Hallo an alle Interessierten:
Das Magische Auge schlägt nun auch aus. Gitter 1 (P2)war falsch angelötet. Die Verlötung sah aber so original aus, das ich das erst nicht glauben wollte. Leider hatte ich keinen Schaltplan, der diesen Abschnitt auch nur annähernd richtig darstellt. Ich habe dann durch mühevolle Verfolgung der einzelnen Funktionsschritte im Gerät und Messen der Aussteuerungsspannung den richtigen Punkt gefunden. Das Gerät ist nun fertig und kann wieder in das Gehäuse einziehen. Bild folgt.
LG Ralph
Minerva 406 W ohne Anodenspannung
röhrix
Re: Minerva 406 W ohne Anodenspannung
omega
gemäß dem im 2. Post (1. Seite) verlinkten Schaltplan kann das Gerät nicht funktionieren- wer findet den Fehler in der Zeichnung?
Speziell geht es um den zweiten Plan-Teil mit ZF und NF, mit Seitennummer 1121 unten rechts.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
Die Gitterspannungsversorgung (Leitung d zwischen den beiden Schaltplanteilen) liegt über die beiden 0,5 M Ohm Widerstände, die Leitung, die oben um die EBF11 herum gezeichnet ist, und die Primärwicklung des letzten ZF-Filters an der Anodenspannung. Mit einer so hohen positiven Gitterspannung wären die Röhren voll durchgesteuert und könnten nicht arbeiten.
In den Schaltplänen anderer Minerva-Geräte, die die EBF11 als letzte ZF-Röhre verwenden, gibt es in der Leitung, die oben um die EBF11 herum gezeichnet ist, einen Kondensator mit 10 bis 30 pF. Dann wird ein Schuh draus: das ist in Verbindung mit der linken Diode der EBF11 die Regelspannungserzeugung.
omega
Hi Lutz,
richtig, genauso sehe ich es auch.
Und die Diode in der EBF muß etwas schwitzen...
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
röhrix
Wie versprochen nun ein Bild vom fertigen, gut funktionierenden Radio.
Ich empfange gerade auf MW Radio Calypso, einen niederländischen Sender, der niederländische und deutsche Schlagermusik sendet. Er ist seit ca. 3 Monaten auf der Frequenz 700 KHz on Air und sendet rund um die Uhr.
LG Ralph
LG Ralph
Radio Calypso sendet auf 675 kHz.
Das soll jetzt keine Besserwisserei sein. Vielleicht will ja der eine oder andere sein Radio danach abgleichen, dazu sollte die korrekte Frequenz schon bekannt sein. Viel Auswahl an Sendern gibt es ja nicht mehr...
röhrix
Danke für die genaue Frequenz. Wer das so genau nimmt und abgleichen möchte, der hat auch einen Messender.
LG Ralph
LG Ralph
