.
Bleibt halt das tiefe Hintergrundbrummen was noch gelöst werden muss.
Was hälst du von der Erhöhung des Siebwiderstandes? Momentan liegt er bei 500Ohm.
liebe Grüsse,
alex und Ginchen
liebe Grüsse,
alex und Ginchen
Machts gut!
Ich habe den Admin gebeten meinen Account zu löschen!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
Mit Erhöhung des Siebwiderstandes geht auch die Ua zurück, bei einer neuen gesunden Röhre, die mehr Ia zieht, sackt die dann noch mehr zusammen. Probeweise könnt ihr das ja mal machen, bzw. könnt ihr dann ja auch Lade- und Siebelko mal auf 100 uf erhöhen, da könnt ihr dann experimentieren.
wolters
Gut zu wissen. Stimmt, dann würde ja die Anodenspannung nicht mehr ausreichen.
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
captain.confusion
Hallo,radio-volker hat geschrieben:Servus,
-9 V passt genau, das ist der Datenblattwert für Ua = 250V / Ia = 24 mA / UG2 = 250 V.
Wenn eine Röhre verschlissen ist, sinkt die Ug1. Der Kathodenwiderstand zieht dann das G1 nach unten, dann kann wieder der angestrebte Ia fließen.
Hmmh, sollte bei der Einstellung eigentlich -7V sein.
Schirmgitter
Nö, Volker.
bei Ua 250V , Ug1 -9V sollen sich Ia 24 mA und Ig2 4,5 mA einstellen.
9V am Kathodenwiderstand (330 Ohm) entsprechen 27 mA. (Ia + Ig2)
Das passt doch.
Hier:
http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EL95.pdf
LG
Micha
P.S.
bei Ug1 -7V und Ua 250V ergäbe sich ein Ia von 36 mA. Arme EL95
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Tut mir leid, hast recht, habe ich etwas falsch gelesen.
Schirmgitter
Hi Volker, das mit "tut mir leid" ist Unsinn. Da müsste ich ja (Leseschwäche...Alter) all paar Stunden ein tut mir leid in die Welt posaunen.
Aber sag mal, hast Du bei dieser Beschreibung
"Dafür sieht der Sinus jetzt schon besser aus aber das "Echo" ist noch da und zittert.
Ausserdem wird die Sinuskurve kleiner, wenn wir mit der Hand in die Nähe der EC 92 kommen."
nicht an eventuelles Schwingen der Kiste gedacht?
Gut, man müsste das Bild (Oszilloskop) mal selbst sehen, aber für mich klingt das nach einer Schwingerei.
LG
Micha
Man sollte einmal die EC92 abschirmen und dann sehen, was passiert, Schwingen kann auch sein.
wolters
Hallo liebe Leute
Wir haben momentan etwas wenig Zeit wegen der Arbeit aber es ist ja zum Glück bald wieder Wochenende
Erstmal vielen Dank an die Mitwirkenden, das ihr uns beim "laufen lernen" unter die Arme greifen. Finden wir super nett!
Wir können mal versuchen die EC92 abzuschirmen. Das annähern der Hand hat ausser auf den Sinus keine hörbaren Auswirkungen auf den Verstärker. Wir dachten zuerst das es bei der EC92 wie mit der EF40 ist, das man bei annäherung ein Brummen reinbekommt aber dem ist nicht so.
Liebe Grüße,
Alex und Ginchen
Liebe Grüße,
Alex und Ginchen
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
Munzel
Baut mal noch ein zusätzliches Siebglied für die Anodenspannungsversorgung der EC92 ein. Möglicherweise löst das schon das Brummproblem.
Munzel
Munzel
wolters
Hallo Munzel
danke für deinen Tipp!
Haben uns zwei 100µF 450V Elkos bestellt und die müssten zum Wochenende ankommen.
Wenn die auch das Brummen nicht klein kriegen werden wir ein zweites Siebglied einbauen.
Liebe Grüße,
Alex und Ginchen
Liebe Grüße,
Alex und Ginchen
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
captain.confusion
mit einem zusätzlichen Siebglied für die EC92 meint Munzel sowas:
Eine solches Siebglied macht eigentlich immer Sinn, erstens entkoppelt es die Vorröhre von der restlichen Betriebsspannung, zweitens hat man eine zusätzliche Glättung.
Wenn Du die beiden 22 µf Elkos im Netzteil gegen die 100 µf ausgetauscht hast, kannst Du einen der 22 µf für dieses zusätzliche Siebglied an der Vorröhre verwenden.
wolters
Hallo Frank,
danke für den ergänzten Schaltplan
Na dann bauen wir doch das zweite Siebglied einfach noch mit ein.
Eine Frage haben wir noch bezüglich der beiden 100µF im Netzteil. Wir hatten gelesen, das eine zu hohe Kapazität den Gleichrichter zerstören kann. Gleichrichter ist vom Typ B250 C75.
Liebe Grüße,
Alex und Ginchen
Liebe Grüße,
Alex und Ginchen
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
