Rema Andante 744
Horst A.
Re: Rema Andante 744
Hab jetzt einen Sortimentskasten mit verschiedenen Transistoren bestellt.
Wenn der da ist wechsle ich den Transistor und messe dann die Werte.
Viele Grüße aus Dessau
Horst
Horst
mnby101
Noch eine kleine Zusatzinformation von mir:
Der TL431 ist eine Referenzspannungsquelle (einstellbar) und kein Transistor. Der BC557 ist ein standard universeller PNP-Transistor der in keinem Bastelsortiment fehlen sollte (Preis wenige Cent).
Norbert
Norbert
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Horst A.
Hallo Radiofreunde,
gestern kam mein Transistor Sortimentskasten. Hab den VT 202 ausgelötet und einen BC 558 dafür eingelötet.
Der Empfang auf AM war daraufhin extrem besser als vorher. Allerdings haben sich die Werte am Transistor
gegen M27 nicht geändert. An allen drei Beinchen ca. -18 Volt. hab daraufhin sofort das Radio ausgemacht.
Was nun ?
Was nun ?
Horst
Horst
Hallo Horst,
messe mal die Widerstände R206; 211; 213 und teile uns die Messwerte mit
...hat vielleicht C212 oder C217 einen Kurzschuss?
Das könnten die sogen. Arbeiterfahnen sein.glaubnix hat geschrieben:...hat vielleicht C212 oder C217 einen Kurzschuss?
Horst A.
Kann man die Widerstände zum messen drin lassen?
Hat eventuell jemand einen Leiterplatten-Belegungsplan vom Andante 744? Die Bezeichnungen auf der LP sind oft unter den Bauteilen.
Horst
Horst
Horst A.
Statt R206 hast du sicherlich R205 gemeint. Haben aber alle die Werte des Schaltplanes. Auch der 206. Auf der LP gemessen.
Die Kondensatoren C212 und 217 haben keinen Kurzschluss; also keinen Durchgang beim R messen. ????
Horst
Horst
TKOFreak61
Hallo Horst,
habe Dir eine PN geschickt.
Jürgen
PS: Die Widerstände sollten einseitig ausgelötet werden, denn oft liegen andere Schaltungsteile parallel, die das Meßergebnis verfälschen können.
Jürgen
Hallo allerseits,
so allmählich dreht sich die Geschichte im Kreis und veschiedene Angaben bzw. Aussagen kommen mir etwas "spanisch" vor. Mittelerweile hat es sich herumgesprochen, dass VT202 der AM-Oszillator-Transistor ist. Wenn dieser an allen Beinen die gleiche Spannung (-18V) hat kann der Oszillator nicht schwingen. Dann ist aber auch kein Empfang auf den AM-Bereichen möglich - denn ohne Oszillatorschwingung kommt keine ZF zustande.
Um klarzustellen wovon die Rede ist habe ich den Oszillator schaltungsmäßig isoliert und zusammenhängend dargestellt. Hallo Horst, wenn du jetzt mit deinem Instrument an M47 als Bezug liegst, musst du in Pos. AM, an 13 des Tastesatzes 0 Volt messen, das ist gleichzeitig das eine Ende von R205 an dessen anderem Ende eine kleine neg. Spannung messbar sein sollte...
Deine letzten Wertangaben lassen auch die Vermutung aufkommen, dass möglicherweise der Kontakt 13-14 nicht geschlossen ist.
Horst A.
Der Kontakt 13 - 14 ist geschlossen. An 13 = 0V und am anderen Ende von R205 = -1,8V.
Hab den Transistor noch mal ausgelötet, ist i.O. Hab am Multi eine Transistorprüfbuchse.
Weis zwar nicht was da angezeigt werden muss aber am defekten ist die Anzeige ca. 008
und an den neuen ca. 305.
Wieder eingelötet - an allen Beinen -18V.
Auf KW und MW sind Sender zu hören, aber nicht viele. Also wird sicher der Oszillator schwingen.
Wenn wir nicht weiter kommen muss ich´s eben so lassen.
Horst
Horst
Hallo Horst,
wie Peter es schon zuvor schrieb, sind C212/217 verdächtig, du aber keinen Kurzschluß gemessen hast, trotzdem vermute ich weiterhin den Defekt der selbigen, löte Sie mal zumindest einseitig aus und berichte nach erneuter Spannungsmessung.
Hallo Horst,
die von dir gemessenen Werte klingen vernünftig. Wenn du über R205 1,8V gemessen hast fliessen I=U/R -> 1,8V/470 Ohm=3,8mA. Das ist zwar nicht ganz im grünen Bereich aber auch nicht beunruhigend. Damit scheidet schon mal C212 aus dem Kreise der Verdächtigen aus. Dafür rückt jetzt C217 weiter in den Focus.
Wenn du jetzt den Transistor ausgebaut hast, messe doch bitte einmal die Spannung am Basis-Lötauge. Diese Spanung sollte auch ohne Transistor in der Nähe der Schaltbildspannungsangabe liegen. --- Es wäre nett, wenn du diese dann mitteilen würdest.
Peter, Gesetz dem Fall, das der C212 hochohmig DC Durchlässig sein sollte, dann wären die -1,8 V ebenfalls denkbar, oder ?
Fraglich aber am Emitter, warum hier die niederohmigkeit zur Masse hin und damit die gemessenen -18 V
Den C217 verdächtige ich ebenfalls als niederohmig durchlässig, was dann ebenfalls mit - 18 V erklärbar wäre.
Horst A.
Den Transistor hatte ich gleich wieder eingelötet.
Werde morgen mal den C217 pauschal ersetzen wenn ich einen finde.
Was bedeutet das Zeichen da dran auf dem Schaltplan? Ist ein kleines Quadrat welches in der oberen Hälfte schwarz und unten weiß ist?
Horst
Horst
