Danke für Deine Antwort!
Die Elkos auf dem Play Back Verstärker hatte ich getauscht. Vielleicht sollte ich die Transistoren auch noch wechseln?
Aber vielleicht komme ich so mit den vertauschten Eingängen auch so klar.
Die Eingänge Radio/AUX sind also offenbar durchaus verschieden, oder ist da nur auf dem einen was gealtert?
Frohes Feiern!
Harm.
Revox A77: Weisser Rauch!
Re: Revox A77: Weisser Rauch!
Hallo Harm,
"Play Back-Verstärker" ... "Eingänge" - was denn nun, wo besteht dein Problem? Eingang der Revox oder Ausgang? Aufnahme oder Wiedergabe?
Die AUSgänge der A77 sind sehr niederohmig (Radio 2,5kiloOhm, Aux sogar nur 600 Ohm), da KANN bei der Wiedergabe kein Höhenverlust auftreten, egal was dein Vorverstärker für Eigenschaften hat.
Was die EINgänge der A77 betrifft, da ist der Aux-Eingang sehr hochohmig, 1 MegaOhm, da können bei unsachgemäßer Verbindung die Höhen schnell auf der Strecke bleiben. Das betrifft aber eben die Aufnahme.
VG Stefan
VG Stefan
Nun, ich schleife das Signal ja durch die Revox durch, die Wiedergabe erfolgt dann via Vorverstärker. Insofern ist in der Tat die Frage, wo die Höhen auf der Strecke bleiben, beim Eingang in die, oder beim Ausgang aus der Revox?
Verwende ich den DIN Stecker von "Radio" als Ein- und Ausgang, so sind die Höhen da. Schleife ich über AUX durch, so fehlen sie. Insofern kann es ja sein, daß der Eingang das Problem dastellt. Lege ich auf den AUX Eingang aber statt des Vorverstärkers direkt eine Quelle mit regelbarem Ausgang, so sind die Höhen ja vorhanden.
Was meinst Du denn mit "unsachgemäßer Verbindung"? Offenbar habe ich ein Problem, wenn ich die Wakondo per AUX verbinde, passen diese Komponenten jetzt nicht zusammen, ist da noch etwas altersschwach oder mache ich etwas falsch?
Wie gesagt, prinzipiell bin ich zufrieden, bei Verwendung von EIn- und Augang über "Radio" geht ja alles. Mich interessiert nur, ob ich was falsch mache an den AUX Ausgängen, ob ich noch nicht fertig bin mit reparieren, oder ob das einfach so gehört.
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
